In CAD exportieren (Conversion Tools)
Zusammenfassung
Exportiert Features basierend auf einem oder mehreren Eingabe-Feature-Layern oder einer oder mehreren Feature-Classes in neue oder vorhandene CAD-Dateien.
Die Geometrie, Feature-Attribute und Koordinatensysteme von ArcGIS-Feature-Layern werden beim Ausgeben in .dwg- oder .dxf-Dateien von AutoCAD einbezogen. Diese GIS-Daten können mit dem ArcGIS for AutoCAD-Plug-in in AutoCAD verwendet werden. Falls Sie dieses Plug-In nicht haben, können Sie die Ausgabegeometrie als CAD-Objekte aufrufen.
Verwendung
  • Mit diesem Werkzeug werden .dwg-, .dxf- oder .dgn-CAD-Dateien erstellt, oder es fügt vorhandenen Dateien Anhänge hinzu.
  • Dieses Werkzeug akzeptiert die von ArcGIS unterstützten Point-, Polyline-, Polygon-, Annotation-, Multipoint- oder Multipatch-Feature-Classes oder deren Feature-Layer, einschließlich solcher aus BIM- oder CAD-Feature-Classes.
  • Wenn die CAD-Zieldatei mit einer .prj-Datei verknüpft ist, die alle anwendbaren universellen .prj-Dateien enthält, werden die Koordinaten der Ausgabe-Features auf die Koordinaten der CAD-Zieldatei projiziert.
  • Wenn die CAD-Zieldatei mit einer .wld-Datei verknüpft ist, die alle anwendbaren universellen .wld-Dateien enthält, werden die Koordinaten der Ausgabe-Features gemäß dem Koordinatenversatz transformiert, der für die Ausgabe-CAD-Datei in der anwendbaren .wld-Datei definiert ist.
  • Das Werkzeug erstellt standardmäßig einen CAD-Layer in der CAD-Datei und verwendet dafür den Namen des Eingabe-Feature-Layers als neuen CAD-Layer-Namen für jede Eingabe-Feature-Class oder jeden Feature-Layer. Der Standard-Ausgabe-CAD-Layer kann mit gültigen Werten für Eingabe-Features mit einem Feld mit dem Namen oder Alias Layer oder Level überschrieben werden.
  • Fügen Sie der Eingabe-Feature-Class reservierte CAD-Felder mit dem Werkzeug Feld hinzufügen hinzu. Um mehrere Felder gleichzeitig nach funktionaler Kategorie hinzuzufügen, verwenden Sie das Werkzeug CAD-Felder hinzufügen. Reservierte CAD-Felder sind benannte Schlüsselfelder, die Standardeigenschaften von CAD-Entitäten und -Elementen von Ausgabe-CAD-Entitäten und -Elementen überschreiben.
  • Das Werkzeug generiert standardmäßig Ausgabe-CAD-Objektgeometrien, die der Eingabe-Feature-Geometrie möglichst entsprechen. Ausgabe-Objekttypen können mit gültigen Werten in einem Feld mit dem Namen oder Alias CADType in den Feature-Attributen des Eingabe-Features überschrieben werden. Der Standard-Entitätstyp zum Exportieren von Feature-Annotationen ist beispielsweise TEXT. Wenn die Ausgabe-Features jedoch ein Feld namens CADType mit POINT-Feldwerten haben, werden in der CAD-Datei CAD-Punktentitäten statt CAD-Textentitäten generiert. Nicht alle CAD-Entitätstypen werden für Ausgabe-Features unterstützt.
  • Multipoint-Feature-Classes werden als verschiedene gruppierte AutoCAD-Punkte in einer AutoCAD-Datei ausgegeben. Ebenso werden Multipart-Features aus Polyline- und Polygon-Feature-Classes als gruppierte CAD-Entitäten gezeichnet, um Multipart-GIS-Features in den Ausgabe-Feature-Layern in ArcGIS for AutoCAD zu bilden.
  • Standardmäßig werden durch Ausgabedateien im DWG- oder DXF-Format von AutoCAD attribuierte ArcGIS-Feature-Classes in den .dwg- oder .dxf-Dateien generiert, die sowohl von ArcGIS als auch vom ArcGIS for AutoCAD-Plug-in für AutoCAD unterstützt werden. Der Raumbezug der exportierten Feature-Daten wird in die Ausgabe-CAD-Dateien geschrieben.
  • Mithilfe von CAD-Seed-Dateien werden die Ausgabe-CAD-Zeichnungen mit Blöcken, Zellen, Layern, Modellen und der Layer-Symbolisierung gemäß Ihren CAD-Standards befüllt. Wenn Sie Seed-Dateien verwenden, können Sie Layer und Symbole mit Namen referenzieren, um die Standardausgabe zu überschreiben, indem Sie gültige Werte in benannte Schlüsselfelder der Ausgabe-Feature-Daten einbeziehen. Beispielsweise können Sie gültige Werte in Felder mit dem Namen oder Alias Layer einbeziehen, um zu steuern, wo CAD-Objekte in den Ausgabe-CAD-Dateien erstellt werden.
  • Eingabe-Punkt-Features mit gültigen Werten in einem Feld mit dem Namen oder Alias RefName und dem Wert INSERT oder CELL in einem Feld mit dem Namen oder Alias CADtype ermöglichen es Ihnen, das Standardverhalten, bei dem in der Ausgabe-CAD-Datei Punktobjekte erstellt werden, zu überschreiben. Stattdessen werden Blockeinfügungsobjekte oder -zellen generiert. Attribute von Blockeinfügungen, die in der Zeichnung erstellt wurden, befüllen CAD-Blockattribute mit GIS-Feature-Attributinformationen, wenn der Attribut-Tag-Name des Blocks mit einem Feldnamen übereinstimmt.
  • Mithilfe von Eingabe-Features mit gültigen numerischen Werten in einem Feld mit dem Namen oder Alias Elevation kann der Z-Koordinatenwert des Ausgabe-CAD-Objekts festgelegt werden. Wenn dieses Feld nicht vorhanden ist, wird der Z-Koordinatenwert jedes einzelnen Stützpunktes des Eingabe-Features verwendet, um das Ausgabe-CAD-Objekt zu erstellen. Ebenso legen 2D-Eingabe-Linien-Feature-Layer, die gültige numerische Werte in einem Feld mit dem Namen Contour enthalten, die Z-Koordinaten der Ausgabe-CAD-Linienobjekte fest.
  • Eingabe-Features mit einem gültigen Wert in einem Feld mit dem Namen oder Alias CADType oder Entity konvertieren die Geometrie des Eingabe-Features in bestimmte CAD-Objekttypen. Weitere Informationen zu den Beziehungen zwischen Features und CAD-Objekten finden Sie unter "Unterstützte AutoCAD- und MicroStation-Geometrie".
  • Beim Export in eine .dgn-Datei mithilfe einer Seed-Datei mit benannten CAD-Modellen werden gemäß den gültigen Werten in einem Feld mit dem Namen oder Alias CADModel in dem angegebenen CAD-Modell Features erstellt.
  • Eingabe-Features mit einem Feld mit dem Namen oder Alias DocPath werden verwendet, um die Ausgabe in eine oder mehrere CAD-Zeichnungsdateien umzuleiten. Wenn der Parameter Pfade in Tabellen ignorieren aktiviert ist, wird dieses Feld ignoriert.
  • Mithilfe von Eingabe-Features mit einem Feld mit dem Namen oder Alias LTScale wird die Linienstärke in .dgn-Dateien angepasst.
  • Mithilfe von Eingabe-Features mit einem Feld mit dem Namen oder Alias LineWt wird die Linienstärke in .dwg-Dateien angepasst.
Parameter
Eingabe-Features
Eine Auswahl von Feature-Classes und Feature-Layern, deren Raumbezug und Geometrie in eine oder mehrere CAD-Dateien exportiert wird. Sowohl die Geometrie als auch die Attribute von Features werden zu formatierten AutoCAD-Dateien hinzugefügt.
Feature Layer
Ausgabetyp
Gibt die CAD-Plattform und Dateiversion an, die für neue Ausgabe-CAD-Dateien verwendet werden. Mehrere Versionen der CAD-Software können sich eine Dateiformatversion für mehrere Versionen teilen. Die Optionen beziehen sich auf die Dateiformatversion und nicht unbedingt auf die Softwareversion, die möglicherweise noch eine frühere Dateiformatversion verwendet.
  • Microstation DGN-Datei—Der Ausgabetyp ist Microstation DGN.
  • DWG Version 2018—Der Ausgabetyp ist DWG Version 2018. Dies ist die Standardeinstellung.
  • DWG Version 2013—Der Ausgabetyp ist DWG Version 2013.
  • DWG Version 2010—Der Ausgabetyp ist DWG Version 2010.
  • DWG Version 2007—Der Ausgabetyp ist DWG Version 2007.
  • DWG Version 2005—Der Ausgabetyp ist DWG Version 2005.
  • DWG Version 2004—Der Ausgabetyp ist DWG Version 2004.
  • DWG Version 2000—Der Ausgabetyp ist DWG Version 2000.
  • DWG Version 14—Der Ausgabetyp ist DWG Version 14.
  • DXF Version 2018—Der Ausgabetyp ist DXF Version 2018.
  • DXF Version 2013—Der Ausgabetyp ist DXF Version 2013.
  • DXF Version 2010—Der Ausgabetyp ist DXF Version 2010.
  • DXF Version 2007—Der Ausgabetyp ist DXF Version 2007.
  • DXF Version 2005—Der Ausgabetyp ist DXF Version 2005.
  • DXF Version 2004—Der Ausgabetyp ist DXF Version 2004.
  • DXF Version 2000—Der Ausgabetyp ist DXF Version 2000.
  • DXF Version 14—Der Ausgabetyp ist DXF Version 14.
String
Ausgabedatei
Der Pfad der Ausgabe-CAD-Zeichnungsdatei. Dieser Pfad wird durch gültige Dateipfade überschrieben, die als Feldwerte in dem Feld des Eingabe-Features oder dem Aliasfeld mit dem Namen DocPath enthalten sind, es sei denn, der Parameter Pfade in Tabellen ignorieren ist aktiviert.
CAD Drawing Dataset
(Optional)
Gibt an, ob gültige Pfade im Feld DocPath der Eingabe-Features ignoriert werden.
  • Aktiviert—Gültige Pfade werden ignoriert, und die Ausgaben aller Objekte werden dem Parameterwert Ausgabedatei hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Gültige Pfade werden verwendet, sodass jedes neue CAD-Objekt in die Datei geschrieben wird, die durch den betreffenden Feldwert angegeben ist.
Boolean
An vorhandene Dateien anhängen
(Optional)
Gibt an, ob die Ausgabe an eine vorhandene CAD-Datei angehängt werden soll. Auf diese Weise können Sie die Informationen einer CAD-Datei auf der Festplatte hinzufügen.
  • Aktiviert—Objekte werden, sofern vorhanden, an eine Ausgabe-CAD-Datei angehängt. Der Inhalt der vorhandenen CAD-Datei bleibt dabei erhalten.
  • Deaktiviert—Wenn eine Ausgabe-CAD-Datei vorhanden ist, wird sie überschrieben. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Seed-Datei
(Optional)
Eine vorhandene CAD-Zeichnung, deren Inhalte und Dokument- und Layer-Eigenschaften beim Erstellen von Ausgabe-CAD-Dateien als Seed-Datei verwendet werden. Die CAD-Plattform und -Formatversion der Seed-Datei überschreiben den Wert, der vom Parameter Ausgabetyp angegeben wird. Beim Anhängen an vorhandene CAD-Dateien wird die Seed-Zeichnung ignoriert.
CAD Drawing Dataset
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung, Scratch-Workspace, Ausgabe-Koordinatensystem
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
