Transekte entlang Linien generieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt rechtwinklige Transekt-Linien in regelmäßigen Abständen entlang von Linien.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird am besten verwendet, wenn die Eingabe-Features ein projiziertes Koordinatensystem aufweisen, das für Entfernungsmessungen in einem lokalen Bereich geeignet ist. Äquidistante, UTM- oder andere lokalisierte Koordinatensysteme sind für Entfernungsmessungen gut geeignet. Koordinatensysteme, die Entfernungen zur Bereitstellung von kartografischeren Formen verzerren, wie Web Mercator, oder geographische Koordinatensysteme liefern möglicherweise keine exakten Ergebnisse.
  • Die Ausgabe dieses Werkzeugs enthält nur das Attribut ORIG_FID, in dem die Objekt-ID des Eingabe-Features zusammen mit den einzelnen generierten Transekt-Linien gespeichert werden. Sie können dieses Feld verwenden, um weitere Attribute aus den Eingabe-Features zu den Ausgabe-Transekt-Linien hinzuzufügen, indem Sie das Werkzeug Verbindung hinzufügen oder Feld verbinden ausführen.
Parameter
Eingabe-Features
Die Linien-Features werden zusammen mit den rechtwinkligen Transekt-Linien generiert.
Feature Layer
Ausgabe-Feature-Class
Die zusammen mit den Eingabe-Features generierten rechtwinkligen Ausgabe-Transekt-Linien.
Feature Class
Entfernung zwischen Transekten
Das Intervall vom Anfang des Features, an dem Transekte platziert werden.
Linear Unit
Transekt-Länge
Die Länge oder Breite der Transekt-Linie. Jede Transekt-Linie wird so entlang der Eingabelinie platziert, dass die Hälfte der Länge auf eine Seite der Linie und die andere Hälfte auf die andere Seite der Linie fällt.
Dies ist die Gesamtlänge der einzelnen Transekt-Linien, nicht die Entfernung, über die die Transekt-Linie von der Eingabelinie verlängert wird. Um festzulegen, wie weit die Transekt-Linie von der Eingabelinie verlängert werden soll (z. B. 100 Meter), verdoppeln Sie diesen Wert, um die Transekt-Länge (200 Meter) anzugeben.
Linear Unit
Transekten am Linienanfang und -ende generieren
(Optional)
Gibt an, ob Transekten am Anfang und Ende der Eingabelinie generiert werden.
  • Aktiviert—Transekten werden am Anfang und Ende der Eingabelinie generiert.
  • Deaktiviert—Transekten werden nicht am Anfang und Ende der Eingabelinie generiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
