Erstellen der Indoors-Datenbank
Verfügbar mit der Erweiterung "ArcGIS Indoors Pro" oder "ArcGIS Indoors Maps".
Bevor Sie Grundrissdaten in einen Workspace importieren, können Sie das Werkzeug Indoors-Datenbank erstellen verwenden, um einen Indoors-Workspace zu erstellen. Der mit diesem Werkzeug erstellte Indoors-Workspace entspricht dem ArcGIS Indoors-Informationsmodell und enthält alle Felder und Tabellen, die für die Darstellung von Grundrissen, Routings, Raumplanungen und Workspace-Reservierungen erforderlich sind.
Wenn Sie einen Indoors-Workspace mit einer älteren Version von ArcGIS Pro erstellt haben, können Sie mit dem Werkzeug Upgrade für Indoors-Datenbank durchführen ein Upgrade auf die Version des Indoors-Modells durchführen, die mit Ihrer Version von ArcGIS Pro übereinstimmt.
Hinweis:
Alternativ können Sie das Werkzeug Indoor-Dataset erstellen verwenden, um für grundlegende Grundrissdarstellungen ein Indoor-Dataset innerhalb einer vorhandenen File- oder Enterprise-Geodatabase zu erstellen. Das Indoor-Dataset enthält ein optimiertes Schema, das dem Indoors-Modell entspricht und einige der für Space Planner, Indoors Viewer und die mobilen Indoors-Apps erforderlichen Feature-Classes, Felder und Tabellen nicht enthält.
Gehen Sie zum Erstellen einer Indoors-Geodatabase wie folgt vor:
  1. ArcGIS Pro starten
  2. Öffnen Sie ein neues oder vorhandenes Projekt.
  3. Erstellen Sie eine File-Geodatabase.
  4. Benennen Sie die leere File-Geodatabase nach dem Standort oder Gebäude.
  5. Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse auf Werkzeuge und dann im Bereich Geoverarbeitung auf Toolboxes.
  6. Blenden Sie Indoors Tools ein, und klicken Sie auf Indoors-Datenbank erstellen.
    Das Werkzeug Indoors-Datenbank erstellen wird geöffnet.
  7. Geben Sie auf der Registerkarte Parameter die Parameter nach Bedarf an:
    1. Navigieren Sie im Dialogfeld Ziel-Geodatabase zu der leeren Geodatabase.
    2. Geben Sie für den Parameter Koordinatensystem ein Koordinatensystem an.
      Wenn kein Koordinatensystem ist, wird für das horizontale und vertikale Koordinatensystem das Standard-Koordinatensystem "WGS84 Web Mercator (Auxiliary Sphere)" verwendet.
      Hinweis:
      Beachten Sie beim Festlegen des Parameters Koordinatensystem Folgendes:
      • Geben Sie sowohl ein horizontales (X,Y) als auch ein vertikales (Z) Koordinatensystem an.
      • Es wird empfohlen, für andere Indoor-Datasets, die Sie möglicherweise erstellen, z. B. das Indoor-Netzwerk-Dataset und das Indoor-3D-Dataset, dasselbe Koordinatensystem zu verwenden.
    3. Optional können Sie das Kontrollkästchen Indoors-Netzwerk erstellen deaktivieren.
      Das Werkzeug Indoors-Datenbank erstellen erstellt standardmäßig einen Indoors-Workspace mit einem Netzwerk-Dataset, um Wegbeschreibungen in Innenräumen zu unterstützen. Wenn Sie lediglich Grundrissdaten für die Einrichtungen zuordnen möchten, können Sie das Kontrollkästchen Indoors-Netzwerk erstellen deaktivieren, um das Netzwerk-Dataset aus dem Indoors-Modell auszuschließen.
      Hinweis:
      Wenn Sie das Werkzeug ohne Erstellung eines Netzwerk-Datasets ausführen, können Sie das Werkzeug Indoor-Netzwerk-Dataset erstellen zu einem späteren Zeitpunkt verwenden, um ein Netzwerk-Dataset für Ihr Indoors-Modell zu erstellen. Wenn Sie den Netzwerk-Dataset-Layer später erstellen, verwenden Sie für den Parameter Koordinatensystem das gleiche Koordinatensystem wie zum Erstellen des Indoor-Datasets.
    4. Deaktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Attributregeln erstellen.
      Standardmäßig erstellt das Werkzeug Indoors-Datenbank erstellen Attributregeln in der Indoors-Datenbank für die Verwendung in Workflows zur Qualitätskontrolle. Bei der Ziel-Geodatabase muss es sich um eine File-Geodatabase oder eine Enterprise-Geodatabase mit aktivierter Verzweigungsversionierung handeln. Die traditionelle Versionierung wird nicht unterstützt.
      Wenn beim Ausführen des Werkzeugs der Parameter Attributregeln erstellen aktiviert ist, geschieht Folgendes:
      • Das Feld GlobalID wird in den Feature-Classes im Indoor-Dataset erstellt.
      • Editor-Tracking-Felder werden für jede Feature-Class im Indoor-Dataset erstellt, und das Editor-Tracking wird aktiviert.
      • Das Feld VALIDATIONSTATUS wird in den Feature-Classes im Indoor-Dataset erstellt. Dieses Feld wird im Bereich Fehler-Inspektor verwaltet. Es wird verwendet, um zu ermitteln, ob seit der letzten Aktualisierung für ein Feature Attributregeln ausgeführt wurden.
      • Vier Fehler-Datasets werden der Geodatabase als eigenständige Layer hinzugefügt. Sie entsprechen Punkt-, Polylinien-, Polygon- und Tabellenfehlern. Diese Datasets werden im Bereich Fehler-Inspektor verwaltet.
      • Zur Unterstützung der Visualisierung von Fehlern in einer geschossbezogenen Karte wird in den Fehler-Datasets ein LEVEL_ID-Feld hinzugefügt.
      • Auf die Sites-, Facilities-, Levels-, Units- und Details-Feature-Classes werden verschiedene Validierungs- und Berechnungsregeln angewendet. Validierungsregeln werden zu einem von Ihnen festgelegten Zeitpunkt ausgeführt, um zu überprüfen, ob in den Daten Probleme vorliegen. Die enthaltenen Berechnungsregeln werden zum Verwalten des Feldes Validierungsstatus im Bereich Fehler-Inspektor verwendet, das bestimmt, ob die Validierungsprüfungen für ein Feature ausgeführt werden.
  8. Klicken Sie auf Ausführen.
  9. Navigieren Sie im Bereich Katalog zu der neu erstellten Indoors-Geodatabase, um ihren Inhalt zu überprüfen.
Jetzt können Sie Grundrisse aus BIM- oder CAD-Dateien in die Indoors-Geodatabase laden.
