Erstellen eines Indoor-Datasets
Verfügbar mit der Erweiterung "ArcGIS Indoors Pro" oder "ArcGIS Indoors Maps".
Bevor Sie Grundrissdaten hinzufügen, müssen Sie ein Dataset erstellen, das eine Hierarchie von Feature-Classes enthält, die zum Verwalten von Grundrissdaten benötigt werden (darunter Sites, Facilities, Levels, Units und Details), und das dem ArcGIS Indoors-Informationsmodell entspricht. Wenn Sie ArcGIS Indoors für grundlegende Grundrissdarstellungen verwenden, können Sie das Werkzeug Indoor-Dataset erstellen verwenden, um ein Indoor-Dataset innerhalb einer vorhandenen Datei oder Enterprise-Geodatabase zu erstellen, das die erforderlichen Feature-Classes enthält und ein optimiertes Schema des Indoors-Modells verwendet. Das Indoor-Dataset stellt grundlegende Unterstützung für geschossbezogene Karten und Apps bereit.
Hinweis:
Wenn Sie zusätzlich zur Grundrissdarstellung Unterstützung für Routings, Raumplanungen und Arbeitsplatzreservierungen benötigen, verwenden Sie das Werkzeug Indoors-Datenbank erstellen, um das Indoors-Modell auf einen vorhandenen Workspace anzuwenden. Die von diesem Werkyeug erstellte Indoors-Geodatabase enthält zusätzliche Felder und Tabellen, die für Space Planner, Indoors Viewer und die mobilen Indoors-Apps benötigt werden.
Sie können auch das Werkzeug Upgrade für Indoors-Datenbank durchführen verwenden, um einen Workspace, der ein Indoors-Dataset enthält, auf die aktuelle Version des Indoors-Modellschemas zu aktualisieren. Dabei werden alle zusätzlichen Feature-Classes, Tabellen, Felder und Domänen erstellt, die für alle Indoors-Geodatabase-Funktionen sowie alle Funktionen in den Indoors-Apps erforderlich sind.
Führen Sie folgenden Schritte aus, um ein Indoor-Dataset zu erstellen:
ArcGIS Pro starten
Ein neues Projekt erstellen.
Erstellen Sie eine Datei-Geodatabase, oder wechseln Sie zu einer vorhandenen Datei- bzw. Enterprise-Geodatabase, in der das Indoor-Dataset erstellt werden soll.
Hinweis:
Sie können das Indoor-Dataset nicht in einer Geodatabase erstellen, die bereits andere Indoor-Feature-Classes wie Sites, Facilities, Levels, Units oder Details enthält.
Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse auf Werkzeuge
und dann im Bereich Geoverarbeitung auf Toolboxes.Blenden Sie Indoors Tools ein, und doppelklicken Sie auf das Werkzeug Indoor-Dataset erstellen.
Legen Sie die Parameter wie folgt fest:
Navigieren Sie im Dialogfeld Ziel-Geodatabase zu der leeren Geodatabase.
Geben Sie optional einen Namen für den Parameter Name des Indoor-Datasets an.
Der Standardname lautet "Indoor".
Geben Sie für den Parameter Koordinatensystem ein horizontales (XY) und ein vertikales (Z) Koordinatensystem an.
Hinweis:
Beachten Sie beim Festlegen des Parameters Koordinatensystem Folgendes:
Geben Sie sowohl ein horizontales (X,Y) als auch ein vertikales (Z) Koordinatensystem an.
Es wird empfohlen, für andere Indoor-Datasets, die Sie möglicherweise erstellen, z. B. das Indoor-Netzwerk-Dataset und das Indoor-3D-Dataset, dasselbe Koordinatensystem zu verwenden.
Deaktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Attributregeln erstellen.
Standardmäßig erstellt das Werkzeug Indoor-Dataset erstellen Attributregeln im Indoor-Dataset für die Verwendung in Workflows zur Qualitätskontrolle. Bei der Ziel-Geodatabase muss es sich um eine File-Geodatabase oder eine Enterprise-Geodatabase mit aktivierter Verzweigungsversionierung handeln. Die traditionelle Versionierung wird nicht unterstützt.
Wenn Sie das Werkzeug ausführen und dabei der Parameter Attributregeln erstellen aktiviert ist, geschieht Folgendes:
Ein
GlobalID-Feld wird in den Feature-Classes im Indoors-Dataset erstellt.Editor-Tracking-Felder werden für jede Feature-Class im Indoor-Dataset erstellt, und das Editor-Tracking wird aktiviert.
Für den Validierungsstatus wird ein Feld mit dem Namen
VALIDATIONSTATUSin den Feature-Classes im Indoors-Dataset erstellt. Dieses Feld wird im Bereich Fehler-Inspektor verwaltet. Es wird verwendet, um zu ermitteln, ob seit der letzten Aktualisierung für ein Feature Attributregeln ausgeführt wurden.Vier Fehler-Datasets werden der Geodatabase als eigenständige Layer hinzugefügt. Sie entsprechen Punkt-, Polylinien-, Polygon- und Tabellenfehlern. Diese Datasets werden im Bereich Fehler-Inspektor verwaltet.
Zur Unterstützung der Visualisierung von Fehlern in einer geschossbezogenen Karte wird in den Fehler-Datasets ein
LEVEL_ID-Feld hinzugefügt.Auf die Sites-, Facilities-, Levels-, Units- und Details-Feature-Classes werden verschiedene Validierungs- und Berechnungsregeln angewendet. Validierungsregeln werden zu einem von Ihnen festgelegten Zeitpunkt ausgeführt, um zu überprüfen, ob in den Daten Probleme vorliegen. Die enthaltenen Berechnungsregeln werden zum Verwalten des Feldes "Validierungsstatus" verwendet, das bestimmt, ob die Validierungsprüfungen für ein Feature ausgeführt werden.
Navigieren Sie im Bereich Katalog zu dem neu erstellten Indoor-Dataset, um dessen Inhalt zu überprüfen.
Jetzt können Sie Grundrisse aus BIM- oder CAD-Dateien in die Indoors-Geodatabase laden.
