Domäne ändern (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Ändert die Eigenschaften einer vorhandenen Attributdomäne in einem Workspace.
Verwendung
  • Die Verwaltung von Domänen umfasst folgende Schritte:
    Ändern Sie mit diesem Werkzeug eine vorhandene Domäne oder erstellen Sie eine neue Domäne mit dem Werkzeug Domäne erstellen.
    Fügen Sie der Domäne Werte hinzu, oder legen Sie den Wertebereich fest. Verwenden Sie hierfür das Werkzeug Codierten Wert zu Domäne hinzufügen oder das Werkzeug Wert für Bereichsdomäne festlegen.
    Ordnen Sie der Domäne eine Feature-Class zu. Verwenden Sie hierfür das Werkzeug Domäne zu Feld zuweisen.
  • Domänen mit codierten Werten unterstützen als Teilungsmethode nur die Verfahren "DEFAULT" und "DUPLICATE" und als Vereinigungsmethode nur das Verfahren "DEFAULT".
  • Bereichsdomänen unterstützen alle Teilungs- und Vereinigungsmethoden. Nach einem Teilungs- oder Vereinigungsvorgang werden die Attributwerte der Ausgabe-Features basierend auf den numerischen Werten der Eingabe-Features und der angegebenen Teilungs- oder Vereinigungsmethode berechnet.
  • Die Eigenschaften einer Domäne in einem Enterprise-Geodatabase-Workspace können geändert werden, wenn der Wert von Eingabe-Workspace eine als Domänenbesitzer oder Geodatabase-Administrator verbundene Datenbankverbindungsdatei ist.
Parameter
Eingabe-Workspace
Die Geodatabase, in der sich die zu ändernde Domäne befindet
Workspace
Domänenname
Der Name der zu ändernden Domäne.
String
Neuer Domänenname
(Optional)
Der neue Name der Domäne.
String
Neue Domänenbeschreibung
(Optional)
Die neue Beschreibung der Domäne.
String
Neue Teilungsmethode
(Optional)
Gibt die Teilungsmethode an, die für die Domäne verwendet werden soll. Das Verhalten der Werte eines Attributs bei der Teilung eines Features wird durch die jeweilige Teilungsmethode gesteuert.
  • Standardwert des Attributs verwenden—Die Attribute der beiden entstehenden Features übernehmen den Standardwert für das Attribut der angegebenen Feature-Class oder des angegebenen Subtypes.
  • Attributwerte duplizieren—Als Attribut der beiden entstehenden Features wird eine Kopie des Attributwertes des ursprünglichen Objekts übernommen.
  • Geometrisches Verhältnis verwenden—Die Attribute der entstehenden Features ergeben sich aus einem Verhältnis zum Wert des ursprünglichen Features. Das Verhältnis basiert auf den Proportionen, in die die ursprüngliche Geometrie geteilt wird. Wenn die Geometrie gleichmäßig geteilt wird, wird den Attributen der neuen Features der halbe Wert des ursprünglichen Objektattributs zugewiesen. Diese Option gilt nur für Bereichsdomänen.
String
Neue Vereinigungsmethode
(Optional)
Gibt die Vereinigungsmethode an, die für die Domäne verwendet werden soll. Wenn zwei Features in ein einzelnes Feature zusammengeführt werden, steuern die Vereinigungsmethoden den Wert der Attribute im neuen Feature. Dieser Parameter kann nur für Bereichsdomänen verwendet werden, da Domänen mit codierten Werten als Vereinigungsmethode nur das Verfahren "DEFAULT" verwenden können.
  • Standardwert des Attributs verwenden—Das Attribut des entstehenden Features übernimmt den Standardwert für das Attribut der angegebenen Feature-Class oder des angegebenen Subtypes. Diese Option gilt nur für nicht numerische Felder und Domänen mit codierten Werten.
  • Summe der Werte—Das Attribut des entstehenden Features wird die Summe der Werte des Attributs des ursprünglichen Features. Diese Option gilt nur für Bereichsdomänen.
  • Gewichteter Durchschnitt für Flächen—Das Attribut des entstehenden Features wird als gewichteter Durchschnitt der Attributwerte der ursprünglichen Features berechnet. Der Durchschnitt basiert auf der Geometrie des ursprünglichen Features. Diese Option gilt nur für Bereichsdomänen.
String
Neuer Domänenbesitzer
(Optional)
Der Name des Datenbankbenutzers, an den der Domänenbesitz übertragen werden soll. Stellen Sie sicher, dass der neue Domänenbesitzer in der Datenbank vorhanden ist. Das Werkzeug überprüft nicht die Gültigkeit des angegebenen Besitzernamens. Dieser Parameter kann nicht für Domänen, die in einer File-Geodatabase erstellt wurden, verwendet werden.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierter Eingabe-Workspace
Der aktualisierte Eingabe-Workspace.
Workspace
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
