Indoor-3D-Dataset erstellen (Indoors Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein Indoor-3D-Dataset mit den erforderlichen Multipatch-Feature-Classes, um Grundrissdaten mit einem optimierten Schema zu verwalten, das dem ArcGIS Indoors-Informationsmodell entspricht. Diese Feature-Classes können Sie zur Vorbereitung von 3D-Szenen für Grundrisse verwenden und in der gesamten Organisation freigeben.
Bei der Arbeit in 3D können Sie reale Elemente in den Grundriss einbinden und dadurch die Visualisierung von Objekten, die Analyse von Räumen und die Bearbeitung von Features wie etwa von Treppenübergängen oder anderen Architekturdetails unterstützen. Mit diesem Werkzeug können Sie 3D-Grundrissdaten als Multipatch-Feature-Classes in einer Geodatabase speichern und verwalten. Diese Feature-Classes enthalten Attribute, mit denen Werkzeuge zur Geschossdeckenfilter-Navigation in Scene Viewer und in anderen Apps mit Unterstützung von Szenen aktiviert werden.
Verwendung
Die Ziel-Geodatabase muss bereits vorhanden sein.
Bei der Ziel-Geodatabase kann es sich um eine Enterprise- oder File-Geodatabase handeln.
Multipatch-Feature-Classes können in der Ziel-Geodatabase gespeichert und verwaltet werden.
Beim Parameter Name des Indoor-3D-Datasets können Sie einen neuen Namen für das Indoor-3D-Dataset angeben oder den Namen eines in der Ziel-Geodatabase vorhandenen Datasets verwenden. Wenn Sie ein in der Ziel-Geodatabase vorhandenes Dataset verwenden, werden die Indoor-3D-Feature-Classes in diesem Dataset erstellt, vorausgesetzt, es weist ein horizontales und vertikales Koordinatensystem auf und enthält keine Indoor-3D-Feature-Classes.
Die folgenden Feature-Classes werden im Parameterwert Ausgabe-Dataset erstellt:
Details3D
Doors3D
Facilities3D
Furniture3D
Transitions3D
Units3D
Walls3D
Windows3D
Verwenden Sie den Parameter Koordinatensystem, um den Raumbezug des Ausgabe-Indoor-3D-Datasets festzulegen. Sowohl ein horizontales als auch ein vertikales Koordinatensystem sind erforderlich.
Hinweis:
Gehen Sie beim Auswählen eines Koordinatensystems folgendermaßen vor:
Verwenden Sie für das Indoor-2D-Dataset und das Indoor-3D-Dataset dieselben horizontalen und vertikalen Koordinatensysteme.
Weitere Informationen zu Koordinatensystemen und Projektionen
Berücksichtigen Sie Überlegungen bei der Freigabe von Szenen, und wählen Sie ein Koordinatensystem aus, das Ihren Anforderungen bei der Veröffentlichung entspricht.
Weitere Informationen zu Überlegungen bei der Freigabe von Szenen
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Ziel-Geodatabase |
Die Zieldatei oder Enterprise-Geodatabase, die das Indoor-3D-Dataset enthält. |
Workspace |
Name des Indoor-3D-Datasets |
Der dem Ausgabe-Indoor-Dataset zugewiesene eindeutige Name. Die Standardeinstellung ist "Indoor3D". Wenn ein Dataset mit diesem Namen in der Ziel-Geodatabase vorhanden ist, werden die Indoor-3D-Feature-Classes in diesem Dataset erstellt. |
String |
Koordinatensystem |
Das horizontale und vertikale Koordinatensystem des Ausgabe-Indoor-3D-Datasets. |
Spatial Reference |
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Dataset |
Das Indoor-3D-Dataset, das in der Ziel-Geodatabase generiert wird. |
Feature Dataset |
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Erfordert ArcGIS Indoors Pro oder ArcGIS Indoors Maps
- Standard: Erfordert ArcGIS Indoors Pro oder ArcGIS Indoors Maps
- Advanced: Erfordert ArcGIS Indoors Pro oder ArcGIS Indoors Maps
