Verwenden von LIDAR in ArcGIS Pro
LIDAR (Light Detection and Ranging) ist eine optische Fernerkundungstechnik, bei der Laserlicht für ein dichtes Abtasten der Erdoberfläche verwendet wird und hochgenaue X-, Y- und Z-Messwerte ermittelt werden. LIDAR wird hauptsächlich bei der Kartenerstellung mit flugzeuggetragenen Laseranwendungen eingesetzt und setzt sich als kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Vermessungstechniken wie etwa der Photogrammetrie durch. LIDAR erzeugt Massenpunktwolken-Datasets, die Sie mit ArcGIS verwalten, visualisieren, analysieren und freigeben können.
ArcGIS Pro unterstützt LIDAR-Daten im LAS-Format (*.las-, *.zlas- und *.laz-Dateien). Es stehen verschiedene Formate (Datasets) zur Verfügung, die Sie zur Verwaltung und Verwendung Ihrer LIDAR-Daten in ArcGIS Pro entsprechend Ihren Anforderungen verwenden können. Dazu gehören das LAS-Dataset, das Mosaik-Dataset und der Punktwolken-Szenen-Layer. Außerdem werden einzelne .las- oder .zlas-Dateien in ArcGIS Pro ebenso unterstützt wie ein LAS-Dataset.
Wenn ein LAS-Dataset oder eine einzelne Datei im LAS-Format einer 3D-Szene in ArcGIS Pro hinzugefügt wird, werden die Punkte standardmäßig mit einem Höhen-Renderer und einem Eye Dome Lighting-Effekt symbolisiert. Eye Dome Lighting ist eine Schummerungstechnik, die die Wahrnehmung von Tiefe und Kontur beim Anzeigen von LAS-Datasets verbessert. Sie können die Form für das Rendern von Punkten in einer Punktwolke von Kreisen in Quadrate ändern, um die Gesamt-Performance in einer 3D-Szene zu verbessern.
Die folgende Tabelle enthält einen Vergleich der LIDAR-Unterstützung in ArcGIS bei Verwendung eines LAS-Dataset, eines Mosaik-Dataset und eines Punktwolken-Szenen-Layers.
Datenformate, die LIDAR-Daten unterstützen
LAS-Dataset
Mosaik-Dataset
ArcGIS-Anwendungen
ArcCatalog, ArcScene, ArcMap und ArcGIS Pro
ArcCatalog, ArcGlobe, ArcMap und ArcGIS Pro
ArcGIS Pro
Speicherorte
Dateisystem
Geodatabase
Szenen-Layer-Paket
Beziehung zu den LAS-Quelldateien
Verweist auf
Verweist auf
Erstellt einen Cache
Größenbeschränkung
Beschränkt durch Speicherplatz auf Datenträger
Beschränkt durch zulässige Größe in Geodatabase
Oberflächeneinschränkungen
Unterstützt
Nicht direkt unterstützt (unterstützt, wenn vorhanden in LAS-Dataset oder Terrain-Dataset)
Nicht unterstützt
LIDAR-Eingabedateien
LAS-Dateien, Terrain-Datasets, LAS-Datasets
LAS-Dataset
LIDAR-Typen
Luftgestützt und terrestrisch
Luftgestützt
Rendering
Punkte, triangulierte Oberfläche in 2D und 3D
Raster
In 3D angezeigte Punkte
Analyse
Werkzeuge, die Punktwolken oder TINs aufnehmen können
Verwendung mit 3D Analyst-Werkzeugen
Mit LAS-Dataset-Werkzeugen verwenden
Mit Werkzeugen verwenden, die Raster-Daten aufnehmen können
Verwendung mit Spatial Analyst-Werkzeugen und anderen Raster-Dataset-Werkzeugen
Nicht unterstützt
Anzeige
Ausgedünnte Punkte
Kann die Anzeige durch Auswahl anderer Klassentypen oder Datentypen ändern
Die Anzeige wird mittels Änderung der Symbolisierung oder Punktfilter geändert.
Verwendet Cache zur schnelleren Anzeige.
Anzeige wird im Dialogfeld Layer-Eigenschaften oder im Fenster Bildanalyse geändert.
Ausgedünnte Punkte
Punktwolken-Szenen-Layer verwenden den Cache zur schnelleren Anzeige.
Bearbeitung von Punkten
Kann die Punktklassifizierung bearbeiten, die sich in *.las- und *.zlas-Dateien befindet Die *.laz-Dateien unterstützen keine Bearbeitung.
Kann keine Punkte bearbeiten
Kombinieren mit Daten
Unterstützt LAS-Dateien, Feature-Classes und Shapefiles
Unterstützt .las-Dateien, LAS-Datasets, Terrain-Datasets und andere Raster-Formate
Unterstützt LAS-Datasets
Verwenden einer einzelnen LAS-, ZLAS- oder LAZ-Datei
In ArcGIS Pro können einzelne *.las- oder *.zlas-Dateien verwendet werden, was Ihnen die schnelle Überprüfung von Dateien im LAS-Format ermöglicht, ohne ein LAS-Dataset erstellen zu müssen. Mit dieser Funktion haben Sie Einblick in die Daten, bevor die Datei als Eingabe für ein anderes Dataset verwendet wird. Die *.las- und *.zlas-Dateien verhalten sich genauso wie ein LAS-Dataset in ArcGIS Pro.
Hinweis:
Außerdem werden einzelne *.laz-Dateien in ArcGIS Pro ebenso unterstützt wie ein LAS-Dataset. Sie müssen einem LAS-Dataset hinzugefügt werden, um in ArcGIS Pro verwendet werden zu können.
Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Verwendung von einzelnen *.las- und *.zlas-Dateien:
  • Anzeige als Punkte mit Höhen- oder Punktattribut-Renderern auf Grundlage von bestimmten LIDAR-Filtern in 2D oder 3D, die auf die Punktwolke angewendet wurden
  • sie können als trianguliertes Oberflächenmodell (TIN) gerendert werden
  • sie können basierend auf bestimmten LIDAR-Filtern mit Höhe, Neigung, Ausrichtung oder Konturlinien angezeigt werden
  • Als Eingabe für viele 3D Analyst-Analysewerkzeuge
Die Bearbeitung der Klassifizierung in *.las- und *.zlas-Dateien wird unterstützt.
Verwenden von LIDAR als LAS-Dataset
Das LAS-Dataset ermöglicht den Zugriff auf große Mengen an LIDAR-Daten und Oberflächendaten ohne vorherige Datenkonvertierung oder vorherigen Import. Es ermöglicht die Arbeit mit mehreren tausend LAS-Dateien, die zusammen ein ganzes Verwaltungsgebiet abdecken, während für ein spezifisches Untersuchungsgebiet nur wenige LAS-Dateien vorliegen. Sie können damit Dateien im LAS-Format rasch untersuchen und erhalten ausführliche statistische Angaben und Informationen zur Flächenbedeckung aus den LIDAR-Daten in den Dateien im LAS-Format.
LAS-Datasets können wie folgt verwendet werden:
  • sie können als trianguliertes Oberflächenmodell gerendert werden
Die Bearbeitung von Klassifizierungen wird in einem LAS-Dataset unterstützt, das *.las- und *.zlas-Dateien referenziert.
Hinweis:
Die Bearbeitung von Klassifizierungscodes wird in LAS-Datasets, die *.laz-Dateien referenzieren, nicht unterstützt.
Verwenden von LIDAR in Mosaik-Datasets
Wenn Sie LIDAR-Daten einem Mosaik-Dataset hinzufügen, kann dieses als Raster genutzt und gerendert werden. Dies bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:
  • Werkzeuge wie "Sichtfeld", "Konturlinie" und "Profil" verwenden
  • Volumen schätzen
  • das Mosaik-Dataset als DEM nutzen
  • Bilddaten orthorektifizieren
  • das Mosaik-Dataset in Anwendungen nutzen, die zwar Raster unterstützen, nicht aber LAS-Dateien oder LAS-Datasets
Das Mosaik-Dataset gleicht dem LAS-Dataset insofern, als es einen Zeiger auf das ursprüngliche Dataset speichert und nicht sämtliche Punkte von einem in ein anderes Format verschiebt. Es ist daher rasch zu erstellen, verfügt über eine geringe Dateigröße, ist bearbeitbar und kann mit weiteren LAS-Dateien aktualisiert werden. Alternativ können Sie die LAS-Dateien oder das LAS-Dataset auch in ein Raster-Dataset konvertieren.
Sie können ein Mosaik-Dataset auch dazu verwenden, LIDAR-Daten zu katalogisieren.
Freigeben von LIDAR-Daten mithilfe eines Punktwolken-Szenen-Layers
Punktwolken-Szenen-Layer ermöglichen die Anzeige großer Mengen von symbolisierten und gefilterten Punktwolkendaten. Sie sind für die Anzeige und Freigabe verschiedenster Arten von Sensordaten optimiert, darunter LIDAR. Ein Punktwolken-Szenen-Layer kann als Service-Layer veröffentlicht und mithilfe des Geoverarbeitungswerkzeugs Paket freigeben in Portal for ArcGIS oder ArcGIS Online hochgeladen werden.
