Räumliche CAD-Koordinaten
MicroStation und AutoCAD verwenden kartesische Koordinatensysteme in 2D und 3D, um die relative Position von Grafikobjekten innerhalb einer Datei festzulegen. CAD-Koordinaten sind nicht grundsätzlich geographische Positionen; stattdessen sind sie Positionen relativ zu einem einfachen geometrischen Ursprung (0,0,0). Um CAD-Daten oder beliebige Daten in ArcGIS genau zu positionieren, müssen Sie die Bedeutung der in den Daten verwendeten Koordinaten definieren. Dies wird durch erreicht, indem bei Bedarf eine Esri PRJ-Datei für das Koordinatensystem und eine WLD3-Datei für die räumliche Transformation zum Versetzen, Skalieren oder Drehen der Daten angegeben werden. ArcGIS Pro enthält Werkzeuge, mit deren Hilfe Sie die Position von CAD- und BIM-Daten validieren können.
Lineare Einheiten
CAD-Zeichnungen (oder Modelle) werden häufig in vollem Maßstab (1:1) gezeichnet. Eine Zeichnungseinheit kann eine beliebige lineare Einheit des Messwertes darstellen, z. B. Zoll, Millimeter, Meter oder Fuß. Die Wahl hängt normalerweise von der Detaillierungsebene ab, die die Zeichnung darstellen soll. Die Einheiten in einer Zeichnung des Innenraums eines Gebäudes sind wahrscheinlich in Zoll oder Millimetern, wohingegen eine Zeichnung eines Vermessungsrisses oder eines Landschaftsplans wahrscheinlich in Fuß oder Metern ist.
ArcGIS Pro-Koordinatensysteme definieren Koordinaten in Fuß oder Meter. CAD-Zeichnungen, die in anderen Einheiten, wie zum Beispiel Zoll oder Milliliter (manchmal in Architekturanwendungen verwendet) gezeichnet wurden, müssen durch Georeferenzierungswerkzeuge skaliert werden, damit die Daten richtig positioniert werden.
CAD-Datenkoordinatensystem (PRJ-Dateien)
Standardmäßig enthalten AutoCAD- oder MicroStation-Dateien kein Esri Koordinatensystem zum Definieren eines Koordinatensystems. Wenn durch ArcGIS Pro keine Koordinatensystemdefinition für ein CAD-Feature-Dataset (CAD-Datei) erkannt wurde, wird das undefinierte Esri Koordinatensystem vorausgesetzt. Wenn einer Karte oder Szene in ArcGIS Pro Daten mit einem undefinierten Koordinatensystem hinzugefügt wurden, wird vorausgesetzt, dass das Koordinatensystem dieser Daten dasselbe Koordinatensystem des aktuellen Koordinatensystems der Karte bzw. Szene ist, was korrekt sein kann oder auch nicht. Damit CAD-Daten in ArcGIS Pro richtig positioniert werden können, müssen Sie eine PRJ-Datei für das Koordinatensystem definieren. Für skalierte Zeichnungen, Daten, die auf einem lokalen Ursprung basieren, und gedrehte CAD-Zeichnungen müssen Sie auch ein World-File für die räumliche Transformation bereitstellen.
Koordinatensystem für AutoCAD-Dateien
Eine AutoCAD-Datei kann Autodesk-Koordinatensystemdefinitionen von AutoCAD, AutoCAD Map oder AutoCAD Civil 3D enthalten. Diese Koordinatensystemdefinitionen werden von ArcGIS Pro derzeit jedoch noch nicht erkannt. Bei einer AutoCAD-Datei können Koordinatensysteminformationen jedoch in der DWG- oder DXF-Datei enthalten sein, die durch die Plug-in-Anwendung ArcGIS for AutoCAD von Esri erstellt oder durch das Geoverarbeitungswerkzeug In CAD exportieren generiert wurde.
Sie können einer CAD-Datei ein Esri Koordinatensystem zuordnen, indem Sie in demselben Dateiordner wie die CAD-Datei eine gültige Esri PRJ-Datei einfügen, die die Koordinatensysteminformationen enthält und deren Name mit dem der CAD-Datei identisch ist und mit der Erweiterung .prj endet.
Hinweis:
Die Autodesk-Koordinatensysteminformationen von ArcGIS Pro Map 3D oder Civil 3D werden von AutoCAD nicht erkannt.
Koordinatensystem für MicroStation-Dateien
Sie können einer CAD-Datei, auch den MicroStation DGN-Dateien, ein Esri Koordinatensystem zuordnen, indem Sie in demselben Dateiordner wie die CAD-Datei eine gültige Esri .prj -Datei einfügen. Der Name der eingefügten PRJ-Datei muss mit dem der CAD-Datei identisch sein und mit der Erweiterung .prj enden. MicroStation-Dateien können Bentley-Koordinatensystemdefinitionen enthalten. Diese werden von ArcGIS Pro derzeit jedoch noch nicht verwendet. Daher müssen Sie eine Esri Koordinatensystemdefinition mithilfe einer PRJ-Datei definieren.
CAD/BIM-Universal-Koordinatensystem (esri_cad.prj / .uprj)
Um für jede CAD- oder BIM-Datei in einem Dateiordner dasselbe Koordinatensystem zu definieren, können Sie die PRJ-Datei, in der das gewünschte Koordinatensystem enthalten ist, in esri_cad.prj oder jeden Dateinamen mit einer .uprj -Dateierweiterung umbenennen. Danach verwendet jede CAD- oder BIM-Datei, die kein definiertes Koordinatensystem enthält, die universelle Projektionsdatei als Koordinatensystem. Dies ist dann nützlich, wenn alle Dateien in diesem Ordner dasselbe Koordinatensystem verwenden.
WLD- und WLD3-Dateien für die räumliche Transformation der CAD-Daten
Wenn die Koordinaten in einer CAD-Datei nicht dem eingefügten Koordinatensystem entsprechen, weil ein Fehler aufgetreten ist oder weil die CAD-Datei relativ zu einer unbekannten Position gezeichnet wurde, dann können Sie eine Koordinatentransformation mit einem Esri World-File angeben. Ein World-File ist eine Datei im ASCII-Format mit zwei oder drei Koordinatensätzen, die eine Zweipunkt- oder Dreipunkttransformation bzw. linear affine Transformation definieren, um die CAD-Daten von dem Punkt, an dem sie gezeichnet wurden, durch Verschieben, Skalieren und Drehen an die richtigen Koordinaten des eingefügten Koordinatensystems (PRJ-Datei) zu bringen.
Sie können für eine CAD- oder BIM-Datei eine Koordinatentransformation definieren, indem Sie in demselben Dateiordner wie die CAD- oder BIM-Datei eine gültige Esri WLD- oder WLD3-Datei einfügen. Der Name des eingefügten World-File muss mit dem der CAD- oder BIM-Datei identisch sein und mit der Dateierweiterung .wld oder .wld3 enden.
Ein World-File hat nur dann eine Bedeutung, wenn für CAD-Dateien ein gültiges Esri Koordinatensystem verwendet wird. Denn die Versatzwerte des World-File müssen einem bestimmten Koordinatensystem entsprechen.
Ein World-File enthält zwei Gruppen aus Von-Punkten und Zu-Punkten für eine entsprechende Definition der Transformation, mit der die Koordinaten der Datei verschoben, skaliert und gedreht werden.
Durch die CAD- oder BIM-Georeferenzierungswerkzeuge wird eine WLD3-Datei generiert.
CAD/BIM-Universal-Koordinatentransformation (esri_cad.wld3 / .uwld3)
Um für jede CAD- oder BIM-Datei in einem Dateiordner dieselbe Koordinatentransformation zu definieren, können Sie die .wld - oder WLD3-Datei, in der die gewünschte Koordinatentransformation enthalten ist, in esri_cad.wld3 oder in eine Datei mit einer .uwld3 -Dateierweiterung umbenennen. Danach wendet ArcGIS Pro diese Universal-Koordinatentransformation auf jede CAD- oder BIM-Datei in diesem Dateiordner an. Dies ist dann nützlich, wenn alle Zeichnungen zueinander genau sind und auf dieselbe Weise angepasst werden müssen.
