Georeferenzierung von BIM-Daten
Revit-Dateien (RVT), IFC-Dateien (Industry Foundation Classes) oder 3D-CAD-Dateien werden in einer ArcGIS Pro-Szene mit den Werkzeugen auf der Registerkarte Georeferenzieren georeferenziert. Wenn Sie das BIM-Modell neu positionieren müssen, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass Sie eine gültige Projektionsdatei für Ihre CAD- oder BIM-Datei definiert haben, können Sie BIM-Feature-Layer mithilfe der Werkzeuge Suchen, Zu Anzeige verschieben, Verschieben, Drehen und Bis zur Oberfläche anheben auf der Werkzeugleiste Geoverarbeitung auf der Registerkarte BIM-Daten auf dem Menüband neu positionieren.
Werkzeug "Georeferenzieren" auf der Registerkarte des Menübands "BIM-Daten"
Die Workflows für diese Werkzeuge sind im Folgenden beschrieben.
Definieren der Projektion
Um ein Koordinatensystem für eine BIM- oder eine CAD-Datei zu definieren oder um zu überprüfen, ob er vorhanden ist, verwenden Sie das Werkzeug Projektion definieren auf der Registerkarte BIM-Daten unter der Registerkarte Gebäude auf dem Menüband. Wenn die BIM- oder CAD-Datei bei ihrer Erstellung in einem bekannten räumlichen Koordinatensystem dargestellt wurde, weisen Sie die entsprechende Projektion zu. Die Datei wird an der erwarteten Position dargestellt. Wenn sie nicht mithilfe eines bekannten räumlichen Koordinatensystems in BIM- oder CAD-Software erstellt wurde, wählen Sie eines der Koordinatensysteme aus, die den linearen Einheiten und der geographischen Position der Daten entsprechen. Wenn die BIM- oder CAD-Daten nach Definition des Koordinatensystems an der richtigen Position erneut dargestellt werden, können Sie hier aufhören. Sie brauchen die CAD- oder BIM-Datei nicht zu georeferenzieren.
Das Koordinatensystem einer BIM-Datei können Sie auch auf der Registerkarte Position validieren in den BIM-Dateieigenschaften, auf die über das Kontextmenü einer BIM-Datei im Bereich Katalog zugegriffen wird, überprüfen und definieren.
Wenn die Daten nach Definition des richtigen Koordinatensystems nicht an der erwarteten Position dargestellt werden, können Sie den Georeferenzierungs-Workflow fortsetzen, indem Sie auf das Werkzeug Georeferenzieren auf der Registerkarte BIM-Daten unter der Registerkarte Gebäude auf dem Menüband klicken, auf dem die Registerkarte Georeferenzieren angezeigt wird.
Hinweis:
Die Georeferenzierung einer BIM- oder CAD-Datei erfolgt an einem einzelnen Feature-Layer, wird aber auf alle Feature-Layer des BIM-Datei-Workspace (RVT- oder IFC-Datei) oder des CAD-Datasets (DWG-, DXF- oder DGN-Datei) angewendet. Es wird empfohlen, genügend Informationen hinzuzufügen, um die Datei ordnungsgemäß zu verorten, wie z. B. "Etagen" oder "ExteriorShell" und nicht die gesamte Datei. Dadurch wird der Vorgang beschleunigt. Sie können die gesamte Datei hinzufügen, sobald die Georeferenzierung abgeschlossen ist. Sie wird dann auf alle Feature-Layer der CAD- bzw. BIM-Datei angewendet. Darüber hinaus wird empfohlen, Fangen zu aktivieren, um den ausgewählten Feature-Layer mithilfe der Werkzeuge Verschieben und Drehen bei der Geoverarbeitung genauer positionieren zu können.
Suchen
Suchen Sie mit dem Werkzeug Suchen nach einem Bereich. Verwenden Sie dabei Schlagwörter, die sich auf die ungefähre Position beziehen, an der die Datei in der Ansicht angezeigt werden soll, wie z. B. die Adresse des Gebäudes. Sobald Sie den Interessenbereich gefunden haben, können Sie für diese Position ein Lesezeichen erstellen, damit Sie schneller zu ihr zurückkehren können.
Das Werkzeug Zu Anzeige verschieben verschiebt den BIM- oder CAD-Ziel-Feature-Layer in die aktuelle Anzeigenausdehnung und platziert ihn neben der Oberfläche des Bodens. Nehmen Sie mit anderen Werkzeugen Feinanpassungen vor, um die Daten genau zu positionieren.
Verschieben
Mit dem Werkzeug Verschieben können Sie die Datei mit Koordinaten oder XYZ-Werten an die Position des Zieles verschieben. Die Ankerpunktposition kann verschoben werden, um eine genauere Platzierung zu ermöglichen. Halten Sie STRG gedrückt, während Sie den Ankerpunkt ziehen, um dessen Platzierung zu ändern. Das Georeferenzierungswerkzeug Verschieben und seine benutzerdefinierten Steuerelemente wurden in Anlehnung an das Werkzeug Verschieben erstellt, das für die Feature-Bearbeitung verwendet wird.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Datei zu verschieben:
  1. Wählen Sie eine Teilmenge der Features aus, die Sie verschieben möchten.
    Das Auswählen einer Teilmenge ist nicht erforderlich, verkürzt jedoch die Verarbeitungszeit.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Georeferenzieren in der Gruppe Vorbereiten auf Verschieben .
    Das Steuerelement zum Verschieben von Grafikelementen wird angezeigt. Mit seiner Hilfe können Sie die Daten an die gewünschte Position verschieben, indem Sie in Richtung der Pfeile ziehen oder ohne Einschränkung den Anker des Steuerelements verschieben.
  3. Verschieben Sie den ausgewählten Feature-Layer mit einer der folgenden Methoden:
    • Zeigen Sie mit der Maus auf den BIM- oder CAD-Ziel-Feature-Layer. Der Mauszeiger wird als Verschiebungssymbol dargestellt. Ziehen Sie den Feature-Layer an die neue Position. Um andere Ankerpunkte auszuwählen, drücken Sie die STRG -Taste. Der Mauszeiger wird zu einem orangefarbenen Kegel, und Sie können den Anker an eine neue Position ziehen.
    • Drücken Sie die Taste A, und geben Sie die XYZ-Koordinaten der Zielposition für die Verschiebung ein. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die Transformation zu übernehmen.
  4. Drücken Sie abschließend die ESC -Taste.
Mit dem Werkzeug Bis zur Oberfläche anheben können Sie den ausgewählten Feature-Layer basierend auf der Position eines Ankerpunktes über die Höhenoberfläche der Szene anheben. Die Ankerpunktposition kann verschoben werden, um eine genauere Platzierung zu ermöglichen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Position zu ändern:
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt auf einen BIM- oder CAD-Feature-Layer.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte BIM-Daten.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Georeferenzieren .
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Georeferenzieren in der Gruppe Vorbereiten auf die Schaltfläche Verschieben .
    Die Position des Ankerpunktes wird hervorgehoben.
  5. Halten Sie die Strg -Taste gedrückt, während Sie den Selektionsanker ziehen.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bis zur Oberfläche anheben , wenn sich der Ankerpunkt an der richtigen Position befindet.
Drehen
Mit dem Werkzeug Drehen können Sie ein BIM- oder CAD-Dataset drehen, indem Sie es ziehen oder den Winkel angeben.
Der Drehwinkel wird bei null Grad beginnend gemessen. Mit positiven Werten wird das Dataset gegen den Uhrzeigersinn gedreht, mit negativen Werten im Uhrzeigersinn.
Führen Sie zum Drehen des Datasets die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Georeferenzieren in der Gruppe Vorbereiten auf Drehen .
    Auf der Karte werden ein Auswahlanker und eine Drehscheibe aktiviert.
  2. Halten Sie die Strg -Taste gedrückt, während Sie den Selektionsanker ziehen.
  3. Drehen Sie den ausgewählten Web-Feature-Layer mit einem der folgenden Schritte:
    • Zeigen Sie mit der Maus auf die Drehscheibe. Der Mauszeiger wird als Drehsymbol dargestellt. Ziehen Sie die Drehscheibe.
    • Drücken Sie die Taste A, und geben Sie den Winkelwert in das Dialogfeld ein. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die Transformation zu übernehmen.
  4. Drücken Sie die Esc -Taste, wenn Sie fertig sind.
Speichern
Mit dem Werkzeug Speichern können Sie den aktuellen Zustand der Versatztransformation in dem entsprechend benannten World-File (WLD3) speichern. Ein WLD3-World-File mit dem Namen der BIM- oder CAD-Datei und der Dateierweiterung .wld3 im selben Ordner wird entweder erstellt oder überschrieben.
Optional können Sie das World-File mit dem Werkzeug Speichern unter unter jedem beliebigen Namen speichern, wenn Sie beispielsweise wissen, dass Sie eine andere CAD- oder BIM-Datei haben, die genau dieselben Transformationsinformationen verwenden. Sie können auch das Werkzeug Workspace speichern verwenden, um ein universelles World-File mit dem Namen ESRI_CAD.wld3 im Dateiordner der CAD- oder BIM-Datei zu erstellen. Dies ist hilfreich, wenn Sie wissen, dass mehrere CAD- oder BIM-Dateien dieselben World-File-Informationen verwenden.
Georeferenzieren schließen
Mit der Schaltfläche Georeferenzieren schließen schließen Sie die Registerkarte Georeferenzieren. Sie werden gebeten, den Abbruch etwaiger nicht gespeicherter Transformationsinformationen zu bestätigen.
