Indoor-Netzwerk-Dataset erstellen (Indoors Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein Indoor-Netzwerk-Dataset mit den erforderlichen Feature-Classes, um Indoor-Netzwerk-Daten mit einem optimierten Schema zu verwalten, das dem ArcGIS Indoors-Informationsmodell entspricht. Das Indoor-Netzwerk-Dataset kann zur Unterstützung von routenfähigen Indoor-Netzwerken eingesetzt werden.
Verwendung
  • Die Ziel-Geodatabase muss bereits vorhanden sein.
  • Beim Verwenden einer Enterprise-Geodatabase muss die Verbindungsdatei eine direkte Verbindung mit der Datenbank herstellen. Zudem muss die Verbindung als Datenbankbesitzer hergestellt werden.
  • Verwenden Sie den Parameter Koordinatensystem, um den Raumbezug des Ausgabe-Indoor-Netzwerk-Datasets festzulegen. Sowohl ein horizontales als auch ein vertikales Koordinatensystem sind erforderlich.
    Hinweis:
    Beachten Sie beim Auswählen eines Koordinatensystems Folgendes:
  • Die folgenden Feature-Classes werden im Ausgabe-Indoor-Netzwerk-Dataset erstellt:
    • Landmarks
    • Pathways
    • Transitions
Parameter
Ziel-Geodatabase
Die Zieldatei oder Enterprise-Geodatabase, die das Ausgabe-Indoor-Netzwerk-Dataset enthält.
Workspace
Name des Indoor-Netzwerk-Datasets
Der eindeutige Name des Ausgabe-Indoor-Netzwerk-Datasets. Der Standardname des Indoor-Netzwerk-Datasets lautet IndoorNetwork.
String
Koordinatensystem
Der Raumbezug des Ausgabe-Indoor-Netzwerk-Datasets.
Spatial Reference
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Dataset
Das Indoor-Netzwerk-Dataset, das in der Ziel-Geodatabase generiert wird.
Feature Dataset
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Indoors Pro oder ArcGIS Indoors Maps
  • Standard: Erfordert ArcGIS Indoors Pro oder ArcGIS Indoors Maps
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Indoors Pro oder ArcGIS Indoors Maps
