Indoor-Dataset-Schema
Verfügbar mit der Erweiterung "ArcGIS Indoors Pro" oder "ArcGIS Indoors Maps".
Bei dem Indoor-Dataset-Schema handelt es sich um ein optimiertes Schema, das dem ArcGIS Indoors-Informationsmodell entspricht. Das Indoor-Dataset-Schema unterstützt die Verwaltung der Indoor-GIS-Informationen, die zum Einrichten grundlegender Visualisierungs- und Routing-Funktion für die Grundrissdarstellung erforderlich sind. Es kann mit einer Reihe von Werkzeugen auf einen vorhandenen Workspace angewendet werden, darunter auch folgende:
Indoor-Dataset erstellen (erforderlich)
Indoor-3D-Dataset erstellen (optional)
Indoor-Netzwerk-Dataset erstellen (optional)
Das von diesen Werkzeugen erstellte Schema besteht aus Feature-Datasets, zwischen denen sich eine Sammlung von Feature-Classes befindet, die für die Grundrissdarstellung verwendet werden. Dieses Schema ist erweiterbar und kann mit den Werkzeugen in ArcGIS Pro modifiziert werden, um zusätzliche Informationen, die Ihre Organisation benötigt, zu verwalten.
Hinweis:
Wenn Sie Unterstützung für die Raumplanung, Workspace-Reservierungen oder die erweiterte Darstellung von Grundrissen und Routing benötigen, verwenden Sie das Werkzeug Indoors-Datenbank erstellen, um das vollständige Indoors-Modell auf einen vorhandenen Workspace anzuwenden. Das von diesem Werkzeug erstellte vollständige Indoors-Modell enthält zusätzliche Feature-Classes, Felder und Tabellen, die die Space Planner-App sowie erweiterte Funktionalität in der Indoors Viewer-App und in der mobilen Indoors-App unterstützen, z. B. die Buchung von Besprechungsräumen und Arbeitsplätzen.
Wenn Sie ein vorhandenes Indoor-Dataset oder einen vorhandenen Workspace auf die aktuelle Version des Indoors-Modell-Schemas aktualisieren möchten, dann verwenden Sie das Werkzeug Upgrade für Indoors-Datenbank durchführen, um die verbleibenden Feature-Classes, Felder, Tabellen und Domänen, die vom Werkzeug Indoors-Datenbank erstellen erstellt werden, hinzuzufügen.
Feature-Datasets
Name |
Beschreibung |
Erforderlich. Das Dataset verwaltet die Indoor-GIS-Daten zur Definition von 2,5D-Grundrissen, die mit geschossbezogenen Karten und Apps verwendet werden. Dieses Feature-Dataset wird mit dem Werkzeug Indoor-Dataset erstellen in ArcGIS Pro erstellt und enthält Feature-Classes, die nach Funktionsebenen organisiert sind. |
Optional. Dieses Dataset verwaltet die Indoor-GIS-Daten zur Definition von 3D-Grundrissen, die mit geschossbezogenen Karten und Apps verwendet werden. Dieses Feature-Dataset wird mit dem Werkzeug Indoor-3D-Dataset erstellen in ArcGIS Pro erstellt und enthält Multipatch-Feature-Classes, die nach Funktionsebenen organisiert sind. |
Optional. Dieses Dataset verwaltet die Netzwerkartefakte, die zur Unterstützung des Routings zwischen Innenräumen erstellt werden. Diese Features werden mithilfe der Indoors-Geoverarbeitungswerkzeuge in ArcGIS Pro erstellt. |
Indoor-Dataset-Feature-Classes
Das Indoor-Feature-Dataset besteht aus Feature-Classes, die Grundrissinformationen in 2,5D für Visualisierungs- und Analysezwecke enthalten.
Diese Feature-Classs sind hierarchisch organisiert, wobei räumliche Beziehungen angenommen werden, die folgendermaßen in aufsteigender Reihenfolge definiert sind:
Units und Details
Levels
Facilities
Sites
Name |
Beschreibung |
Beschreibt Architekturelemente, wie Wände, Türen, Fenster usw. Details dienen der Einschränkung von generierten Netzwegen und der Visualisierung. Details-Features sollten in einem Ebenen-Feature enthalten sein. |
Beschreibt die Footprints Ihrer verwalteten Gebäude und sonstigen Strukturen. Eine Einrichtung kann eine beliebige belegbare Struktur sein, wie zum Beispiel ein Büro- oder Campus-Gebäude, eine Einzelhandelseinrichtung, ein Lager, ein Generator- oder Pumpenhaus, ein Silo oder ein Industriegebäude. Einrichtungen-Features sollten in einem Standorte-Feature enthalten sein. |
Beschreibt den Footprint der einzelnen belegbaren Geschossdecken in den verwalteten Einrichtungen. Ein Einrichtungs-Feature muss Level-Footprints enthalten. |
Beschreibt die Grenzen Ihrer verwalteten Standorte und dient zur Visualisierung bei der Kartenerstellung. |
Beschreibt die Footprints einzelner, nicht überlappender Bereiche, z. B. von Workspaces, Einrichtungen, Verkaufsflächen, Aufzügen und Treppen. Ein Level-Feature muss Raum-Footprints enthalten. |
Details zur Indoor-Dataset-Feature-Class
Klicken Sie auf einen Link, um die Tabelle mit den Details zur Feature-Class aufzurufen.
| Details | Facilities | Levels | Sites | Units |
Details
Feldname |
Typ |
Erlaubt NULL-Werte |
Beschreibung |
Text |
False |
Definiert eine eindeutige ID für das Feature. Dieser Wert muss in der Tabelle eindeutig sein. Die Eindeutigkeit dieses Felds wird von der Geodatabase nicht erzwungen. |
Double |
True |
Definiert die Höhe des Features relativ zum Boden. Definieren Sie die Höhe in Metern, zum Beispiel: Ebene 1 = 4,25 m, Ebene 2 = 4,25 m usw. |
Text |
False |
Erfasst die eindeutige ID des mit dem Feature verknüpften Levels. Damit wird in geschossbezogenen Karten das mit dem Feature verknüpfte Level-Feature identifiziert. Ein Feature kann über das Feld |
Text |
True |
Unterscheidet Feature-Typen, die bei der Ausführung von Werkzeugen verwendet werden, und unterstützt unterschiedliche Symbolisierungen bei der Kartenerstellung. |
Einrichtungen
Feldname |
Typ |
Beschreibung |
Text |
False |
Double |
True |
Definiert die Höhe der Einrichtung im Vergleich zum Boden des Erdgeschosses der Einrichtung. Legen Sie die Höhe in Metern fest. In folgenden Fällen erforderlich: Dieses Feld wird beim Erstellen einer 3D-Szene verwendet. |
Text |
False |
Definiert den Namen des Features. Das Feld |
Text |
True |
Definiert einen Langnamen für ein Feature. Der Langname erhöht die Aussagekraft von Feature-Namen in der Web-App und den mobilen Apps von Indoors. |
Text |
True |
Erfasst die eindeutige ID des verknüpften Standorts des Features und wird in geschossbezogenen Karten zur Identifizierung des mit dem Feature verknüpften Standort-Features verwendet. Ein Feature kann über das Feld |
Levels
Feldname |
Typ |
Beschreibung |
Double |
True |
Erfasst die Bruttogesamtfläche eines Features. |
Text |
False |
Erfasst die eindeutige ID der verknüpften Einrichtung des Features und wird in geschossbezogenen Karten zur Identifizierung des mit dem Feature verknüpften Einrichtungs-Features verwendet. Ein Feature kann über das Feld |
Double |
True |
Text |
False |
Long |
False |
Erfasst die einrichtungsspezifische Ebenennummer. |
Text |
False |
Definiert den Namen des Features. Der Name der Ebene wird zum Unterstützen der Geschossfilterung in geschossbezogenen Apps verwendet. |
Text |
False |
Definiert einen Kurznamen für ein Feature. Der Kurzname wird zum Unterstützen der Geschossfilterung in geschossbezogenen Apps verwendet. In einigen geschossbezogenen Apps wird im Ebenenfilter nur ein Kurzname angezeigt. Andere wiederum verwenden den Namen oder ermöglichen dem Benutzer das Umschalten zwischen Name und Kurzname. |
Long |
False |
Verwendet ein auf Null (0) basierendes Ordnungssystem zur Definition der Geschosse, wobei das Erdgeschoss jeder Einrichtung mit Null bezeichnet wird. Obergeschosse werden durch positive und Untergeschosse durch negative Werte dargestellt. Werte für die vertikale Reihenfolge müssen kontinuierlich sein, und es darf kein Wert in der Sequenz übersprungen werden. |
Sites
Feldname |
Typ |
Beschreibung |
Text |
False |
Text |
True |
Text |
False |
Räume
Feldname |
Typ |
Beschreibung |
Double |
True |
Double |
True |
Text |
False |
Text |
False |
Text |
True |
Text |
False |
Text |
True |
