Unterstützte Feldformate
Beim Visualisieren von Daten im zeitlichen Verlauf müssen Sie das Feld angeben, das die Zeitstempel enthält. Diese Zeitstempel können in eigenen Datumsfeldtypen, Zeichenfolgenfeldtypen oder numerischen Feldtypen gespeichert sein. Um die beste Performance zu erzielen, wird empfohlen, Zeitstempel in einem der unterstützten Datumsfeldtypen zu speichern: "Date", "DateOnly" oder "TimestampOffset".
Hinweis:
In TimeOnly-Feldern gespeicherte Datumswerte können nicht zum Visualisieren von Zeit verwendet werden.
Weitere Informationen zu den Best Practices zum Speichern von Zeitdaten
Die Zeichenfolgenfelder oder numerischen Felder mit Zeitstempeln können mit dem Werkzeug Zeitfeld konvertieren in Datumsfelder konvertiert werden. Mit diesem Werkzeug können Zeitstempel, die in unterschiedlichen Formaten gespeichert sind, konvertiert und in einem Datumsfeld eines der unterstützten Typen gespeichert werden.
Um die in einem Zeichenfolgen- oder numerischen Feldtyp gespeicherten Zeitstempel zu verwenden, müssen Sie das unterstützte Datumsformat (siehe nachstehende Liste) bestimmen und die Zeitstempel in den Daten basierend auf einem dieser Formate speichern. Bei allen unterstützten Formaten müssen die Einheiten von Datum und Uhrzeit in der Reihenfolge von der größten zur kleinsten Zeiteinheit aufgelistet werden, um die Sortierung und Filterung zu unterstützen. Beispiel: 1999/02/27, nicht 02/27/1999 oder 27/02/1999. Wenn die Zeichenfolgenwerte nicht in einem der unterstützten Formate angegeben sind, dann müssen Sie die Werte in ein neues Datumsfeld eines der unterstützten Feldtypen konvertieren, bevor Sie sie verwenden können, um den Layer als zeitbezogen zu definieren.
Für Zeichenfolgenfelder werden die folgenden Formate unterstützt:
YYYY
JJJJMM
JJJJ/MM
JJJJ-MM
JJJJMMTT
JJJJ/MM/TT
JJJJ-MM-TT
JJJJMMTThhmmss
JJJJ/MM/TT hh:mm:ss
JJJJ-MM-TT hh:mm:ss
JJJJMMTThhmmss.s
JJJJ/MM/TT hh:mm:ss.s
JJJJ-MM-TT hh:mm.ss.s
JJJJ-MM-TTThh:mm:ss.s
jjjj-MM-ttTHH:mm:ss.sZ
Für numerische Felder werden die folgenden Formate unterstützt:
YYYY
JJJJMM
JJJJMMTT
JJJJMMTThhmmss
wobei gilt:
JJJJ = vierstelliges Jahr
MM = zweistelliger Monat (01=Januar)
TT = zweistelliger Wochentag (01 bis 31)
T = Ein Trennzeichen zum Verketten des Datumswertes davor mit dem Zeitwert dahinter. (In der Regel in ISO-Formaten.)
hh = zweistellige Stunde (00 bis 23) (A.M./P.M. Nicht zulässig)
mm = zweistellige Minute (00 bis 59)
ss = zweistellige Sekunde (00 bis 59)
s = einstellige Millisekunde (0 bis 9)
z = Suffix zur Angabe, dass der Zeitwert in der UTC-Zeitzone (Coordinated Universal Time, koordinierte Weltzeit) angegeben wird. (In der Regel in ISO-Formaten.)
Tipp:
Bei Zeitdaten mit einer Granularität, die kleiner als Sekunden ist, können Sie die Zeitstempel in einem der folgenden Formate speichern: JJJJMMTThhmmss.s, JJJJ/MM/TT hh:mm:ss.s, JJJJ/MM/TT hh:mm:ss.s oder JJJJ-MM-TTThh:mm:ss.s. Mit diesem Format können Sie Zeitwerte speichern, die eine Tausendstelsekunde (1 Millisekunde), eine Hundertstelsekunde oder eine Zehntelsekunde darstellen. Wenn Sie beispielsweise Daten jede Millisekunde visualisieren möchten, können Sie den Zeitwert als 200911231030,560 speichern. In diesem Fall werden die Daten bei der 560. Millisekunde (für die Zeit 200911231030) dargestellt, wenn Sie mit dem Zeitschieberegler visualisiert werden.
