World-Files für CAD- und BIM-Daten
Ein World-File (WLD3) ist eine Textdatei mit vier Punkten, die eine Koordinatentransformation beschreiben. Anhand der Punkte werden zwei Vektoren berechnet, die den Versatz, den Maßstab und die Drehung der Koordinaten im zugewiesenen Raumbezug bestimmen. Die Transformationsinformationen sind nur mit der Projektionsdatei (PRJ) gültig, für die sie erstellt wurden. Bei den besten CAD-, BIM- und GIS-Workflows wird die Verwendung eines World-File möglichst vermieden, indem räumliche Koordinaten in den CAD- und BIM-Dateien selbst gespeichert werden.
Die Informationen in einem WLD3-World-File bestehen aus zwei Sätzen von dreidimensionalen Punkten. In der ersten Zeile ist ein Versatzvektor mit verschiedenen Von- und Bis-Punkten definiert. Die Syntax lautet wie folgt: <from-pt1x,from-pt1y,from-pt1z> <space> <to-pt1x,to-pt1y,to-pt1z>. In der zweiten Zeile ist ein zweiter Versatzvektor mit anderen Von- und Bis-Punkten definiert. Die Syntax lautet wie folgt: <from-pt2x,from-pt2y,from-pt2z> <space> <to-pt2x,to-pt2y,to-pt2z>. Aus den beiden resultierenden Vektoren bestimmen sich Versatz, Maßstab und Drehung zweier Punkte im Koordinatenraum des CAD- oder BIM-Modells. Die beiden Punktsätze können im direkten Bezug zu den Modell- und Kartenkoordinaten stehen, wie z. B. beim Hinzufügen von Passpunkten während der Georeferenzierung. Es kann sich aber auch um vereinfachte Koordinaten handeln, um die notwendige Transformation mathematisch zu bestimmen. Die resultierende affine 2D-Transformation mit Z-Koordinatenversatz wird auf das gesamte Dataset angewendet.
Die Daten sehen in etwa wie folgt aus:
25933.063000,9032.704720,1702332.110159, 309622.102491,-8987.532001,1300.050854
32047.556994,13057.483520,1706354.400361 303697.073028,-9091.566340,1337.519601
In BIM- oder CAD-Designdateien wird häufig ein relatives oder lokales Koordinatensystem und kein räumliches Koordinatensystem in einem Modell verwendet. In diesen Fällen müssen Sie für ArcGIS Pro eine WLD3-Datei definieren, um Ihre BIM-Daten oder CAD-Daten richtig zu positionieren. Da ein WLD3-World-File auf einer bestimmten Koordinatensystemdatei (PRJ) basiert, müssen Sie zunächst einen Raumbezug für die CAD- oder BIM-Daten definieren. Wählen Sie entweder einen im Dialogfeld mit CAD- oder BIM-Dateieigenschaften aus, oder verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Projektion definieren. Mit Informationen zum räumlichen Versatz wird der Versatz aus einem in einer vorhandenen PRJ-Datei definierten bekannten räumlichen Koordinatensystem und den Koordinaten Ihrer BIM-Daten definiert. Ein WLD3-File benötigt eine entsprechende PRJ-Datei. Die Informationen zu dem mit ArcGIS Pro- Georeferenzierungswerkzeugen erstellten räumlichen Versatz werden in einer WLD3-Datei mit demselben Namen wie die BIM-Datei gespeichert. Wenn die Koordinaten des BIM-Modells auf den Koordinaten einer darin enthaltenen PRJ-Datei basieren, ist es nicht erforderlich, einen räumlichen Versatz mithilfe einem WLD3-File und der Georeferenzierungswerkzeuge in ArcGIS Pro zu definieren. In solchen Fällen reicht es aus, die richtige PRJ-Datei anzugeben, die den Koordinaten der Geometrie entspricht, um die korrekte räumliche Position der Daten zu definieren.
Standardmäßige Esri World-Files für CAD- und BIM-Daten werden mit der Dateierweiterung .wld3 gespeichert. Nach der Definition passt das World-File die CAD- oder BIM-Daten in jeder Karte oder Szene richtig an, solange sich die entsprechenden PRJ- und WLD3-Dateien im selben Dateiordner wie die Quelldaten befinden.
Damit ArcGIS Pro ein World-File für ein CAD-Dataset oder eine BIM-Datei erkennen kann, müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein:
Das World-File und die BIM- oder CAD-Designdatei müssen den gleichen Namen (Präfix) aufweisen, z. B.
MyDrawing.RVTundMyDrawing.wld3.Das World-File muss sich in demselben Ordner befinden wie die entsprechende BIM- oder CAD-Designdatei.
Universelles World-File
Die Verwendung des universellen World-Files ist eine Methode zum Definieren eines einzelnen räumlichen Transformationsversatzes für einen Ordner mit CAD- und BIM-Dateien, die im Verhältnis zueinander ordnungsgemäß positioniert sind, und eine einzige Esri Koordinatensystemdatei (PRJ) aufweisen, jedoch neu positioniert werden müssen. Mit dem universellen World-File werden Versatzparameter für alle BIM- oder CAD-Dateien definiert, die in demselben Ordner gespeichert sind und keinen WLD3 -Dateinamen aufweisen, der dem BIM- oder CAD-Dateinamen entspricht.
Damit ArcGIS Pro ein universelles World-File erkennen kann, müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein:
Für die CAD- oder BIM-Daten muss ein Esri Koordinatensystem vorhanden sein, auf dem das World-File basiert.
Der Name des World-File muss
esri_cad.wld3lauten oder die Dateierweiterung.uwld3haben.Das World-File muss sich im gleichen Ordner wie die CAD- oder BIM-Designdateien befinden.
Im Dateiordner mit den Daten ist keine speziell benannte WLD- oder WLD3-Datei vorhanden.
Ältere CAD-2D-World-Files
ArcGIS Pro unterstützt auch 2D-World-Files, die für 2D-CAD-Zeichnungen gültig sind. Das Format des 2D-World-File entspricht dem des 3D-World-File, außer dass die beiden Koordinatensätze 2D-Punkte sind und die Datei die Dateierweiterung .wld hat. Wenn sowohl eine WLD- als auch eine WLD3-Datei vorhanden sind, wird die WLD3-Datei in ArcGIS Pro verwendet. ArcMap verwendet nur eine WLD-Datei.
