LAS-Dataset-Layer erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen LAS-Dataset-Layer, der Filter auf LAS-Punkte anwendet und die Umsetzung von Oberflächeneinschränkungs-Features steuert.
Verwendung
  • Ein LAS-Dataset-Layer kann zum Filtern von LAS-Punkten verwendet werden und steuern, welche Oberflächeneinschränkungs-Features erzwungen werden, wenn eine Oberfläche aus dem LAS-Dataset trianguliert wird. LAS-Punkte können mit Klassifizierungscodes, Klassifizierungs-Flags und Rückgabewerten gefiltert werden, die mit den einzelnen Punkten verknüpft sind. Die Filter werden von verschiedenen Werkzeugen berücksichtigt, die das LAS-Dataset verarbeiten. Beispielsweise kann eine Raster-Oberfläche, die die unbebaute Erde modelliert, konstruiert werden, indem nach als Boden klassifizierten Punkten gefiltert wird und der resultierende Layer als Eingabe für das Werkzeug LAS-Dataset in Raster verwendet wird.
    Hinweis:
    Der von diesem Werkzeug erstellte Layer kann mit dem Werkzeug In Layer-Datei speichern als Layer-Datei gespeichert werden.
  • Wenn Sie mit einem LAS-Dataset in einer Karte oder Szene arbeiten, können Sie die LAS-Punkte und Oberflächeneinschränkungen über die kontextbezogene Registerkarte oder die Layer-Eigenschaften des LAS-Dataset-Layers filtern. Obwohl dieses Werkzeug auch auf einem Layer in einer aktiven Karte verwendet werden kann, eignet es sich am besten für die Filterung des LAS-Dataset in einer automatisierten Lösung mit ModelBuilder oder Python.
  • Die Klassifizierungscodes, Klassifizierungs-Flags und Rückgabewerte, die in einer LAS-Datei unterstützt werden, hängen von der Dateiversion und dem Punktdatensatzformat ab. Wenn keine in den Eingabe-LAS-Dateien vorhandenen Werte zum Definieren eines Filters angegeben werden, hat der resultierende Layer keine Punkte. Die in einem LAS-Dataset vorhandenen Klassifizierungscodes, Klassifizierungs-Flags und Rückgabewerte können durch das Berechnen von Statistiken festgelegt werden.
    Weitere Informationen zum Arbeiten mit LAS-Dataset-Statistiken
Parameter
Eingabe-LAS-Dataset
Das LAS-Dataset, das verarbeitet wird.
LAS Dataset Layer
Ausgabe-Layer
Der Name des resultierenden LAS-Dataset-Layers. Ein Gruppen-Layer kann mit einem Schrägstrich oder umgekehrten Schrägstrich bezeichnet werden.
LAS Dataset Layer
Klassencodes
(Optional)
Gibt die zum Filtern der LAS-Punkte verwendeten Klassifizierungscodes an. Standardmäßig werden alle Klassencodes ausgewählt.
  • 0—Niemals von einer Klassifizierungsmethode verarbeitet
  • 1—Von einer Klassifizierungsmethode verarbeitet, konnte aber nicht bestimmt werden
  • 2—Messungen der unbebauten Erdoberfläche
  • 3—Vegetation, deren Höhe als niedrig für die Fläche betrachtet wird
  • 4—Vegetation, deren Höhe als mittlere Höhe für die Fläche betrachtet wird
  • 5—Vegetation, deren Höhe als hoch für die Fläche betrachtet wird
  • 6—Struktur mit Dach und Wänden
  • 7—Fehlerhafte oder unerwünschte Daten, die näher am Boden sind
  • 8—Für spätere Verwendung reserviert, aber für Modellschlüsselpunkte in LAS 1.1 bis 1.3 verwendet
  • 9—Wasser
  • 10—Von Zügen genutzte Eisenbahnschienen
  • 11—Straßenbeläge
  • 12—Für spätere Verwendung reserviert, aber für Überlappungspunkte in LAS 1.1 bis 1.3 verwendet
  • 13—Abschirmung um elektrische Leitungen
  • 14—Stromleitungen
  • 15—Ein Stahlgittermast zur Unterstützung einer Hochspannungsleitung
  • 16—Eine mechanische Konstruktion zur Verbindung eines Stromkreises
  • 17—Die Oberfläche einer Brücke
  • 18—Fehlerhafte oder unerwünschte Daten, die weit vom Boden entfernt sind
  • 19 - 63—Reservierte Klassencodes für ASPRS-Bezeichnung
  • 64 - 255—Benutzerdefinierbare Klassencodes
String
Rückgabewerte
(Optional)
Gibt die zum Filtern der LAS-Punkte verwendeten Rückgabewerte von ordinalen Impulsen an. Wenn kein Wert angegeben wird, werden alle Rückgaben verwendet. Rückgabeinformationen sind nur für LAS-Punktwolken verfügbar, die mit einem LIDAR-Scanner erfasst wurden. Die Rückgabenummer gibt die Reihenfolge der diskontinuierlichen Punkte an, die aus dem LIDAR-Impuls abgerufen wurden. Dabei liegt die erste Rückgabe dem Scanner am nächsten, und die letzte Rückgabe ist von ihm am weitesten entfernt.
  • Letzte Rückgabe—Es wird der letzte Punkt von allen LIDAR-Impulsen verwendet.
  • Erste von vielen Rückgaben—Es wird der erste Punkt der einzelnen LIDAR-Impulse mit mehreren Rückgaben verwendet.
  • Letzte von vielen Rückgaben—Es wird der letzte Punkt der einzelnen LIDAR-Impulse mit mehreren Rückgaben verwendet.
  • Einzelrückgabe—Es werden alle Punkte von LIDAR-Impulsen mit nur einer Rückgabe verwendet.
  • 1. Rückgabe—Alle Punkte mit dem Rückgabewert 1 werden verwendet.
  • 2. Rückgabe—Alle Punkte mit dem Rückgabewert 2 werden verwendet.
  • 3. Rückgabe—Alle Punkte mit dem Rückgabewert 3 werden verwendet.
  • 4. Rückgabe—Alle Punkte mit dem Rückgabewert 4 werden verwendet.
  • 5. Rückgabe—Alle Punkte mit dem Rückgabewert 5 werden verwendet.
  • 6. Rückgabe—Alle Punkte mit dem Rückgabewert 6 werden verwendet.
  • 7. Rückgabe—Alle Punkte mit dem Rückgabewert 7 werden verwendet.
  • 8. Rückgabe—Alle Punkte mit dem Rückgabewert 8 werden verwendet.
  • 9. Rückgabe—Alle Punkte mit dem Rückgabewert 9 werden verwendet.
  • 10. Rückgabe—Alle Punkte mit dem Rückgabewert 10 werden verwendet.
  • 11. Rückgabe—Alle Punkte mit dem Rückgabewert 11 werden verwendet.
  • 12. Rückgabe—Alle Punkte mit dem Rückgabewert 12 werden verwendet.
  • 13. Rückgabe—Alle Punkte mit dem Rückgabewert 13 werden verwendet.
  • 14. Rückgabe—Alle Punkte mit dem Rückgabewert 14 werden verwendet.
  • 15. Rückgabe—Alle Punkte mit dem Rückgabewert 15 werden verwendet.
String
Nicht gekennzeichnete Punkte
(Optional)
Gibt an, ob Datenpunkte, denen keine Klassifizierungs-Flags zugewiesen sind, bei der Anzeige und Analyse berücksichtigt werden.
  • Aktiviert—Punkte ohne Flags werden eingeschlossen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Punkte ohne Flags werden nicht einbezogen.
Boolean
Synthetische Punkte
(Optional)
Gibt an, ob als synthetisch gekennzeichnete Datenpunkte eingeschlossen werden. Synthetische Punkte sind LAS-Punkte, die aus einer anderen Datenquelle als dem LIDAR-Scanner stammen.
  • Aktiviert—Synthetische Punkte werden eingeschlossen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Synthetische Punkte werden nicht einbezogen.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob als Modellschlüsselpunkte gekennzeichnete Datenpunkte eingeschlossen werden. Modellschlüsselpunkte sind LAS-Punkte, die für die Modellierung des Objekts, mit dem sie verknüpft sind, signifikant sind.
  • Aktiviert—Modellschlüsselpunkte werden eingeschlossen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Modellschlüsselpunkte werden nicht einbezogen.
Boolean
Zurückgehaltene Punkte
(Optional)
Gibt an, ob als zurückgehalten gekennzeichnete Datenpunkte eingeschlossen werden. Zurückgehaltene Punkte sind fehlerhafte oder unerwünschte Messungen, die in den LAS-Punkten erfasst wurden.
  • Aktiviert—Zurückgehaltene Punkte werden eingeschlossen.
  • Deaktiviert—Zurückgehaltene Punkte werden nicht einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Der Name der Oberflächeneinschränkungs-Features, die im Layer aktiviert werden. Alle Einschränkungen sind standardmäßig aktiviert.
String
Überlappende Punkte
(Optional)
Gibt an, ob als überlappend gekennzeichnete Datenpunkte eingeschlossen werden. Überlappende Punkte sind Punkte, die bei überlappenden Abtastungen erfasst wurden, die in der Regel einen größeren Abtastwinkel aufweisen. Durch das Filtern überlappender Punkte kann eine normale Verteilung von LAS-Punkten über die Ausdehnung der Daten sichergestellt werden.
  • Aktiviert—Überlappende Punkte werden eingeschlossen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Überlappende Punkte werden nicht einbezogen.
Boolean
Minimale Höhe
(Optional)
Die Minimalhöhe, die zum Filtern des LAS-Dataset verwendet wird. Alle Punkte, die unter diesem Wert liegen, werden für den resultierenden Layer ausgeschlossen. Dieser Parameter ist standardmäßig nicht angegeben, d. h. es wird kein Filter für die Minimalhöhe des Punktes angewendet.
Linear Unit
Maximale Höhe
(Optional)
Die Maximalhöhe, die zum Filtern des LAS-Dataset verwendet wird. Alle Punkte, die über diesem Wert liegen, werden für den resultierenden Layer ausgeschlossen. Dieser Parameter ist standardmäßig nicht angegeben, d. h. es wird kein Filter für die Maximalhöhe des Punktes angewendet.
Linear Unit
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
