Zeitfeld konvertieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Überträgt in einem Feld gespeicherte Zeitwerte in ein anderes Feld. Das Werkzeug kann verwendet werden, um Konvertierungen zwischen Feldtypen (Text-, numerischen oder Datums-/Uhrzeitfeldern) durchzuführen oder um die Werte in ein anderes Format zu konvertieren, z. B. "dd/MM/yy HH:mm:ss in yyyy-MM-dd".
Verwendung
Achtung:
Mit diesem Werkzeug werden die Eingabedaten geändert. Weitere Informationen und Strategien zur Vermeidung unerwünschter Datenänderungen finden Sie unter "Werkzeuge, die Eingabedaten ändern oder aktualisieren".
  • Wenn es sich bei dem Eingabe-Zeitfeld um ein Text- oder ein numerisches Feld handelt, wählen Sie für den Parameter Eingabeformat das entsprechende Format aus bzw. geben Sie dieses an.
    Weitere Informationen zu unterstützten Zeitfeldformaten
  • Ist der Parameterwert Eingabefeld ein Textfeld, können für den Parameter Eingabeformat benutzerdefinierte Formate hinzugefügt werden.
    Verwenden Sie für mit ISO-8601-Formatierung konforme Textfelder "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.s" als Eingabeformat. Dieses Format kann Eingaben verarbeiten, in denen entweder ein UTC-Bezeichner (Z) oder UTC-Versatzwerte (±hh:mm) verwendet werden.
    Weitere Informationen zum Konvertieren von Zeichenfolgenzeitwerten in das Datumsformat
  • Bei Ausgaben in ein Textfeld mit dem Format "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.s" wird das Hinzufügen eines Bezeichners für UTC (Z) oder UTC-Versatz (±hh:mm) nicht unterstützt.
  • Wenn die Umgebung Zeitzone angegeben ist, wird standardmäßig der Umgebungswert für den Parameter Zeitzonenversatz verwendet, es sei denn, der Parameterwert ist ebenfalls angegeben.
  • Wenn der Wert des Parameters Eingabefeld ein Datumsfeld ist und der Wert des Parameters Ausgabefeldtyp auf Zeitstempelversatz festgelegt ist, dann können Sie den Zeichenfolgentyp für den Parameter Zeitzonenversatz angeben und eine Zeitzone auswählen, die auf alle Zeilen in der Ausgabe angewendet werden soll. Wenn zum Beispiel Pacific Standard Time als Versatz für ein Eingabe-Datumsfeld mit dem Wert 2002-08-20 12:00:00 PM ausgewählt wird, dann wird der Ausgabewert 2002-08-20 12:00:00 PM -08:00 generiert. In diesem Fall wird auf alle Zeilen im Eingabe-Datumsfeld der Versatz -08:00 ebenfalls angewendet.
    Sie können aber auch den Feldtyp angeben und ein Feld auswählen, das die Daten zum Zeitzonenversatz enthält. Die Feldwerte können numerisch, z. B. -5, oder Zeichenfolgen sein, z. B. Eastern Standard Time. Beim Parameter Zeitzonenversatz finden Sie eine Liste aller Zeitzonen, die als Zeichenfolgenwerte unterstützt werden. Wenn ein Feld angegeben ist, dann verwendet das Werkzeug den Zeilenwert als Versatzwert. Das Verwenden eines Feldes für den Versatz kann dann hilfreich sein, wenn die Datumswerte für die Eingabezeilen aus verschiedenen Zeitzonen stammen. Wenn zum Beispiel das Eingabe-Datumsfeld die Werte 2001-01-01 7:00:00 AM, 2001-01-02, 9:00:00 AM und 2001-01-02 12:00:00 PM enthält und das Versatzfeld die Werte -8, -5, und 0 für die entsprechenden Zeilen enthält, dann gibt das Werkzeug die Werte 2001-01-01 7:00:00 AM -08:00, 2001-01-02 9:00:00 AM -05:00 und 2001-01-02 12:00:00 PM +00:00 aus.
    Hinweis:
    Wenn der Wert des Parameters Eingabefeld ein Datumsfeld ist und der Wert des Parameters Ausgabefeldtyp auf Zeitstempelversatz festgelegt ist, dann führt das Werkzeug keine Uhrzeit- oder Datumskonvertierung durch. Wenn eine Uhrzeit- oder Datumskonvertierung erfolgen muss, dann verwenden Sie das Werkzeug Zeitzone konvertieren, um den Wert des Datumsfeldes in den geeigneten Datums- und Uhrzeitwert zu konvertieren, bevor Sie dieses Werkzeug verwenden, um den entsprechenden Zeitstempelversatzwert anzuwenden.
  • Wenn der Wert des Parameters Eingabefeld ein Zeitstempelversatzfeld ist und der Wert des Parameters Ausgabefeldtyp ein Feld des Typs "Datum", "Nur Datum" oder "Nur Zeit" ist, dann führt das Werkzeug die geeignete Uhrzeit- und Datumskonvertierung in den Wert durch, der für den Parameter Zeitzonenversatz angegeben wurde. Wenn zum Beispiel das Feld "Zeitstempelversatz" den Wert 2011-06-02 4:30:00.000 PM -08:00 enthält und in den Typ "Datum" konvertiert werden soll, während der Parameter Zeitzonenversatz auf den Typ "Zeichenfolge" und den Wert UTC festgelegt ist, dann wird der Wert 2011-06-03 12:30:00 AM ausgegeben.
  • Für den Parameter Ausgabeformat kann Nur Zeit angegeben werden. "Nur Zeit" ist jedoch kein zulässiger Parameterwert für Eingabeformat. Der Grund dafür ist, dass beim Ausgabeformat Nur Zeit keine ausreichenden Informationen für die Konvertierung in andere Formate, z. B. "Zeitstempelversatz", "Datum" oder "Nur Datum", vorhanden sind.
Parameter
Eingabetabelle
Der Layer oder die Tabelle mit dem Feld, das die Zeitwerte enthält, die konvertiert werden.
Table View
Eingabefeld
Das Feld mit den Zeitwerten. Das Feld kann den Typ "Short", "Long", "Float", "Double", "Text", "Datum", "Zeitstempelversatz" oder "Nur Datum" aufweisen.
Field
Eingabeformat
(Optional)
Das Format der Zeitwerte im Parameterwert Eingabefeld. Sie können ein Standardzeitformat aus der Dropdown-Liste wählen oder ein benutzerdefiniertes Format angeben. Weist das Eingabe-Zeitfeld den Typ "Date" auf, wird der Parameter nicht unterstützt.
Hinweis:
Bei den Formatzeichenfolgen wird die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt.
  • Wenn der Datentyp des Zeitfeldes "Datum", "Nur Datum" oder "Zeitstempelversatz" ist, ist kein Zeitformat erforderlich.
  • Wenn der Datentyp des Zeitfeldes numerisch (Short, Long, Float, Double oder Big Integer) ist, wird eine Liste standardmäßiger numerischer Zeitformate in der Dropdown-Liste bereitgestellt.
  • Wenn der Datentyp des Zeitfeldes eine Zeichenfolge ist, wird eine Liste standardmäßiger Zeichenfolgen-Zeitformate in der Dropdown-Liste bereitgestellt. Bei Zeichenfolgenfeldern können Sie auch ein benutzerdefiniertes Zeitformat angeben. Möglicherweise wurden die Zeitwerte z. B. in einem Zeichenfolgenfeld in einem der Standardformate wie "yyyy/MM/dd HH:mm:ss" oder in einem benutzerdefinierten Format wie "dd/MM/yyyy HH:mm:ss" gespeichert. Bei dem benutzerdefinierten Format können Sie auch den Bezeichner "a.m." oder "p.m." angeben.
  • Verwenden Sie für ISO-8601-konforme Zeichenfolgen "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.s" als Eingabeformat. Diese Eingabeauswahl kann Eingaben verarbeiten, in denen entweder ein UTC-Bezeichner (Z) oder UTC-Versatzwerte (±hh:mm) verwendet werden.
  • Häufig verwendete Formate sind unten aufgeführt:
    • yyyy—Jahr, das durch vier Ziffern dargestellt wird
    • MM—Monat als Ziffern mit führender Null für einstellige Monate
    • MMM—Monat als Abkürzung mit drei Buchstaben
    • dd—Monatstag als Ziffern mit führender Null für einstellige Tage
    • ddd—Wochentag als Abkürzung mit drei Buchstaben
    • hh—Stundenangaben mit führender Null für einstellige Stundenangaben im 12-Stunden-Format
    • HH—Stundenangaben mit führender Null für einstellige Stundenangaben und 24-Stunden-Format
    • mm—Minuten mit führender Null für einstellige Minuten
    • ss—Sekunden mit führender Null für einstellige Sekunden
    • t—Zeitmarkerzeichenfolge mit einem Buchstaben, z. B. "A" oder "P"
    • tt—Zeitmarkerzeichenfolge mit mehreren Buchstaben, z. B. "AM" oder "PM"
    • unix_us—UNIX-Zeit in Mikrosekunden
    • unix_ms—UNIX-Zeit in Millisekunden
    • unix_s—UNIX-Zeit in Sekunden
    • unix_hex—UNIX-Zeit als hexadezimaler Wert
String
Ausgabefeldname
Der Name des hinzuzufügenden Feldes, in dem die konvertierten Zeitwerte gespeichert werden.
String
Ausgabefeldtyp
(Optional)
Gibt den Feldtyp des Ausgabezeitfeldes an.
  • Datum—Der Feldtyp ist "Date". Datumsfelder unterstützen Datums- und Uhrzeitwerte.
  • Nur Datum—Der Feldtyp ist "Nur Datum". Felder des Typs "Nur Datum" unterstützen Datumswerte ohne Uhrzeitwerte.
  • Nur Zeit—Der Feldtyp ist "Nur Zeit". Felder des Typs "Nur Zeit" unterstützen Uhrzeitwerte ohne Datumswert.
  • Zeitstempelversatz—Der Feldtyp ist "Zeitstempelversatz". Felder des Typs "Zeitstempelversatz" unterstützen ein Datum, eine Uhrzeit und einen Versatz vom UTC-Wert.
  • Text—Der Feldtyp ist "Text". Felder des Typs "Text" unterstützen eine Zeichenfolge.
  • Long (32-Bit-Integer)—Der Feldtyp ist "Long". Felder des Typs "Long" unterstützen ganze Zahlen zwischen -2.147.483.648 und 2.147.483.647.
  • Short (16-Bit-Integer)—Der Feldtyp ist "Short". Felder des Typs "Short" unterstützen ganze Zahlen zwischen -32.768 und 32.767.
  • Double (64-Bit-Gleitkomma)—Der Feldtyp ist "Double". Felder des Typs "Double" unterstützen Bruchzahlen zwischen -2,2E308 und 1,8E308.
  • Float (32-Bit-Gleitkomma)—Der Feldtyp ist "Float". Felder des Typs "Float" unterstützen Bruchzahlen zwischen -3,4E38 und 1,2E38.
  • Big Integer (64-Bit-Ganzzahl)—Der Feldtyp ist "Big Integer". Felder des Typs "Big Integer" unterstützen ganze Zahlen zwischen -(253) und 253.
String
Ausgabeformat
(Optional)
Das Format der Ausgabe-Zeitwerte. Unterstützte Ausgabe-Zeitformate hängen vom Parameterwert Ausgabefeldtyp ab. Außerdem kann ein benutzerdefiniertes Format verwendet werden, um den Wert in ein anderes Format zu konvertieren oder um einen Teil des Wertes (z. B. das Jahr) zu extrahieren. Eine Liste der benutzerdefinierten Formate finden Sie in der Erläuterung zum Parameter Eingabeformat. Dieser Parameter wird nicht verwendet, wenn der Parameterwert Ausgabefeldtyp Date lautet.
Hinweis:
Wenn der Datentyp des Ausgabezeitfeldes nicht lang genug ist, um den konvertierten Zeitwert zu speichern, wird der Ausgabewert abgeschnitten.
String
Zeitzonenversatz
(Optional)
Die Zeitzone oder das Feld, das einen numerischen Versatz von der Eingabetabelle enthält, die als Ausgabe-Zeitzone verwendet wird.
Wenn die Umgebung Zeitzone angegeben ist, verwendet das Werkzeug standardmäßig diesen Umgebungswert.
  • UTC—Die Zeitzone ist "UTC".
  • Datumsgrenze Normalzeit—Die Zeitzone ist "Datumsgrenze Normalzeit" (UTC-12:00).
  • UTC-11—Die Zeitzone ist "UTC-11" (UTC-11:00).
  • Aleuten Normalzeit—Die Zeitzone ist "Aleuten Normalzeit" (UTC-10:00).
  • Hawaii Normalzeit—Die Zeitzone ist "Hawaii Normalzeit" (UTC-10:00).
  • Marquesas-Inseln Normalzeit—Die Zeitzone ist "Marquesas-Inseln Normalzeit" (UTC-09:30).
  • Alaska Normalzeit—Die Zeitzone ist "Alaska Normalzeit" (UTC-09:00).
  • UTC-09—Die Zeitzone ist "UTC-09" (UTC-09:00).
  • Pacific Normalzeit (Mexiko)—Die Zeitzone ist "Pacific Normalzeit (Mexiko)" (UTC-08:00).
  • UTC-08—Die Zeitzone ist "UTC-08" (UTC-08:00).
  • Pacific Normalzeit—Die Zeitzone ist "Pacific Normalzeit" (UTC-08:00).
  • US Mountain Normalzeit—Die Zeitzone ist "US Mountain Normalzeit" (UTC-07:00).
  • Mountain Normalzeit (Mexiko)—Die Zeitzone ist "Mountain Normalzeit (Mexiko)" (UTC-07:00).
  • Mountain Normalzeit—Die Zeitzone ist "Mountain Normalzeit" (UTC-07:00).
  • Yukon Normalzeit—Die Zeitzone ist "Yukon Normalzeit" (UTC-07:00).
  • Mittelamerikanische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Mittelamerikanische Normalzeit" (UTC-06:00).
  • Central Normalzeit—Die Zeitzone ist "Central Normalzeit" (UTC-06:00).
  • Osterinseln Normalzeit—Die Zeitzone ist "Osterinseln Normalzeit" (UTC-06:00).
  • Central Normalzeit (Mexiko)—Die Zeitzone ist "Central Normalzeit (Mexiko)" (UTC-06:00).
  • Central Normalzeit (Kanada)—Die Zeitzone ist "Central Normalzeit (Kanada)" (UTC-06:00).
  • Westl. Südamerika Normalzeit—Die Zeitzone ist "Westl. Südamerika Normalzeit" (UTC-05:00).
  • Eastern Normalzeit (Mexiko)—Die Zeitzone ist "Eastern Normalzeit (Mexiko)" (UTC-05:00).
  • Eastern Normalzeit—Die Zeitzone ist "Eastern Normalzeit" (UTC-05:00).
  • Haiti Normalzeit—Die Zeitzone ist "Haiti Normalzeit" (UTC-05:00).
  • Kuba Normalzeit—Die Zeitzone ist "Kuba Normalzeit" (UTC-05:00).
  • Eastern Normalzeit (Indiana)—Die Zeitzone ist "Eastern Normalzeit (Indiana)" (UTC-05:00).
  • Turks- und Caicosinseln Normalzeit—Die Zeitzone ist "Turks- und Caicosinseln Normalzeit" (UTC-04:00).
  • Paraguay Normalzeit—Die Zeitzone ist "Paraguay Normalzeit" (UTC-04:00).
  • Atlantic Normalzeit—Die Zeitzone ist "Atlantic Normalzeit" (UTC-04:00).
  • Venezuela Normalzeit—Die Zeitzone ist "Venezuela Normalzeit" (UTC-04:00).
  • Zentralbrasilianische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Zentralbrasilianische Normalzeit" (UTC-04:00).
  • Mittl. Südamerika Normalzeit—Die Zeitzone ist "Mittl. Südamerika Normalzeit" (UTC-04:00).
  • Chilenische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Westl. Südamerika Normalzeit" (UTC-04:00).
  • Neufundland Normalzeit—Die Zeitzone ist "Neufundland Normalzeit" (UTC-03:30).
  • Tocantins Normalzeit—Die Zeitzone ist "Tocantins Normalzeit" (UTC-03:00).
  • Östl. Südamerika Normalzeit—Die Zeitzone ist "Östl. Südamerika Normalzeit" (UTC-03:00).
  • Argentinien Normalzeit—Die Zeitzone ist "Argentinien Normalzeit" (UTC-03:00).
  • Grönland Normalzeit—Die Zeitzone ist "Grönland Normalzeit" (UTC-03:00).
  • Montevideo Normalzeit—Die Zeitzone ist "Montevideo Normalzeit" (UTC-03:00).
  • Magallanes Normalzeit—Die Zeitzone ist "Magallanes Normalzeit" (UTC-03:00).
  • Saint-Pierre Normalzeit—Die Zeitzone ist "Saint-Pierre Normalzeit" (UTC-03:00).
  • Bahia Normalzeit—Die Zeitzone ist "Bahia Normalzeit" (UTC-03:00).
  • UTC-02—Die Zeitzone ist "UTC-02" (UTC-02:00).
  • Mittelatlantik Normalzeit—Die Zeitzone ist "Mittelatlantik Normalzeit" (UTC-02:00).
  • Azoren Normalzeit—Die Zeitzone ist "Azoren Normalzeit" (UTC-01:00).
  • Kap Verde Normalzeit—Die Zeitzone ist "Kap Verde Normalzeit" (UTC-01:00).
  • Westeuropäische Zeit—Die Zeitzone ist "Westeuropäische Zeit" (UTC+00:00).
  • Westafrikanische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Westafrikanische Normalzeit" (UTC+00:00).
  • São Tomé Normalzeit—Die Zeitzone ist "São Tomé Normalzeit" (UTC+00:00).
  • Marokko Normalzeit—Die Zeitzone ist "Marokko Normalzeit" (UTC+00:00).
  • Mitteleuropäische Zeit—Die Zeitzone ist "Mitteleuropäische Zeit" (UTC+01:00).
  • West-Zentralafrika Normalzeit—Die Zeitzone ist "West-Zentralafrika Normalzeit" (UTC+01:00).
  • Jordanien Normalzeit—Die Zeitzone ist "Jordanien Normalzeit" (UTC+02:00).
  • Osteuropäische Zeit (GTB)—Die Zeitzone ist "Osteuropäische Zeit (GTB)" (UTC+02:00).
  • Naher Osten Normalzeit—Die Zeitzone ist "Naher Osten Normalzeit" (UTC+02:00).
  • Ägypten Normalzeit—Die Zeitzone ist "Ägypten Normalzeit" (UTC+02:00).
  • Osteuropäische Zeit—Die Zeitzone ist "Osteuropäische Zeit" (UTC+02:00).
  • Syrien Normalzeit—Die Zeitzone ist "Syrien Normalzeit" (UTC+02:00).
  • Westjordanland Normalzeit—Die Zeitzone ist "Westjordanland Normalzeit" (UTC+02:00).
  • Südafrika Normalzeit—Die Zeitzone ist "Südafrika Normalzeit" (UTC+02:00).
  • Osteuropäische Zeit (FLE)—Die Zeitzone ist "Osteuropäische Zeit (FLE)" (UTC+02:00).
  • Israel Normalzeit—Die Zeitzone ist "Israel Normalzeit" (UTC+02:00).
  • Südsudan Normalzeit—Die Zeitzone ist "Südsudan Normalzeit" (UTC+02:00).
  • Kaliningrad Normalzeit—Die Zeitzone ist "Kaliningrad Normalzeit" (UTC+02:00).
  • Sudan Normalzeit—Die Zeitzone ist "Sudan Normalzeit" (UTC+02:00).
  • Libyen Normalzeit—Die Zeitzone ist "Libyen Normalzeit" (UTC+02:00).
  • Namibia Normalzeit—Die Zeitzone ist "Namibia Normalzeit" (UTC+02:00).
  • Arabische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Arabische Normalzeit" (UTC+03:00).
  • Türkei Normalzeit—Die Zeitzone ist "Türkei Normalzeit" (UTC+03:00).
  • Belarus Normalzeit—Die Zeitzone ist "Belarus Normalzeit" (UTC+03:00).
  • Russische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Russische Normalzeit" (UTC+03:00).
  • Ostafrikanische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Ostafrikanische Normalzeit" (UTC+03:00).
  • Wolgograd Normalzeit—Die Zeitzone ist "Wolgograd Normalzeit" (UTC+03:00).
  • Iran Normalzeit—Die Zeitzone ist "Iran Normalzeit" (UTC+03:30).
  • Arabische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Arabische Normalzeit" (UTC+04:00).
  • Astrachan Normalzeit—Die Zeitzone ist "Astrachan Normalzeit" (UTC+04:00).
  • Aserbaidschan Normalzeit—Die Zeitzone ist "Aserbaidschan Normalzeit" (UTC+04:00).
  • Russland Zeitzone 3—Die Zeitzone ist "Russland Zeitzone 3" (UTC+04:00).
  • Mauritius Normalzeit—Die Zeitzone ist "Mauritius Normalzeit" (UTC+04:00).
  • Saratow Normalzeit—Die Zeitzone ist "Saratow Normalzeit" (UTC+04:00).
  • Georgische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Georgische Normalzeit" (UTC+04:00).
  • Kaukasische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Kaukasische Normalzeit" (UTC+04:00).
  • Afghanistan Normalzeit—Die Zeitzone ist "Afghanistan Normalzeit" (UTC+04:30).
  • West Asien Normalzeit—Die Zeitzone ist "West Asien Normalzeit" (UTC+05:00).
  • Jekaterinburg Normalzeit—Die Zeitzone ist "Jekaterinburg Normalzeit" (UTC+05:00).
  • Pakistan Normalzeit—Die Zeitzone ist "Pakistan Normalzeit" (UTC+05:00).
  • Qysylorda Normalzeit—Die Zeitzone ist "Qysylorda Normalzeit" (UTC+05:00).
  • Indien Normalzeit—Die Zeitzone ist "Indien Normalzeit" (UTC+05:30).
  • Sri Lanka Normalzeit—Die Zeitzone ist "Sri Lanka Normalzeit" (UTC+05:30).
  • Nepal Normalzeit—Die Zeitzone ist "Nepal Normalzeit" (UTC+05:45).
  • Zentralasien Normalzeit—Die Zeitzone ist "Zentralasien Normalzeit" (UTC+06:00).
  • Bangladesch Normalzeit—Die Zeitzone ist "Bangladesch Normalzeit" (UTC+06:00).
  • Omsk Normalzeit—Die Zeitzone ist "Omsk Normalzeit" (UTC+06:00).
  • Myanmar Normalzeit—Die Zeitzone ist "Myanmar Normalzeit" (UTC+06:30).
  • Südostasiatische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Südostasiatische Normalzeit" (UTC+07:00).
  • Altai Normalzeit—Die Zeitzone ist "Altai Normalzeit" (UTC+07:00).
  • Westmongolische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Westmongolische Normalzeit" (UTC+07:00).
  • Nordasien Normalzeit—Die Zeitzone ist "Nordasien Normalzeit" (UTC+07:00).
  • Zentralasien Normalzeit—Die Zeitzone ist "Zentralasien Normalzeit" (UTC+07:00).
  • Tomsk Normalzeit—Die Zeitzone ist "Tomsk Normalzeit" (UTC+07:00).
  • China Normalzeit—Die Zeitzone ist "China Normalzeit" (UTC+08:00).
  • Ost-Nordasiatische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Ost-Nordasiatische Normalzeit" (UTC+08:00).
  • Singapur Normalzeit—Die Zeitzone ist "Singapur Normalzeit" (UTC+08:00).
  • Westaustralische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Westaustralische Normalzeit" (UTC+08:00).
  • Taipeh Normalzeit—Die Zeitzone ist "Taipeh Normalzeit" (UTC+08:00).
  • Ulan-Bator Normalzeit—Die Zeitzone ist "Ulan-Bator Normalzeit" (UTC+08:00).
  • Zentral-West-Australische Standardzeit—Die Zeitzone ist "Zentral-West-Australische Standardzeit" (UTC+08:45).
  • Transbaikalien Normalzeit—Die Zeitzone ist "Transbaikalien Normalzeit" (UTC+09:00).
  • Japanische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Japanische Normalzeit" (UTC+09:00).
  • Nordkoreanische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Nordkoreanische Normalzeit" (UTC+09:00).
  • Koreanische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Koreanische Normalzeit" (UTC+09:00).
  • Jakutsk Normalzeit—Die Zeitzone ist "Jakutsk Normalzeit" (UTC+09:00).
  • Zentral- Australische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Zentralaustralische Normalzeit" (UTC+09:30).
  • Zentralaustralische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Zentralaustralische Normalzeit" (UTC+09:30).
  • Westaustralische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Westaustralische Normalzeit" (UTC+10:00).
  • Ostaustralische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Ostaustralische Normalzeit" (UTC+10:00).
  • Westpazifische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Westpazifische Normalzeit" (UTC+10:00).
  • Tasmanien Normalzeit—Die Zeitzone ist "Tasmanien Normalzeit" (UTC+10:00).
  • Wladiwostok Normalzeit—Die Zeitzone ist "Wladiwostok Normalzeit" (UTC+10:00).
  • Lord-Howe-Insel Normalzeit—Die Zeitzone ist "Lord-Howe-Insel Normalzeit" (UTC+10:30).
  • Bougainville Normalzeit—Die Zeitzone ist "Bougainville Normalzeit" (UTC+11:00).
  • Russland Zeitzone 10—Die Zeitzone ist "Russland Zeitzone 10" (UTC+11:00).
  • Magadan Normalzeit—Die Zeitzone ist "Magadan Normalzeit" (UTC+11:00).
  • Norfolk Normalzeit—Die Zeitzone ist "Norfolk Normalzeit" (UTC+11:00).
  • Sachalin Normalzeit—Die Zeitzone ist "Sachalin Normalzeit" (UTC+11:00).
  • Zentralpazifische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Zentralpazifische Normalzeit" (UTC+11:00).
  • Russland Zeitzone 11—Die Zeitzone ist "Russland Zeitzone 11" (UTC+11:00).
  • Neuseeland Normalzeit—Die Zeitzone ist "Neuseeland Normalzeit" (UTC+12:00).
  • UTC+12—Die Zeitzone ist "UTC+12" (UTC+12:00).
  • Fidschi Normalzeit—Die Zeitzone ist "Fidschi Normalzeit" (UTC+12:00).
  • Kamtschatka Normalzeit—Die Zeitzone ist "Kamtschatka Normalzeit" (UTC+12:00).
  • Chathaminseln Normalzeit—Die Zeitzone ist "Chathaminseln Normalzeit" (UTC+12:45).
  • UTC+13—Die Zeitzone ist "UTC+13" (UTC+13:00).
  • Tonga Normalzeit—Die Zeitzone ist "Tonga Normalzeit" (UTC+13:00).
  • Samoa Normalzeit—Die Zeitzone ist "Samoa Normalzeit" (UTC+13:00).
  • Linieninseln Normalzeit—Die Zeitzone ist "Linieninseln Normalzeit" (UTC+14:00).
String; Field
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Eingabetabelle
Die aktualisierte Eingabetabelle.
Table View
Umgebungen
Aktueller Workspace, Zeitzone
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
