LAS-Dataset-Statistiken
Mit 3D Analyst-Lizenz verfügbar.
Die Möglichkeit, statistische Informationen für vom LAS-Dataset referenzierte LAS-Dateien zu erstellen, ist entscheidend für ein besseres Verständnis der LIDAR- und Punktwolkendaten, mit denen Sie in ArcGIS Pro arbeiten. Über statistische Analysen können Sie erste Qualitätsanalysen und -prüfungen für LIDAR-Daten durchführen, um sicherzustellen, dass die Lieferleistung exakt den Vorstellungen entspricht. Darüber hinaus können Sie die Qualität und die Ausdehnung der Daten bestimmen, bevor Sie zeitaufwändige Prozesse auf die LIDAR-Daten anwenden.
Beim Berechnen von Statistiken wird für jede LAS-Datei eine LAS-Zusatzdatei (.lasx) erstellt. Die LAS-Zusatzdatei (.lasx) erhält denselben Namen wie die LAS-Quelldatei und wird am selben Speicherort auf dem Datenträger gespeichert. Darin werden die berechneten statistischen Informationen sowie der räumliche Index für jede LAS-Datei gespeichert. Wenn Statistiken nicht mit dem Werkzeug LAS-Dataset erstellen generiert wurden, verwenden Sie das Werkzeug LAS-Dataset-Statistiken, um Statistiken zu berechnen. Wenn dem LAS-Dataset hinzugefügte LAS-Dateien bereits eine LAS-Zusatzdatei (.lasx) enthalten, wurden Statistiken bereits berechnet und müssen nicht neu berechnet werden.
Statistiken können für ein ganzes LAS-Dataset mit mehreren LAS-Dateien oder für eine einzelne Datei berechnet werden.
Hinweis:
Punktabstand und Punktdichte sind nicht dasselbe. Der Punktabstand (PS) wird als lineare Einheiten pro Punkt definiert, und die Punktdichte (PD) wird als Punkte pro Flächeneinheit definiert. Um Punktabstand in Punktdichte zu konvertieren, verwenden Sie die folgende Gleichung: PD = 1/(PS)^2. Eine höhere Punktdichte bedeutet geringere Werte für den Punktabstand.
Generieren von Statistiken zu einem LAS-Dataset
Es gibt verschiedene Möglichkeiten Statistiken für das LAS-Dataset zu generieren und zu aktualisieren. Sie können eine der folgenden Methoden verwenden, um Statistiken für ein LAS-Dataset zu berechnen:
Geoverarbeitungswerkzeug LAS-Dataset erstellen
Geoverarbeitungswerkzeug LAS-Dataset-Statistiken
Dialogfeld Eigenschaften: LAS-Dataset im Bereich Katalog
Geoverarbeitungswerkzeug "LAS-Dataset erstellen"
Das Werkzeug LAS-Dataset erstellen erstellt ein LAS-Dataset, das LAS-Dateien durch Scannen der Header-Informationen der LAS-Dateien referenziert. Optional kann es auch die vom LAS-Dataset referenzierten LIDAR-Dateien scannen und Statistiken zu den einzelnen LAS-Dateien oder zu den LAS-Dateien insgesamt berechnen. Die Ergebnisse werden im Fenster Eigenschaften: LAS-Dataset im Bereich Katalog angezeigt.
Wenn Sie Statistiken mit dem Werkzeug LAS-Dataset erstellen generieren möchten, aktivieren Sie vor dem Ausführen des Werkzeugs den Parameter Statistiken berechnen.
Hinweis:
Damit Statistiken berechnet werden können, müssen die referenzierten LAS-Dateien vollständig gescannt werden. Wieviel Zeit zum Berechnen von Statistiken benötigt wird, hängt von der Anzahl an Punkten in den LAS-Dateien ab, liefert jedoch wesentlich mehr Informationen. Wenn kein Zeitdruck besteht, sollten Sie Statistiken erfassen. Beachten Sie, dass Statistiken jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Werkzeug LAS-Dataset-Statistiken oder über das Dialogfeld Eigenschaften: LAS-Dataset berechnet werden können.
Geoverarbeitungswerkzeug "LAS-Dataset in Raster"
Das Werkzeug LAS-Dataset-Statistiken generiert Statistiken für LAS-Datasets und gibt die statistische Analyse optional in einer Textdatei aus. Das Werkzeug generiert einen Ausgabebericht, der in ein Tabellenkalkulations- oder Datenprogramm geladen werden kann. Das Werkzeug scannt die vom LAS-Dataset referenzierten LIDAR-Dateien und berechnet Statistiken zu den einzelnen LAS-Dateien oder zu den LAS-Dateien insgesamt.
Bereich "Katalog"
Im Dialogfeld Eigenschaften: LAS-Dataset im Bereich Katalog können Sie auch statistische Informationen für das LAS-Dataset berechnen oder aktualisieren. In diesem Dialogfeld werden Informationen über das LAS-Dataset insgesamt sowie Details über bestimmte LAS-Dateien aufgeführt, die am Dataset beteiligt sind.
Wenn Statistiken nicht mit dem Werkzeug LAS-Dataset erstellen oder mit dem Werkzeug LAS-Dataset-Statistiken generiert wurden, können Sie Statistiken für ein LAS-Dataset oder für eine einzelne LAS-Datei mithilfe des Dialogfeldes Eigenschaften: LAS-Dataset interaktiv berechnen.
Die statistischen Ergebnisse für das LAS-Dataset können direkt auf der Registerkarte Statistiken im Dialogfeld Eigenschaften: LAS-Datei überprüft werden. Die Statistiken einzelner LAS-Dateien können auf der Registerkarte LAS-Dateien durch Klicken auf die Schaltfläche Details für diese LAS-Datei überprüft werden. Das Dialogfeld Eigenschaften: LAS-Dataset kann nicht zum Exportieren der Statistiken in eine Textdatei verwendet werden. Verwenden Sie das Werkzeug LAS-Dataset-Statistiken, um einen Ausgabebericht zu erstellen.
Klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf das Symbol für das LAS-Dataset
, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.Klicken Sie im Dialogfeld **Eigenschaften: LAS-Dataset ** auf die Registerkarte Statistiken.
Wenn für das LAS-Dataset noch keine Statistiken berechnet wurden, klicken Sie auf die Schaltfläche Berechnen, um dies zu tun. Wenn für das LAS-Dataset bereits Statistiken berechnet wurden, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren, um dies zu tun. Wenn die Statistiken auf dem aktuellen Stand sind, ist die Schaltfläche nicht verfügbar.
Hinweis:
Über die Schaltfläche Aktualisieren werden Statistiken zum ersten Mal berechnet. Wenn sie aufgrund einer Bearbeitung veraltet sind, werden Statistiken über diese Schaltfläche neu berechnet.
Generieren von Statistiken zu einer LAS-Datei
Im Dialogfeld Eigenschaften: LAS-Dataset werden Informationen zu den LAS-Dateien angezeigt, die am LAS-Dataset beteiligt sind. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Statistiken für eine einzelne LAS-Datei zu berechnen, die vom LAS-Dataset referenziert wird.
, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften: LAS-Dataset auf die Registerkarte LAS-Dateien.
Klicken Sie in der Liste mit LAS-Dateien auf die Schaltfläche unter der Spalte Details, die der LAS-Datei entspricht, für die die Statistiken generiert werden.
Klicken Sie im Dialogfeld auf die Schaltfläche Aktualisieren, um die Statistiken für die jeweilige LAS-Datei zu berechnen.
Hinweis:
Über die Schaltfläche Aktualisieren werden Statistiken zum ersten Mal berechnet. Wenn sie veraltet sind, werden Statistiken über diese Schaltfläche neu berechnet. Mithilfe der Pfeiltasten können Sie auch andere vom LAS-Dataset referenzierte LAS-Dateien anzeigen, um deren Statistiken zu berechnen.
