BIM in Indoor-Dataset importieren (Indoors Tools)
Zusammenfassung
Importiert Features aus einer Revit-Datei (.rvt) in einen Indoors-Workspace, der dem ArcGIS Indoors-Informationsmodell entspricht. Die Ausgabe dieses Werkzeugs kann verwendet werden, um geschossbezogene Karten und Szenen sowie ein Indoor-Netzwerk für das Routing zu erstellen.
Verwendung
  • Sie können dieses Werkzeug verwenden, um Grundrissdaten zu einem Indoors-Workspace hinzuzufügen, der mit dem Werkzeug Indoor-Dataset erstellen oder Indoors-Datenbank erstellen erstellt wurde.
    Tipp:
    Bevor ArcGIS Pro den Inhalt der Revit-Datei liest, wird dieser vorübergehend konvertiert, damit er dem neuesten Dateiformat im Speicher entspricht. Um die Performance zu verbessern, wird empfohlen, ein Upgrade Ihres Revit-Modells auf die neueste Revit-Dateiversion, die ArcGIS Pro unterstützt, durchzuführen.
  • Die BIM-Quelldaten müssen georeferenziert werden, bevor das Tool ausgeführt wird. Das Werkzeug unterstützt Daten mit einer verknüpften .ebc-Datei mit Raumbezugsinformationen.
    Achtung:
    Stellen Sie sicher, dass die BIM-Daten genau georeferenziert sind (einschließlich aller verknüpften Revit-Modelle) und dass das Koordinatensystem des Indoor-Datasets und des Indoor-3D-Datasets mit dem Koordinatensystem in der verknüpften .wld3-Datei übereinstimmt. Sowohl die Einheiten des horizontalen als auch des vertikalen Koordinatensystems müssen übereinstimmen, und alle verknüpften Revit-Modelle müssen das gleiche horizontale und vertikale Koordinatensystem wie das Host-Modell von Revit aufweisen. Eine ungenaue Georeferenzierung und abweichende Koordinatensysteme können bei 3D-Features zu Skalierungsfehlern führen.
    Weitere Informationen zum Hinzufügen von BIM-Daten zu ArcGIS Pro
  • Features werden gemäß der folgenden Tabelle aus der Revit-Datei in das Indoor-Dataset importiert:
    Revit-Kategorie
    Indoors-Modell-Feature-Class
    Footprint
    Facilities
    "Floors" und optional "Roofs"
    Levels
    Räume, Treppen und Schachtöffnungen
    Units
    Türen, Rampen, Treppen, Treppentragwerke, Treppenpodeste, Stützen, Tragwerkstützen, Wände, Fassadenelemente und Fenster
    Details
  • Verwenden Sie für den Wert des Parameters Eingabe-BIM-Datei-Workspace eine .rvt-Datei. Wenn Sie alternativ die .rvt-Datei zur Karte hinzugefügt haben, können Sie den Floorplan_Polygon-Feature-Layer aus dem Grundriss-Dataset im Quell-BIM-Datei-Workspace als Eingabe für diesen Parameter verwenden.
    • Sie können verknüpfte Revit-Dateien als Eingabe für den Parameter Verknüpfte Dateien auswählen, der automatisch angezeigt wird, wenn der Eingabe-BIM-Datei-Workspace ein Host-Revit-Modell mit verknüpften Dateien ist.
    • Verknüpfte Revit-Dateien werden vom Werkzeug nur erkannt, wenn sie sich im selben Ordner oder in geschachtelten Ordnern im selben Ordner wie das Host-Revit-Modell befinden.
      Hinweis:
      Das Werkzeug unterstützt nur den Import von verknüpften Modellen, bei denen es sich um .rvt-Dateien handelt.
  • Der Parameter Designoptionen wird aktiviert, wenn in der Revit-Zeichnung Autodesk Revit-Designoptionen erkannt werden. Designoptionen befinden sich neben dem Revit-Hauptmodell und werden in der Regel in der Designphase von Konstruktionsprojekten verwendet. Designoptionen werden in Gruppen organisiert, wobei nur eine Option aus jeder Gruppe als Primäroption festgelegt werden kann.
    Designoptionen für ausgewählte verknüpfte Revit-Dateien werden automatisch zur Auswahl unter dem Parameter Designoptionen angezeigt.
    Das Werkzeug importiert immer Features aus dem Hauptmodell der Revit-Zeichnung. Visualisieren Sie die Revit-Zeichnung gegebenenfalls in einer Szene, um festzulegen, welche Designoptionen noch importiert werden sollen. Verwenden Sie beispielsweise eine Definitionsabfrage zum Filtern des Polygon-Layers für den BIM-Grundriss nach Etage; symbolisieren Sie den Layer anschließend, indem Sie Einzelwerte in die Felder Option_Set und Design_Option eingeben.
    Hinweis:
    Führen Sie das Werkzeug aus, und untersuchen Sie die importierten Raum- und Detail-Features. Je nach Anordnung der Designoptionen gibt es zusätzliche oder fehlende Features. Durch Ausführen von Validierungsregeln können Sie Probleme im Zusammenhang mit Designoptionen feststellen, z. B. überlappende Features.
  • Die Parameter Ziel-Raum-Features, Ziel-Detail-Features, Ziel-Einrichtungs-Features, Ziel-Ebenen-Features, Ziel-Raum-3D-Features, Ziel-Detail-3D-Features und Ziel-Einrichtungs-3D-Features müssen Feature-Classes oder Feature-Layer referenzieren, die dem Indoors-Modell entsprechen.
    Hinweis:
    Ziel-2D-Features müssen alle aus derselben File-Geodatabase oder Enterprise-Geodatabase bzw. demselben Feature-Service stammen.
    Ziel-3D-Features können von einem anderen Workspace als Ziel-2D-Features stammen.
  • Der Parameter Einrichtungs-ID wird verwendet, um das Feld FACILITY_ID für die importierten Einrichtungs-Features im Indoor-Dataset auszufüllen. Beachten Sie beim Festlegen dieses Parameters Folgendes:
    • Leerzeichen sind nicht zulässig. Sie können Leerzeichen durch Unterstriche ersetzen. Verwenden Sie z. B. anstelle von "Building XYZ" die Schreibweise "Building_XYZ".
    • Wenn Sie die BIM-Eingabedaten als neue Einrichtung zu einem vorhandenen Indoor-Dataset hinzufügen möchten, geben Sie eine Einrichtungs-ID an, die keiner anderen Einrichtung in den Ziel-Einrichtungs-Features zugewiesen ist.
    • Verwenden Sie zum Aktualisieren einer vorhandenen Einrichtung den Feldwert FACILITY_ID für das Einrichtungs-Feature in den Ziel-Einrichtungs-Features.
      Hinweis:
      Wenn Sie ein vorhandenes Einrichtungs-Feature aktualisieren möchten, muss der Parameterwert Einrichtungs-ID dem Feldwert FACILITY_ID des Einrichtungs-Features entsprechen, und der Parameterwert Name der Einrichtung muss mit dem Feldwert NAME des Einrichtungs-Features übereinstimmen. Bei der Übereinstimmung muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.
  • Der Parameter Name der Einrichtung wird verwendet, um das Feld NAME für die importierten Einrichtungs-Features im Indoor-Dataset auszufüllen.
  • Der Parameter Höhe des Erdgeschosses auf 0 festlegen legt fest, ob die Höhe des Erdgeschosses als 0 definiert wird oder die georeferenzierte Höhe des Erdgeschosses verwendet wird.
    • Standardmäßig wird die Höhe des Erdgeschosses auf 0 festgelegt, und die Z-Werte der anderen Ebenen und der Features im Innenbereich werden basierend auf ihrer Beziehung zum Erdgeschoss definiert. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, geben Sie geschossbezogene Szenen mit deaktivierten Layern für die Höhenoberfläche frei.
    • Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, entspricht die Höhe der Ebenen der Höhe der Etagen im georeferenzierten BIM-Modell. Wenn Sie diesen Parameter deaktivieren, können Sie geschossbezogene Szenen mit Höhenoberflächen freigeben. Bevor Sie diesen Parameter deaktivieren, stellen Sie sicher, dass das BIM-Modell in Bezug auf den Boden genau georeferenziert ist.
  • Der Parameter Erdgeschossname bestimmt das Erdgeschoss des Gebäudes. Die vertikale Reihenfolge, die Ebenennummer und der Z-Wert für jede Ebene in den Ziel-Ebenen-Features werden von diesem Wert abgeleitet. Allen Ebenen mit einer Höhe, die geringer ist als das definierte Erdgeschoss, wird eine negative vertikale Reihenfolge zugewiesen.
    Hinweis:
    • Sie müssen die Etage nicht importieren, die Sie als Erdgeschoss für das Indoor-Dataset festgelegt haben.
    • Nur belegbare Ebenen werden als Eingaben für diesen Parameter akzeptiert.
  • Wenn Daten an den Speicherorten vorliegen, die Sie für die Ziel-Feature-Parameter festgelegt haben, werden die Namen für Einrichtung und Ebene in der BIM-Quelldatei mit den Namen für Einrichtung und Ebene der Features verglichen, um die zu aktualisierenden Features festzulegen.
    • Ein Einrichtungs-Feature wird aktualisiert, wenn die Parameterwerte Einrichtungs-ID und Name der Einrichtung mit den Feldwerten FACILITY_ID und NAME für ein Ziel-Einrichtungs-Feature übereinstimmen.
    • Ein Ebenen-Feature und die zugehörigen Detail- und Raum-Features werden aktualisiert, wenn der Feldwert BldgLevel für ein Ebenen-Feature in der BIM-Quelldatei mit dem Feldwert NAME für ein Ziel-Ebenen-Feature übereinstimmt.
    Hinweis:
    Wenn die Parameterwerte Einrichtungs-ID und Name der Einrichtung nicht mit den Feldern FACILITY_ID und NAME eines vorhandenen Einrichtungs-Features übereinstimmen und das Polygon für den BIM-Grundriss kein vorhandenes Einrichtungs-Feature schneidet, importiert das Werkzeug die BIM-Daten als eine neue Einrichtung mit den angegebenen Werten Einrichtungs-ID und Name der Einrichtung.
  • Der Parameter Nutzungsart-Feld des Grundrisspolygons definiert das Feld aus dem Floorplan_Polygon-Feature-Layer, das verwendet wird, um das Feld USE_TYPE der Ziel-Raum-Features auszufüllen. Wenn kein Feld angegeben wird, wird der Feldwert RoomName aus dem Floorplan_Polygon-Layer verwendet.
  • Sie können den vorhandenen Feldern für die Ziel-Raum-Features zusätzliche Attribute aus dem Raum-Layer in der BIM-Quelldatei zuordnen, indem Sie die folgenden Parameter verwenden:
    • Der Eingabeparameter BIM-Raum-Layer definiert den Raum-Layer, der sich im Architektur-Dataset in der BIM-Quelldatei befindet.
    • Der Parameter Zuordnung von Raumeigenschaften kann verwendet werden, um Felder aus dem Raum-Layer der Eingabe-BIM den Feldern der Ziel-Raum-Features zuzuordnen. Felder müssen vor der Ausführung des Werkzeugs vorhanden sein. Es wird empfohlen, dass Sie Felder aus dem als Quelle verwendeten BIM-Raum-Layer Zielfeldern zuordnen, die denselben Datentyp aufweisen.
    • Wenn Sie für den Import mithilfe des Parameters Verknüpfte Dateien verknüpfte Dateien auswählen, können Sie sie Feldern im Layer "Units" aus mehreren Raum-Layern zuordnen. Die ausgewählten Raum-Layer müssen aus dem Host-Revit-Modell oder einer ausgewählten verknüpften Revit-Datei stammen. Wenn ein Feld aus einem Raum-Layer zugeordnet wird und dieses Feld in mehreren verknüpften Dateien vorhanden ist, wird das Feld allen Einheiten zugeordnet, die während der Ausführung des Werkzeugs aus den verknüpften Dateien erstellt werden.
    • Im Parameter Zuordnung von Raumeigenschaften dürfen nicht mehrere Eingabe-Layer mit demselben Namen verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen die Schaltfläche Durchsuchen im Bereich Geoverarbeitung, um zu den vollständigen Pfaden der einzelnen Raum-Layer zu navigieren.
  • Die folgenden Felder werden standardmäßig zugeordnet, wenn Sie in der Units-Feature-Class enthalten sind und nicht mit dem Parameter Zuordnung von Raumeigenschaften zugeordnet werden können: AREA_GROSS, AREA_NET, AREA_UM, ELEVATION_ABSOLUTE, ELEVATION_RELATIVE, FACILITY_ID, FACILITY_NAME, LEVEL_ID, LEVEL_NAME, LEVEL_NUMBER, NAME, UNIT_ID, USE_TYPE und VERTICAL_ORDER.
  • Sie können den Parameter Zu importierende Etagen verwenden, um die Etagen in der BIM-Eingabedatei zu definieren, die importiert werden. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Fügen Sie bestimmte Ebenen in den Indoor-Daten hinzu, oder aktualisieren Sie sie.
    • Importieren Sie Ebenen mit verknüpften Etagen- oder Dachelementen.
    Wenn für diesen Parameter eine Eingabe bereitgestellt wird, wird nur diese Teilmenge an Daten importiert. Wenn keine Eingabe gemacht wird, werden alle Etagen aus der BIM-Datei importiert. Dachelemente werden nur importiert, wenn sie als Eingabe für diesen Parameter angegeben werden.
  • Der Parameter Flächenmaßeinheit ermöglicht es Ihnen, die Einheiten für das Feld AREA_GROSS in den Levels- und Units-Feature-Classes anzugeben.
  • Verwenden Sie den Parameter Einfügen von neuer überlappender Einrichtung zulassen, um das versehentliche Importieren von in Konflikt stehenden Grundrissdaten zu verhindern.
    • Dieser Parameter ist standardmäßig deaktiviert. Bei deaktiviertem Parameter prüft das Werkzeug, ob der Eingabe-BIM-Grundriss ein vorhandenes Einrichtungspolygon in den Ziel-Einrichtungs-Features schneidet. Wenn ein Schnittpunkt erkannt wird, prüft das Werkzeug, ob die angegebenen Parameterwerte Einrichtungs-ID und Name der Einrichtung mit den Feldwerten FACILITY_ID und NAME des überschneidenden Einrichtungs-Features übereinstimmen. Ist dies der Fall, aktualisiert das Werkzeug die vorhandene Einrichtung. Stimmen die Werte nicht überein, gibt das Werkzeug eine Warnmeldung aus und wird beendet.
    • Bei aktiviertem Parameter prüft das Werkzeug nicht, ob der Eingabe-BIM-Grundriss ein vorhandenes Einrichtungspolygon in den Ziel-Einrichtungs-Features schneidet. Aktivieren Sie diesen Parameter, um ein Gebäude zu importieren, das eine vorhandene Einrichtung überschneidet oder berührt.
  • Verwenden Sie zum Importieren von Features in die Facilities-3D-, Units-3D-, und Details-3D-Multipatch-Layer entsprechend die Parameter Ziel-Einrichtungs-3D-Features, Ziel-Raum-3D-Features und Ziel-Detail-3D-Features. Die Features werden wie folgt in die Ziel-Layer importiert:
    • Ziel-Einrichtungs-3D-Features: Multipatch-Features werden im Einrichtungs-3D-Layer erstellt, der die Hülle des Gebäudes aus der ExteriorShell-Feature-Class darstellt.
    • Ziel-Raum-3D-Features: Multipatch-Features werden im Raum-3D-Layer erstellt, der den Footprint von Objekten in der Kategorie "Zimmer" des Revit-Modells darstellt.
    • Ziel-Detail-3D-Features: Multipatch-Features werden im Details-3D-Layer aus Objekten der folgenden Revit-Kategorien erstellt: Türen, Rampen, Treppen, Treppentragwerk, Treppenpodeste, Stützen, Tragwerkstützen, Wände, Fenster, Fenstersimse und Fassadenelemente.
    • Die Symbolisierung wird basierend auf der Symbolisierung des Revit-Modells erstellt.
Parameter
Die .rvt-Quelldatei oder der Floorplan_Polygon-Feature-Layer aus der .rvt-Quelldatei, der zur aktuellen Karte hinzugefügt wurde.
Feature Layer; BIM File Workspace
Ziel-Raum-Features
Der Ziel-Units-Feature-Layer, die Ziel-Units-Feature-Class oder der Ziel-Raum-Feature-Service, der bzw. die dem Indoors-Modell entspricht und sich im selben Workspace befindet wie die Ziel-Features für Einrichtungen, Ebenen und Details.
Feature Layer
Der Ziel-Details-Feature-Layer, die Ziel-Details-Feature-Class oder der Ziel-Detail-Feature-Service, der bzw. die dem Indoors-Modell entspricht und sich im selben Workspace befindet wie die Ziel-Features für Einrichtungen, Ebenen und Räume.
Feature Layer
Der Ziel-Levels-Feature-Layer, die Ziel-Levels-Feature-Class oder der Ziel-Ebenen-Feature-Service, der bzw. die dem Indoors-Modell entspricht und sich im selben Workspace befindet wie die Ziel-Features für Einrichtungen, Räume und Details.
Feature Layer
Der Ziel-Facilities-Feature-Layer, die Ziel-Facilities-Feature-Class oder der Ziel-Einrichtungs-Feature-Service, der bzw. die dem Indoors-Modell entspricht und sich im selben Workspace befindet wie die Ziel-Features für Ebenen, Räume und Details.
Feature Layer
Einrichtungs-ID
Die eindeutige Einrichtungs-ID, die den Indoors-Ausgabe-Features zugewiesen wird. Die Einrichtungs-ID darf keine Leerzeichen enthalten.
String
Der allgemeine Name des Gebäudes.
String
Erdgeschossname
Das Erdgeschoss des Gebäudes. Die vertikale Reihenfolge der Ebenen wird von diesem Wert abgeleitet. Allen Ebenen mit einer Höhe, die geringer ist als das angegebene Erdgeschoss, wird eine negative vertikale Reihenfolge zugewiesen.
String
Feld für Raumnutzungsart
(Optional)
Das Feld aus dem Raum-Feature-Layer, das verwendet wird, um das Feld USE_TYPE für die Ziel-Raum-Features auszufüllen. Wenn kein Feld angegeben wird, wird der Wert des Feldes RoomName verwendet.
String
(Optional)
Die Etagen in der Eingabe-.rvt-Datei, die in die Ziel-Features importiert werden. Werden keine Etagen angegeben, werden mit Ausnahme der Dachelemente alle Etagen importiert.
String
Flächenmaßeinheit
(Optional)
Gibt die Maßeinheit an, die für die Flächenfelder in den Levels- und Units-Feature-Classes verwendet wird.
  • Quadratmeter—Die Flächeneinheiten sind Quadratmeter.
  • Quadratfuß—Die Flächeneinheiten sind Quadratfuß. Dies ist die Standardeinstellung.
String
Eingabe-BIM-Raum-Layer
(Optional)
Der Raum-Layer aus dem Architektur-Dataset in der Eingabe-.rvt-Datei. Dieser Layer wird verwendet, um erweiterte Feldwerte abzurufen, die den vorhandenen Feldern in der Units-Feature-Class mit dem Parameterwert Zuordnung von Raumeigenschaften zugeordnet werden können.
Feature Layer
(Optional)
Steuert, welche Attributfelder in der Units-Feature-Class mit Feldwerten aus dem Eingabe-.rvt-Raum-Layer ausgefüllt werden. Die Felder müssen vor dem Ausführen des Werkzeugs vorhanden sein. Es wird empfohlen, dass Sie Felder aus dem Eingabe-.rvt-Raum-Layer zu Feldern aus der Units-Feature-Class zuordnen, die denselben Feldtyp aufweisen.
Field Mappings
(Optional)
Gibt an, ob ein Gebäude aus der Eingabe-.rvt-Datei importiert wird, wenn ein Schnittpunkt zwischen dem Grundriss des Gebäudes und einem vorhandenen Einrichtungs-Feature in den Ziel-Einrichtungs-Features erkannt wird.
  • Aktiviert—Das Werkzeug prüft nicht, ob das Polygon für den Eingabe-BIM-Grundriss ein vorhandenes Einrichtungspolygon in den Ziel-Einrichtungs-Features schneidet. Sie können diese Option verwenden, um eine Gebäude zu importieren, das eine vorhandene Einrichtung überschneidet oder berührt.
  • Deaktiviert—Das Werkzeug prüft, ob das Polygon für den Eingabe-BIM-Grundriss ein vorhandenes Einrichtungspolygon in den Ziel-Einrichtungs-Features schneidet. Wenn ein Schnittpunkt erkannt wird, prüft das Werkzeug, ob die angegebenen Parameterwerte Einrichtungs-ID und Name der Einrichtung mit den Feldwerten FACILITY_ID und NAME des überschneidenden Einrichtungs-Features übereinstimmen. Ist dies der Fall, aktualisiert das Werkzeug die vorhandene Einrichtung. Stimmen die Werte nicht überein, gibt das Werkzeug eine Warnmeldung aus und wird beendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Designoptionen
(Optional)
Die Revit-Designoptionen in der Eingabe-.rvt-Datei, die beim Importieren von Features berücksichtigt werden. Wenn kein Wert angegeben wird, wird nur das Hauptmodell importiert. Dieser Parameter ist aktiviert, wenn die Eingabe-.rvt-Datei Revit-Designoptionen enthält.
String
(Optional)
Der Ziel-3D-Units-Feature-Layer, die Ziel-3D-Units-Feature-Class oder der Ziel-3D-Raum-Feature-Service, der bzw. die dem Indoors-Modell entspricht. Multipatch-Raum-Features werden im Ziel-3D-Units-Layer erstellt, der die Basis für alle Räume in der Eingabe-.rvt-Datei darstellt.
Feature Layer
(Optional)
Der Ziel-3D-Details-Feature-Layer, die Ziel-3D-Details-Feature-Class oder der Ziel-3D-Detail-Feature-Service, der bzw. die dem Indoors-Modell entspricht. Multipatch-Detail-Features werden im Ziel-3D-Details-Layer aus den folgenden Objektkategorien in der Eingabe-.rvt-Datei erstellt: Türen, Rampen, Treppen, Treppentragwerk, Treppenpodeste, Stützen, Tragwerkstützen, Wände, Fenster, Fenstersimse und Fassadenelemente.
Feature Layer
(Optional)
Der Ziel-3D-Facilities-Feature-Layer, die Ziel-3D-Facilities-Feature-Class oder der Ziel-3D-Einrichtungs-Feature-Service, der bzw. die dem Indoors-Modell entspricht. Ein Multipatch-Einrichtungs-Feature wird im Ziel-3D-Facilities-Layer aus der Kategorie "ExteriorShell" in der Eingabe-.rvt-Datei erstellt.
Feature Layer
Verknüpfte Dateien
(Optional)
Die verknüpften Revit-Dateien, die mit der Eingabe-.rvt-Datei desselben Gebäudes verknüpft sind. Ausgewählte verknüpfte Dateien werden zusammen mit dem Hauptmodell in das Indoors-Modell importiert. Wenn kein Wert angegeben wird, wird nur das Hauptmodell importiert. Dieser Parameter wird nur aktiviert, wenn die Eingabe-.rvt-Datei verknüpfte Revit-Dateien enthält.
String
Gibt an, ob die Höhe des Erdgeschosses auf 0 festgelegt wird oder die Höhe der Etagen-Features im georeferenzierten BIM-Modell verwendet wird.
  • Aktiviert—Die Höhe des Erdgeschosses wird auf 0 festgelegt, und die Z-Werte der anderen Ebenen werden basierend auf ihrer Beziehung zum Erdgeschoss definiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Höhe der Ebenen-Features entspricht der Höhe der Etagen im georeferenzierten BIM-Modell.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Räume
Die aktualisierten Ziel-Raum-Features.
Feature Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Indoors Pro oder ArcGIS Indoors Maps
