ArcGIS Indoors-Informationsmodell
Verfügbar mit der Erweiterung "ArcGIS Indoors Pro" oder "ArcGIS Indoors Maps".
Das ArcGIS Indoors-Informationsmodell unterstützt die Verwaltung von Indoor-GIS-Informationen, die erforderlich sind, um ordnungsgemäß konfigurierte Webkarten und mobile Kartenpakete für die Verwendung mit Indoors Viewer, Indoors Space Planner, Indoors Floor Plan Editor, Indoors Mobile und anderen Apps bereitzustellen, die geschossbezogene Karten und Szenen nutzen.
Das Indoors-Modell besteht aus drei Feature-Datasets und einer Sammlung aus Feature-Classes und Tabellen mit Konfigurationsinformationen. Mithilfe des Werkzeugs Indoors-Datenbank erstellen können Sie das Indoors-Modell auf einen vorhandenen Workspace anwenden. Der mit diesem Werkzeug erstellte Indoors-Workspace enthält alle Felder und Tabellen, die zusätzlich zu grundlegenden Grundrissdarstellungen zur Unterstützung von Raumplanungen, Routings und Arbeitsplatzreservierungen erforderlich sind. Wenn Sie eine geschossbezogene Szene erstellen möchten, können Sie das Werkzeug Indoor-3D-Dataset erstellen verwenden, um ein Feature-Dataset mit Multipatch-Feature-Classes, die dem Indoors-Modell entsprechen, zu erstellen.
Hinweis:
Wenn Sie lediglich Unterstützung für grundlegende Grundrissdarstellungen benötigen, können Sie die Werkzeuge Indoor-Dataset erstellen und Indoor-Netzwerk-Dataset erstellen verwenden, um Datasets zu erstellen, die ein optimiertes Schema des Indoors-Modells verwenden. Diese Werkzeuge enthalten nicht alle Felder und Tabellen, die für Raumplanungen und Arbeitsplatzreservierungen erforderlich sind.
Wenn Ihre Indoors-Geodatabase mit einer früheren Version von ArcGIS Pro erstellt wurde, dann können Sie das Werkzeug Upgrade für Indoors-Datenbank durchführen verwenden, um das Schema Ihrer vorhandenen Indoors-Geodatabase auf die aktuelle Version des ArcGIS Indoors-Informationsmodell-Schemas zu aktualisieren.
Anschließend können Daten aus Revit-Dateien mit dem Werkzeug BIM in Indoor-Dataset importieren, IFC-Dateien mit dem Werkzeug IFC in Indoor-Dataset importieren oder CAD-Dateien mit dem Werkzeug CAD in Indoor-Dataset importieren in das Indoors-Modell geladen werden.
Aktualisierungen des Indoors-Modells
In der nachstehenden Tabelle werden die letzten Software-Aktualisierungen beschrieben, die am Indoors-Modell vorgenommen wurden:
ArcGIS Pro-Version
Schemaelement
Änderung
Beschreibung
3.7
PrelimNetwork-Feature-Dataset
Veraltete PrelimPathways- und PrelimTransitions-Feature-Classes
Um den Netzwerkerstellungs-Workflow zu optimieren, wurde das PrelimNetwork-Dataset entfernt. Die im PrelimNetwork-Dataset enthaltenen Feature-Classes PrelimPathways und Prelim Transitions wurden von Netzwerkwerkzeugen verwendet, die in der ArcGIS Pro 3.6-Version eingestellt wurden (Indoor-Netzwerk-Dataset generieren, Etagenübergänge generieren und Indoor-Wege ausdünnen). Das Schema ist nun vereinfacht und umfasst nun nur noch die finalen Netzwerkartefakte, die von den Indoors Netzwerk-Werkzeugen erzeugt werden.
3.6
Managementdomäne für Organisationsbereiche
Neu hinzugefügter Domänenwert: Bereichsmanager wurde der Domäne DOM_AREA_ROLE hinzugefügt
Dieser Domänenwert unterstützt Bereichsmanager von Organisationen in der Indoors Space Planner-App.
3.5
Units-Feature-Class
Neu hinzugefügtes Feld: ALLOCATIONS
Dieses Feld unterstützt das Zuordnen von Räumen zu mehreren Organisationsbereichen in Space Planner.
3.4
Occupants-Feature-Class
Aktualisierte Feldaliasnamen:
  • Abteilung = Organisationsebene 1
  • Team = Organisationsebene 2
Diese Aliasnamen sind allgemeiner gehalten und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungsfällen.
3.4
Neu hinzugefügter Domänenwert: Organisation wurde der Domäne DOM_AREA_TYPE hinzugefügt
Dieser Domänenwert unterstützt Organisationsbereiche in den Indoors-Web-Apps und mobilen Apps.
3.4
Managementfeld für Organisationsbereiche
Neu hinzugefügtes Feld: Der Feature-Class Units wurde das Feld ORG_AREA_ID hinzugefügt
Dieses Feld unterstützt Organisationsbereiche in den Indoors-Web-Apps und mobilen Apps.
Informieren Sie sich über Änderungen am Indoors-Modell in vorherigen Versionen.
Feature-Datasets
Das Indoors-Modell enthält die folgenden Feature-Datasets:
Name
Beschreibung
Indoors
Verwaltet die GIS-Daten zur Definition von Innenräumen, die mit Indoors-Apps verwendet werden. Diese Features werden mithilfe der Indoors-Geoverarbeitungswerkzeuge in ArcGIS Pro erstellt und sind nach Funktionsebenen organisiert.
Netzwerk
Verwaltet die Netzwerkartefakte, die zur Unterstützung des Routings zwischen Innenräumen erstellt werden. Diese Features werden mithilfe der Indoors-Geoverarbeitungswerkzeuge in ArcGIS Pro erstellt.
Hinweis:
Bei Verwendung des Werkzeugs Indoors-Datenbank erstellen ist dieses Feature-Dataset optional. Die Erstellung erfolgt mit dem Werkzeug Indoors-Datenbank erstellen oder Indoor-Netzwerk-Dataset erstellen.
Indoor-3D-Dataset
Verwaltet die Indoor-GIS-Daten zur Definition von 3D-Grundrissen, die mit geschossbezogenen Karten und Apps verwendet werden. Dieses Feature-Dataset wird mit dem Werkzeug Indoor-3D-Dataset erstellen in ArcGIS Pro erstellt und enthält Multipatch-Feature-Classes, die nach Funktionsebenen organisiert sind. Dieses Feature-Dataset ist optional.
Hinweis:
Dieses Feature-Dataset darf bei Verwendung einer Enterprise-Geodatabase nicht versioniert sein. Die Versionierung wird beim Freigeben von editierbaren Webszenen-Layern nicht unterstützt.
Tabellen
Das Indoors-Modell enthält die folgenden Tabellen:
Name
Beschreibung
IndoorsConfig
Beschreibt verschiedene Einstellungen, die für das Freigeben eines Standorts in den mobilen ArcGIS Indoors-Apps mit der Möglichkeit, ihn in einer verknüpften Indoors Viewer-App zu öffnen, konfiguriert werden können.
Areas
Grenzt mehrere Räume mit gemeinsamen Raum-Management-Merkmalen wie Abteilung, Zeitplanlimits oder Stornierungsrichtlinien voneinander ab. Zu den Bereichen gehören Hotels, Workspaces und Hotdesks. Diese Tabelle wird von Indoors Space Planner gefüllt und verwaltet.
Area Roles
Bietet Datenmodellunterstützung für die Konfiguration von Reservierungsmanagern und Bereichsmanagern in Indoors Space Planner.
Indoors-Dataset-Feature-Classes
Das Indoors-Feature-Dataset besteht aus Feature-Classes, die in einer Hierarchie mit angenommenen räumlichen Beziehungen in der folgenden absteigenden Reihenfolge organisiert sind:
  • Units/Details/Events/Occupants/Reservations
  • Sections/Zones/TrackingZones
  • Levels
  • Facilities
  • Sites
Das Indoors-Dataset enthält die folgenden Feature-Classes:
Name
Beschreibung
Details
Beschreibt Wände, Türen, Fenster und andere lineare Assets. Details dienen der Einschränkung von generierten Netzwegen und der Visualisierung. Ein Level-Feature muss Detaillinien enthalten.
Events
Beschreibt Ereignisorte und unterstützt die Such- und Erkundungsfunktionen, die Identifizierung, das Routing und die Identifizierung von Landmarks im Routing. Ereignisse werden manuell aus anderen Datenquellen geladen. Die Events-Feature-Class kann sowohl Indoor- als auch Outdoor-Informationen enthalten.
Facilities
Beschreibt die Footprints der verwalteten Gebäude.
Levels
Beschreibt den Footprint der einzelnen Levels in den verwalteten Einrichtungen. Ein Einrichtungs-Feature muss Level-Footprints enthalten.
Occupants
Enthält Daten zu den Gebäudenutzern. Diese Daten dienen zur Visualisierung der Personenzuweisungen auf der Karte und werden für die Raumplanung und die Reservierung von Workspaces in der Indoors-Web-App und der mobilen App verwendet.
Reservations
Enthält Reservierungs-Features. Dieser geschossbezogene, zeitbezogene und editierbare Layer wird zum Verwalten von Workspace-Reservierungen und zum Visualisieren von Reservierungen in einer Karte verwendet.
Sections
Beschreibt die Footprints nicht überlappender Bereiche auf einem Level, z. B. Trakte, und dient zur Visualisierung bei der Kartenerstellung. Ein Level-Feature muss Abschnitts-Footprints enthalten.
Sites
Beschreibt die Grenzen der verwalteten Standorte und dient zur Visualisierung bei der Kartenerstellung.
TrackingZones
Beschreibt GeoFences zum Tracken von Geräten, d. h. Bereiche, in denen das Geräte-Tracking aktiviert werden sollte. Geräte, die sich in einer Tracking-Zone befinden, werden nachverfolgt, sofern dies in Ihrer Umgebung entsprechend konfiguriert wurde.
Units
Beschreibt die Footprints einzelner, nicht überlappender Bereiche, z. B. von Workspaces, Einrichtungen, Verkaufsflächen, Aufzügen und Treppen. Ein Level-Feature muss Raum-Footprints enthalten.
Zones
Beschreibt die Footprints möglicher überlappender Bereiche einer Organisation auf einem Level, z. B. Sicherheits-, Funktions-, Verwaltungs- und Verkaufsflächen, und dient zur Visualisierung bei der Kartenerstellung. Ein Level-Feature muss Zonen-Footprints enthalten.
Network-Feature-Classes
Das Netzwerk-Dataset des Indoors-Modells enthält die folgenden Feature-Classes:
Name
Beschreibung
Landmarks
Beschreibt leicht erkennbare Punkte, die beim Routing zwischen Positionen in der Web-App und den mobilen Apps von Indoors als Callouts in Wegbeschreibungen verwendet werden.
Pathways
Beschreibt die Netzwege, die von den -Geoverarbeitungswerkzeugen in Indoors zum Routing zwischen Positionen auf demselben Level verwendet werden.
Transitions
Beschreibt die Netzwerkübergänge, die von den Indoors-Geoverarbeitungswerkzeugen in ArcGIS Pro zum Routing zwischen verschiedenen Leveln verwendet werden.
Indoor-3D-Dataset-Feature-Classes
Das Feature-Dataset "Indoor3D" besteht aus Multipatch-Feature-Classes, die Grundrissinformationen in 3D für Visualisierungszwecke enthalten.
Die Feature-Classes sind ähnlich organisiert wie das 2,5D-Schema und enthalten einige zusätzliche Feature-Classes für häufig verwendete Feature-Kategorien. Beim Füllen des Datasets können Sie Multipatch-Features, die Wände, Türen, Fenster und Möbel darstellen, zusammen in der Details3D-Feature-Class oder auf die Walls3D-, Doors3D-, Windows3D- und Furniture3D-Feature-Classes speichern.
Name
Beschreibung
Details3D
Beschreibt alle Typen von detaillierten Architekturelementen wie Wände, Türen, Fenster usw. Mit dieser Feature-Class wird die Visualisierung unterstützt.
Doors3D
Beschreibt verschiedene Türtypen. Mit dieser Feature-Class wird die Visualisierung unterstützt.
Facilities3D
Beschreibt die von Ihnen verwalteten Gebäude und sonstige Strukturen. Mit dieser Feature-Class wird die Visualisierung unterstützt.
Furniture3D
Beschreibt verschiedene Möbeltypen, wie z. B. Schreibtische, Stühle usw. Mit dieser Feature-Class wird die Visualisierung unterstützt.
Transitions3D
Beschreibt verschiedene Typen von Übergängen zwischen Geschossdecken wie Treppen, Rolltreppen und Rampen. Mit dieser Feature-Class wird die Visualisierung unterstützt.
Units3D
Beschreibt verschiedene Funktionsbereiche wie Workspaces, Einrichtungen, Verkaufsflächen usw. Mit dieser Feature-Class wird die Visualisierung unterstützt.
Walls3D
Beschreibt verschiedene Wandtypen. Mit dieser Feature-Class wird die Visualisierung unterstützt.
Windows3D
Beschreibt verschiedenen Fenstertypen. Mit dieser Feature-Class wird die Visualisierung unterstützt.
Felder der Indoors-Modell-Feature-Class
Klicken Sie auf einen der untenstehenden Links, um die Tabelle mit den Feldern der Feature-Class aufzurufen.
| Details | Events | Facilities | Levels | Occupants | Reservations | Sections | Sites | TrackingZones | Units | Zones |
Hinweis:
Alle Felder, die den Wert "True" für "Erlaubt NULL-Werte" aufweisen, sind optional.
Details
In der Details-Feature-Class sind die folgenden Felder enthalten.
Feldname
Typ
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
DETAIL_ID
Text
False
Definiert eine eindeutige ID für das Feature. Dieser Wert muss in der Tabelle eindeutig sein. Die Eindeutigkeit dieses Felds wird von der Geodatabase nicht erzwungen.
HEIGHT_RELATIVE
Double
True
Definiert die Höhe des Features relativ zum Boden. Definieren Sie die Höhe in Metern, zum Beispiel: Ebene 1 = 4,25 m, Ebene 2 = 4,25 m usw.
Hinweis:
Dieses Feld wird bei Verwendung der Importwerkzeuge nicht standardmäßig gefüllt, Sie können es jedoch manuell ausfüllen.
LEVEL_ID
Text
False
Erfasst die eindeutige ID des mit dem Feature verknüpften Levels. Damit wird in geschossbezogenen Karten das mit dem Feature verknüpfte Level-Feature identifiziert. Ein Feature kann über das Feld Level ID nur mit einer einzelnen Ebene verbunden sein.
USE_TYPE
Text
True
Unterscheidet Feature-Typen, die bei der Ausführung von Werkzeugen verwendet werden, und unterstützt unterschiedliche Symbolisierungen bei der Kartenerstellung.
Events
In der Events-Feature-Class sind die folgenden Felder enthalten:
Feldname
Typ
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
DATE_END
Datum
False
Definiert das Enddatum des Ereignisses in koordinierter Weltzeit (Coordinated Universal Time, UTC).
DATE_START
Datum
False
Definiert das Startdatum des Ereignisses in koordinierter Weltzeit (Coordinated Universal Time, UTC).
DESCRIPTION
Text
True
Stellt eine Beschreibung des Features zur Verwendung in Wegbeschreibungen bereit.
EVENT_ID
Text
False
IMAGE_URL
Text
True
Stellt eine URL zur Anzeige eines einzelnen verknüpften Bildes in Pop-ups in der Web-App und den mobilen Apps von Indoors bereit.
LEVEL_ID
Text
True
NAME
Text
False
Definiert den Namen des Features. Das Feld NAME ist in der Regel das am häufigsten verwendete Feld für die Benennung von Features.
NAME_LONG
Text
True
Definiert einen Langnamen für ein Feature. Der Langname erhöht die Aussagekraft von Feature-Namen in der Web-App und den mobilen Apps von Indoors.
NAME_SUBTITLE
Text
True
Definiert einen Untertitel für ein Feature. Ein Untertitel ist für einige Funktionen in der Indoors Viewer-App erforderlich.
UNIT_ID
Text
True
Erfasst die eindeutige ID des verknüpften Raums des Features und kann zur Identifizierung des mit dem Feature verknüpften Raum-Features verwendet werden. Ein Feature kann über das Feld Unit ID nur mit einem einzelnen Raum verbunden sein.
USE_TYPE
Text
False
Einrichtungen
In der Facilities-Feature-Class sind die folgenden Felder enthalten.
Feldname
Typ
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
FACILITY_ID
Text
False
HEIGHT_RELATIVE
Double
True
Definiert die Höhe der Einrichtung im Vergleich zum Boden des Erdgeschosses der Einrichtung. Legen Sie die Höhe in Metern fest.
Dieses Feld wird beim Erstellen einer 3D-Szene verwendet.
Hinweis:
LEVELS_ABOVE_GROUND
Long
True
Definiert die Gesamtanzahl der Obergeschosse.
NAME
Text
False
NAME_LONG
Text
True
SITE_ID
Text
True
Erfasst die eindeutige ID des verknüpften Standorts des Features und wird in geschossbezogenen Karten zur Identifizierung des mit dem Feature verknüpften Standort-Features verwendet. Ein Feature kann über das Feld Site ID nur mit einem einzelnen Standort verbunden sein.
Levels
In der Levels-Feature-Class sind die folgenden Felder enthalten:
Feldname
Typ
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
AREA_GROSS
Double
True
Erfasst die Bruttogesamtfläche eines Features.
FACILITY_ID
Text
False
Erfasst die eindeutige ID der verknüpften Einrichtung des Features und wird in geschossbezogenen Karten zur Identifizierung des mit dem Feature verknüpften Einrichtungs-Features verwendet. Ein Feature kann über das Feld Facility ID nur mit einer einzelnen Einrichtung verbunden sein.
HEIGHT_RELATIVE
Double
True
Hinweis:
LEVEL_ID
Text
False
LEVEL_NUMBER
Long
False
Erfasst die einrichtungsspezifische Ebenennummer.
NAME
Text
False
NAME_SHORT
Text
False
Definiert einen Kurznamen für ein Feature. Der Kurzname wird zum Unterstützen des Geschossfilters verwendet. Dieses Feld muss gefüllt werden.
VERTICAL_ORDER
Long
False
Verwendet ein auf Null (0) basierendes Ordnungssystem zur Definition der Geschosse, wobei das Erdgeschoss jeder Einrichtung mit Null bezeichnet wird. Obergeschosse werden durch positive und Untergeschosse durch negative Werte dargestellt. Werte für die vertikale Reihenfolge müssen kontinuierlich sein, und es darf kein Wert in der Sequenz übersprungen werden.
Occupants
In der Occupants-Feature-Class sind die folgenden Felder enthalten:
Feldname
Typ
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
AREA_ID
Text
True
Die eindeutige ID des Workspace-Bereichs, dem der Gebäudenutzer zugewiesen ist.
CONTACT_EXTENSION
Text
True
Die Telefondurchwahl, die zur Telefonnummer des Kontakts hinzugefügt werden muss, um den Gebäudenutzer direkt zu erreichen.
CONTACT_PHONE
Text
True
Die Telefonnummer, unter der der Gebäudenutzer direkt erreicht werden kann.
EMAIL
Text
False
Die eindeutige E-Mail-Adresse des Gebäudenutzers. Zwei Gebäudenutzer können denselben bekannten Namen haben, aber ihre E-Mail-Adressen müssen unterschiedlich sein.
JOB_TITLE
Text
True
Die Tätigkeitsbezeichnung des Gebäudenutzers.
KNOWNAS
Text
False
Der Name des Gebäudenutzers, einschließlich Vor- und Nachname.
LEVEL_ID
Text
True
Die eindeutige ID des Levels, auf dem sich die Zuweisung des Gebäudenutzers befindet.
ORG_LEVEL_1
Text
True
Die erste Organisationsebene, der der Gebäudenutzer zugewiesen ist, wie eine Abteilung.
ORG_LEVEL_2
Text
True
Die zweite Organisationsebene, der der Gebäudenutzer zugewiesen ist, wie ein Team.
SITE_ID
Text
True
Die eindeutige ID des Standorts, dem der Gebäudenutzer zugewiesen ist.
START_DATE
Datum
True
Das Eintrittsdatum des Gebäudenutzers.
UNIT_ID
Text
True
Die eindeutige ID des Raums, dem der Gebäudenutzer zugewiesen ist.
Reservations
In der Reservations-Feature-Class sind die folgenden Felder enthalten:
Feldname
Typ
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
ALL_DAY
Long
False
Gibt an, ob es sich bei einer Reservierung um ein ganztägiges Ereignis handelt. Die folgenden zulässigen Werte werden anhand einer Domäne definiert:
  • 0 = Nicht ganztägig
  • 1 = Ganztägig
CHECK_IN_TIME
Datum
True
Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit in UTC), zu dem die Personen, für die die Reservierung vorgenommen wurde, eingecheckt haben
CHECK_OUT_TIME
Datum
True
Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit in UTC), zu dem die Personen, für die die Reservierung vorgenommen wurde, ausgecheckt haben.
DESCRIPTION
Text
True
Eine Beschreibung der Reservierung oder Besprechung
END_TIME
Datum
False
Der geplante Endzeitpunkt (Datum und Uhrzeit) der Reservierung (in UTC)
LEVEL_ID
Text
True
Die eindeutige ID für den Level, auf dem sich das Feature befindet
RESERVED_BY_FULL_NAME
Text
True
Der vollständige Name des Reservierungsmanagers, der für eine andere Person eine Reservierung erstellt hat.
RESERVED_BY_USERNAME
Text
True
Der Benutzername in der ArcGIS-Organisation des Reservierungsmanagers, der für eine andere Person eine Reservierung erstellt hat.
RECURRENCE_CONFIG
Text
True
Von Indoors Viewer und Indoors Mobile gefüllt und verwaltet, zur Unterstützung wiederkehrender Buchungen von Arbeitsplätzen.
RESERVED_FOR_FULL_NAME
Text
False
Der vollständige Name der Person, für die die Reservierung gilt. Dies ist zu Anzeige- und Beschriftungszwecken hilfreich.
RESERVED_FOR_USERNAME
Text
False
Der ArcGIS-Organisationsbenutzername der Person, für die die Reservierung gilt.
RECURRENCE_ID
Text
True
Ein von Indoors Viewer und Indoors Mobile gefüllter und verwalteter GUID-Wert, zur Unterstützung wiederkehrender Buchungen von Arbeitsplätzen. Dieser Wert kann bei mehreren Reservierungen gemeinsam genutzt werden, um anzugeben, dass sie zu derselben Wiederholung gehören.
START_TIME
Datum
False
Der geplante Startzeitpunkt (Datum und Uhrzeit) der Reservierung (in UTC)
STATE
Long
False
Der aktuelle Status der Reservierung wird automatisch von der Viewer-App verwaltet, wenn Benutzer Buchungen erstellen. Die folgenden zulässigen Werte werden anhand einer Domäne definiert:
  • 0 = Ausstehend: Dieser Status wird von der App vorübergehend verwendet, um Doppelbuchungen zu verhindern, wenn mehrere Benutzer innerhalb weniger Sekunden eine Buchungsanfrage für denselben Raum und dieselbe Zeit stellen.
  • 1 = Reserviert: Der Bereich wurde erfolgreich reserviert.
  • 3 = Abgebrochen: Die Reservierung wurde storniert.
  • 4 = Eingecheckt: Der Benutzer hat in den reservierten Bereich eingecheckt.
  • 5 = Ausgecheckt: Der Benutzer hat aus dem reservierten Bereich ausgecheckt.
TITLE
Text
True
Beschreibt die Reservierung oder Besprechung.
UNIT_ID
Text
False
Die Raum-ID des reservierten Raumes
UNIT_NAME
Text
True
Der Name des reservierten Raumes. Dies ist zu Anzeige- und Beschriftungszwecken hilfreich.
Sections
In der Sections-Feature-Class sind die folgenden Felder enthalten:
Feldname
Typ
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
AREA_GROSS
Double
True
HEIGHT_RELATIVE
Double
True
LEVEL_ID
Text
False
NAME
Text
True
NAME_LONG
Text
True
SECTION_ID
Text
False
Sites
In der Sites-Feature-Class sind die folgenden Felder enthalten:
Feldname
Typ
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
NAME
Text
False
NAME_LONG
Text
True
SITE_ID
Text
False
TrackingZones
In der TrackingZones-Feature-Class sind die folgenden Felder enthalten:
Feldname
Typ
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
DESCRIPTION
Text
True
LEVEL_ID
Text
True
TRACK_TYPE
Long
True
Definiert die Nachverfolgungsregel für ein Feature. Die folgenden zulässigen Werte werden anhand einer Domäne definiert:
  • 1 = Nachverfolgung
  • 2 = Keine Nachverfolgung
TRACKING_ZONE_ID
Text
True
Räume
In der Units-Feature-Class sind die folgenden Felder enthalten:
Feldname
Typ
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
ALLOCATIONS
Text
True
Die Organisationsbereiche, denen der Raum zugeordnet wurde. Dieses Feld wird verwendet, wenn ein Raum mehreren Organisationsbereichen zugeordnet ist und von der Space Planer-App aktualisiert wird.
AREA_GROSS
Double
True
AREA_ID
Text
True
Erfasst eine ID-Zeichenfolge, die auf eine Space Planner-Fläche verweist.
ASSIGNMENT_TYPE
Text
True
Beschreibt die Art der Raumplanung, die der Einheit zugewiesen wurde. Wird von der Indoors Space Planner-App verwendet. Die folgenden zulässigen Werte werden anhand einer Domäne definiert:
  • hotdesk = Hotdesk
  • hotel = Arbeitsplatz
  • office = Büro
  • meeting room = Besprechungsraum
  • none = Keine (Standard)
  • not assignable = Nicht zuweisbar
CAPACITY
Long
True
Erfasst die Gesamtkapazität eines Features.
HEIGHT_RELATIVE
Double
True
LEVEL_ID
Text
False
NAME
Text
False
NAME_LONG
Text
True
ORG_AREA_ID
Text
True
Der Organisationsbereich, dem die Einheit zugeordnet ist.
RESERVATION_METHOD
Long
True
Definiert, ob ein Raum als Besprechungsraum reserviert werden kann. Die folgenden zulässigen Werte werden anhand einer Domäne definiert:
  • 0 = Nicht reservierbar
  • 1 = Reservierbar
Hinweis:
Dieses Feld kann nur für Besprechungsräume verwendet werden, wenn der Layer "Reservations" verwendet wird. Für Reservierungen mit Microsoft 365 wird es nicht verwendet. Dieses Feld wird auch für Arbeitsplätze oder Hotdesks, die automatisch reserviert werden können, nicht verwendet.
SCHEDULE_EMAIL
Text
True
Erfasst die E-Mail-Adresse, unter der Reservierungsanfragen für das Element übermittelt werden.
UNIT_ID
Text
False
USE_TYPE
Text
True
Zones
In der Zones-Feature-Class sind die folgenden Felder enthalten:
Feldname
Typ
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
AREA_GROSS
Double
True
HEIGHT_RELATIVE
Double
True
LEVEL_ID
Text
False
NAME
Text
True
NAME_LONG
Text
True
ZONE_ID
Text
False
Felder der Network-Feature-Class
In den nachfolgenden Unterabschnitten werden die Felder der Landmarks-, der Pathways- und der Transitions-Feature-Class beschrieben.
Hinweis:
Landmarks
In der Landmarks-Feature-Class sind die folgenden Felder enthalten:
Feldname
Typ
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
DESCRIPTION
Text
True
LEVEL_ID
Text
True
VERTICAL_ORDER
Long
False
Pathways
In der Pathways-Feature-Class sind die folgenden Felder enthalten:
Feldname
Typ
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
DELAY
Long
True
Definiert die Aufzugsverzögerung im Netzwerk zur Berechnung der genauen Routing-Zeit.
FACILITY_ID
Text
True
FACILITY_NAME
Text
True
Erfasst den Namen der verknüpften Einrichtung des Features. Der Name der Einrichtung wird bei der Routenerstellung verwendet, um zu bestimmen, wann eine Route zu einer Einrichtung gelangt und diese verlässt, und er löst zusätzlichen Text in den Wegbeschreibungen aus.
LENGTH_3D
Double
False
Beschreibt die berechnete Länge des Features in 3D, die zur Bestimmung der Kosten beim Routing verwendet wird.
LEVEL_ID
Text
True
LEVEL_NAME_FROM
Text
False
Beschreibt den Kurznamen der Ebene, aus der das Feature stammt, gemäß Definition im Indoor-Feature-Dataset.
LEVEL_NAME_TO
Text
False
Beschreibt den Kurznamen der Ebene, in der das Feature endet, gemäß Definition im Indoor-Feature-Dataset.
PATHWAY_RANK
Long
True
Definiert die Rangstufeneinstellungen von Feature für das Routing. Die folgende Domäne wird verwendet, um zulässige Werte zu definieren:
  • 1 = Primär
  • 2 = Sekundär
  • 3 = Tertiär
PATHWAY_TYPE
Long
True
Beschreibt die Nutzungsart des Features und bestimmt die Kosten und Beschränkungen für das Routing. Die folgende Domäne wird verwendet, um zulässige Werte zu definieren:
  • 1 = Gang/Gehweg
  • 2 = Treppen/Bordkante
  • 3 = Rampe/Abgesenkte Bordkante
  • 4 = Aufzug/Einstiegshilfe für Rollstuhlfahrer
  • 5 = Rolltreppe
  • 6 = Fahrsteig
TRAVEL_DIRECTION
Long
True
Definiert die Wegrichtung eines Features und kann Beschränkungen beim Routing unterstützen. Die folgende Domäne wird verwendet, um zulässige Werte zu definieren:
  • 1 = Beide Richtungen zulässig
  • 2 = Hin zulässig
  • 3 = Zurück zulässig
VERTICAL_ORDER
Long
False
Transitions
In der Transitions-Feature-Class sind die folgenden Felder enthalten:
Feldname
Typ
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
FACILITY_ID
Text
False
FACILITY_NAME
Text
False
HEIGHT_FROM
Double
True
Definiert die Starthöhe des Features.
HEIGHT_TO
Double
True
Definiert die Endhöhe des Features.
LENGTH_3D
Double
False
LEVEL_NAME_FROM
Text
False
LEVEL_NAME_TO
Text
False
TRANSITION_RANK
Long
True
  • 1 = Primär
  • 2 = Sekundär
  • 3 = Tertiär
TRANSITION_TYPE
Long
False
  • 1 = Gang/Gehweg
  • 5 = Rolltreppe
  • 6 = Fahrsteig
TRAVEL_DIRECTION
Long
True
  • 2 = Hin zulässig
VERTICAL_ORDER_FROM
Long
False
Definiert die Anzeigereihenfolge und den Bezug zu den Geschossen im IPS der Ebene gemäß Definition im Indoor-Feature-Dataset, aus dem das Feature stammt.
Verwendet ein auf Null (0) basierendes Ordnungssystem zur Definition der Geschosse, wobei das Erdgeschoss jeder Einrichtung mit Null bezeichnet wird. Obergeschosse werden durch positive und Untergeschosse durch negative Werte dargestellt. Vertical Order From-Werte müssen kontinuierlich sein, und es darf kein Wert in der Sequenz übersprungen werden.
VERTICAL_ORDER_TO
Long
False
Definiert die Anzeigereihenfolge und den Bezug zu den Geschossen im IPS der Ebene gemäß Definition im Indoor-Feature-Dataset, in dem das Feature endet.
Verwendet ein auf Null (0) basierendes Ordnungssystem zur Definition der Geschosse, wobei das Erdgeschoss jeder Einrichtung mit Null bezeichnet wird. Obergeschosse werden durch positive und Untergeschosse durch negative Werte dargestellt. Vertical Order To-Werte müssen kontinuierlich sein, und es darf kein Wert in der Sequenz übersprungen werden.
Tabellenfelder
In den folgenden Unterabschnitten werden die Felder der Tabellen "Areas", "Area Roles" und "IndoorsConfig" beschrieben.
Hinweis:
Flächen
In der Areas-Tabelle sind die folgenden Felder enthalten:
Feldname
Typ
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
AREA_ID
Text
False
Erfasst eine ID-Zeichenfolge, die auf eine in der Space Planner-App angegebene Fläche verweist.
AREA_TYPE
Text
False
Beschreibt die Art der Raumplanung, die der Fläche zugewiesen wurde. Wird wird von der Indoors Space Planner-App verwendet.
Die folgenden unterstützten Werte werden anhand einer Domäne definiert:
  • Hotdesk
  • Hotel
  • Organization
  • Workspace
AREA_NAME
Text
False
Beschreibt den Namen einer Indoors Space Planner-Fläche.
CONFIG
Text
True
Wird von der Indoors Space Planner-App gefüllt und verwaltet. Dieses Feld wird von Indoors Viewer und Indoors Mobile-Apps verwendet, um Konfigurationsinformationen wie Stornierungsrichtlinien und Limits für Zeitpläne zu verwalten.
RESTRICTED
Long
True
Beschreibt, ob ein Bereich von jedem oder nur von Gebäudenutzern, die dem Bereich zugewiesen sind, gebucht werden kann. Die folgenden zulässigen Werte werden anhand einer Domäne definiert:
  • 0 = Uneingeschränkt
  • 1 = Buchungen sind auf zugewiesene Gebäudenutzer beschränkt. Dies ist die Standardeinstellung.
Features mit einem NULL-Feldwert werden in Indoors Viewer als uneingeschränkt behandelt.
Area Roles
In der Tabelle "Area Roles" sind die folgenden Felder enthalten:
Feldname
Typ
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
AREA_ID
Text
False
USERNAME
Text
True
Der mit dem Reservierungsmanager verknüpfte Benutzername in der ArcGIS Organisation.
EMAIL
Text
False
Die mit dem Reservierungsmanager verknüpfte E-Mail-Adresse in der ArcGIS-Organisation
ROLE
Long
False
In diesem Feld wird mit dem Domänenwert 1 ein Reservierungsmanager definiert und mit dem Wert 2 ein Bereichsmanager.
IndoorsConfig
In der IndoorsConfig-Tabelle sind die folgenden Felder enthalten:
Feldname
Typ
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
CONFIG_KEY
Text
True
Beschreibt die konfigurierbaren Parameter gemäß Indoors.
CONFIG_VALUE
Text
True
Erfasst die konfigurierbare Eingabe gemäß Definition in den Implementierungsanforderungen.
Dieses Feld ist für konfigurierbare Elemente in einer Implementierung erforderlich.
Felder der Indoor-3D-Dataset-Feature-Class
| Details3D | Doors3D | Facilities3D | Furniture3D | Transitions3D | Units3D | Walls3D | Windows3D |
Hinweis:
Details3D
In der Details3D-Feature-Class sind die folgenden Felder enthalten.
Feldname
Typ
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
DETAIL_ID
Text
False
LEVEL_ID
Text
True
Erfasst die eindeutige ID des verknüpften Levels des Features und wird in geschossbezogenen Szenen zur Identifizierung des mit dem Feature verknüpften 2D-Level-Features verwendet. Ein Feature kann über dieses Feld nur mit einer einzelnen Ebene verbunden sein.
SOURCE_ID
Text
True
Erfasst die dauerhafte eindeutige ID des Quellen-Features, falls verfügbar. Bei Features, die aus Revit-Daten stammen, enthält dieses Feld den Wert der Eigenschaft "UniqueID" des Quellelements. Für Features, die aus CAD-Daten stammen, weist dieses Feld einen NULL-Wert auf.
USE_TYPE
Text
True
Unterscheidet Feature-Typen, um Unterschiede in der Symbolisierung für die Visualisierung zu unterstützen.
Doors3D
In der Doors3D-Feature-Class sind die folgenden Felder enthalten:
Feldname
Typ
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
DOOR_ID
Text
False
DOOR_TYPE
Text
True
LEVEL_ID
Text
True
Erfasst die eindeutige ID der verknüpften Ebene des Features und wird in geschossbezogenen Szenen zur Identifizierung des mit dem Feature verknüpften 3D-Ebenen-Features verwendet. Ein Feature kann über dieses Feld nur mit einer einzelnen Ebene verbunden sein.
SOURCE_ID
Text
True
Facilities3D
In der Facilities3D-Feature-Class sind die folgenden Felder enthalten:
Feldname
Typ
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
FACILITY_ID
Text
False
NAME
Text
False
NAME_LONG
Text
True
SITE_ID
Text
True
Erfasst die eindeutige ID des verknüpften Standorts des Features und wird in geschossbezogenen Szenen zur Identifizierung des mit dem Feature verknüpften 3D-Standort-Features verwendet. Ein Feature kann über dieses Feld nur mit einem einzelnen Standort verbunden sein.
Furniture3D
In der Furniture3D-Feature-Class sind die folgenden Felder enthalten:
Feldname
Typ
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
FURNITURE_ID
Text
False
FURNITURE_TYPE
Text
True
LEVEL_ID
Text
True
SOURCE_ID
Text
True
Transitions3D
In der Transitions3D-Feature-Class sind die folgenden Felder enthalten:
Feldname
Typ
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
LEVEL_ID
Text
True
SOURCE_ID
Text
True
TRANSITION_ID
Text
False
Erfasst die eindeutige ID des Features. Dieser Wert muss in der Tabelle eindeutig sein. Die Eindeutigkeit dieses Felds wird von der Geodatabase nicht erzwungen.
TRANSITION_TYPE
Long
True
Units3D
In der Units3D-Feature-Class sind die folgenden Felder enthalten:
Feldname
Typ
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
AREA_GROSS
Double
True
LEVEL_ID
Text
True
NAME
Text
False
NAME_LONG
Text
True
SOURCE_ID
Text
True
UNIT_ID
Text
False
USE_TYPE
Text
True
Walls3D
In der Walls3D-Feature-Class sind die folgenden Felder enthalten:
Feldname
Typ
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
LEVEL_ID
Text
True
MATERIAL_TYPE
Text
True
SOURCE_ID
Text
True
WALL_ID
Text
False
WALL_TYPE
Text
True
Windows3D
In der Windows3D-Feature-Class sind die folgenden Felder enthalten:
Feldname
Typ
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
LEVEL_ID
Text
True
SOURCE_ID
Text
True
WINDOW_ID
Text
False
WINDOW_TYPE
Text
True
Unterscheidet Features, um Unterschiede in der Symbolisierung für die Visualisierung zu unterstützen.
Domänen mit codierten Werten des Indoors-Modells
Das Indoors-Modellschema umfasst Domänen mit codierten Werten, die auf bestimmte Felder angewendet werden, um Funktionen in Indoors-Apps zu ermöglichen. So gibt es beispielsweise Domänen, die bei der Navigation in einem routenfähigen Indoor-Netzwerk Pfade priorisieren, und Domänen, die bestimmen, welche Räume Arbeitsplätzen zugewiesen werden und für die Buchung in Indoors und Indoors Mobile zur Verfügung stehen.
Einige dieser Domänen mit codierten Werten werden von Benutzern in ArcGIS Pro verwaltet, andere hingegen von Indoors-Apps.
In der folgenden Tabelle werden die Domänen mit codierten Werten des Indoors-Modells beschrieben:
Domänenname/codierte Werte
Feature-Class/Tabelle: Feld
Beschreibung
DOM_ALL_DAY
  • 1 = Ganztägig
Reservations: ALL_DAY
Zeigt an, ob eine ganztägige Buchung für einen Raum vorgenommen wurde.
Dies wird von Indoors Viewer verwaltet.
DOM_AREA_ROLE
  • 1 = Reservierungsmanager
  • 2 = Bereichsmanager
AreaRoles: ROLE
Zeigt an, ob ein Gebäudenutzer ein Reservierungsmanager oder ein Bereichsmanager ist. Reservierungsmanager können in Indoors Viewer und Indoors Mobile für andere Personen mit dem Reservations-Layer Buchungen vornehmen oder stornieren. Bereichsmanager können in Indoors Space Planner Organisationsbereichen Räume zuordnen.
Dies wird von Space Planner verwaltet.
DOM_AREA_TYPE
  • hotdesk = Hotdesk
  • workspace = Workspace
  • organization = Organisation
Areas: AREA_TYPE
Definiert Arbeitsplatz-, Hotdesk-, Workspace- und Organisationsbereiche.
DOM_ASSIGNMENT_TYPE
  • hotdesk = Hotdesk
  • none = Keine
  • office = Büro
Units: ASSIGNMENT_TYPE
Definiert den Zuweisungstyp eines Raumes wie folgt:
  • Keine: Der Raum ist keinem Gebäudenutzer, Arbeitsplatz- oder Hotdesk-Bereich zugewiesen, kann aber mit Space Planner zugewiesen werden. Räume werden bei der Erstellung mit den Indoors-Werkzeugen standardmäßig mit dem Wert "Keine" versehen.
  • Nicht zuweisbar: Der Raum kann in Indoors-Apps nicht gebucht oder zugewiesen werden. Sie können Räume wie Flure oder Toiletten beim Konfigurieren von Daten im Indoors-Workspace als "Nicht zuweisbar" zuweisen.
  • Büro: Die Zuweisungsart wird auf "Büro" aktualisiert, wenn ein Gebäudenutzer eines Raumes mit Space Planner oder mit dem Werkzeug Gebäudenutzer-Features aktualisieren zugewiesen wird.
  • Arbeitsplatz: Der Zuweisungstyp wird auf "Arbeitsplatz" gesetzt, wenn ein Raum in Space Planner als Arbeitsplatz in einem Workspace-Bereich definiert wird.
  • Hotdesk: Der Zuweisungstyp wird auf "Hotdesk" gesetzt, wenn ein Raum als Hotdesk in einem Workspace-Bereich in Space Planner definiert wird.
  • Besprechungsraum: Der Zuweisungstyp wird auf "Besprechungsraum" gesetzt, wenn ein Raum als Besprechungsraum in einem Workspace-Bereich in Space Planner definiert wird.
DOM_EQUIPMENT
  • 0 = Nein
  • 1 = Ja
Units: Vom Benutzer definiert
Definiert Felder mit verfügbaren Ausstattungstypen. Verwenden Sie diese Domäne, wenn der Ausstattungstyp sowohl auf Besprechungsräume als auch auf Arbeitsplätze angewendet wird.
Felder, die diese Domäne enthalten, werden als Optionen in den Ausrüstungsfiltern in Indoors Viewer und Indoors Mobile angezeigt.
Dies wird vom Benutzer verwaltet. Weisen Sie diese Domäne Ausstattungsfeldern zu, die dem Layer "Units" hinzugefügt wurden.
DOM_EQUIPMENT_HOTEL
  • 0 = Nein
  • 1 = Ja
Definiert Felder mit verfügbaren Ausstattungstypen. Verwenden Sie diese Domäne, wenn der Ausstattungstyp nur auf Arbeitsplätze angewendet wird.
DOM_EQUIPMENT_MEETING
  • 0 = Nein
  • 1 = Ja
Definiert Felder mit verfügbaren Ausstattungstypen. Verwenden Sie diese Domäne, wenn der Ausstattungstyp nur auf Besprechungsräume angewendet wird.
DOM_RESERVATION_METHOD
  • 1 = Reservierbar
Units: RESERVATION_METHOD
Legt fest, ob es sich bei dem Raum um einen Besprechungsraum handelt, der für Reservierungen mithilfe von Indoors Viewer und Indoors Mobile gebucht werden kann.
Dies wird vom Benutzer in ArcGIS Pro beim Konfigurieren von Besprechungsräumen mit dem Layer "Reservations" verwaltet.
DOM_RESERVATION_STATE
  • 0 = Ausstehend
  • 1 = Reserviert
  • 3 = Storniert
  • 4 = Eingecheckt
  • 5 = Ausgecheckt
Reservations: STATE
Beschreibt den aktuellen Buchungsstatus eines Raums in Indoors Viewer und Indoors Mobile.
Dies wird von Indoors Viewer und Indoors Mobile verwaltet.
DOM_RESTRICTED
Areas: RESTRICTED
Legt fest, ob ein Arbeitsplatz beschränkt ist auf Buchungen durch zugewiesene Gebäudenutzer. Die Gebäudenutzer müssen dem beschränkten Arbeitsplatz in Space Planner zugewiesen werden, bevor sie ihn in Indoors Viewer und Indoors Mobile buchen können.
DOM_TRACK_TYPE
TrackingZones: TRACK_TYPE
Definiert die Regel für das Geräte-Tracking in einem bestimmten Bereich.
Dies wird vom Benutzer in ArcGIS Pro beim Konfigurieren von Tracking-Zonen verwaltet.
