LAS-Dataset-Eigenschaften
Das Dialogfeld Eigenschaften: LAS-Dataset im Bereich Katalog hält detaillierte Informationen zu einem LAS-Dataset und den von ihm referenzierten Dateien im LAS-Format (*.las, *.zlas und *.laz) bereit. Es ermöglicht das Anzeigen und Nachvollziehen detaillierter statistischer Informationen, die aus den vom LAS-Dataset referenzierten LAS-Dateien berechnet werden. LAS-Dateien und Oberflächeneinschränkungen können hinzugefügt oder entfernt werden. Detaillierte Informationen über die Klassifizierung, Ausdehnungen und Attribute von Punktwolken-Daten können Sie dem Dialogfeld Eigenschaften: LAS-Dataset entnehmen.
Für den Zugriff auf Eigenschaften: LAS-Dataset klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf das LAS-Dataset , und klicken dann auf Eigenschaften.
Hinzufügen eines LAS-Datasets aus dem Katalogfenster
Sie können über eine Ordnerverbindung im Bereich Katalog ein leeres LAS-Dataset erstellen.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein leeres LAS-Dataset hinzuzufügen:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner , in dem sich das LAS-Dataset befindet.
  2. Zeigen Sie auf Neu , und klicken Sie auf Neues LAS-Dataset .
    Das leere LAS-Dataset wird hinzugefügt.
  3. Erstellen Sie mit den Optionen im Dialogfeld Eigenschaften: LAS-Dataset ein LAS-Dataset.
  4. Auf den Registerkarten LAS-Dateien und Oberflächeneinschränkungen können Sie dem neuen LAS-Dataset Dateien im LAS-Format und Oberflächeneinschränkungen hinzufügen.
Hinzufügen einer Ordnerverbindung
Sie können in ArcGIS Pro eine Ordnerverbindung zum Speicherort Ihrer Daten oder einem Speicherort auf der Festplatte hinzufügen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Ordnerverbindung hinzuzufügen:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Bereich Katalog auf die Ordnerschaltfläche .
  2. Klicken Sie auf Ordnerverbindung hinzufügen .
  3. Navigieren Sie im Dialogfeld Ordnerverbindung hinzufügen zu dem Ordner, und klicken Sie auf Hinzufügen.
Der Ordner wird im Bereich Katalog angezeigt.
Registerkarten "Eigenschaften: LAS-Dataset"
Das Dialogfeld Eigenschaften: LAS- Dataset verfügt über mehrere Registerkarten, auf denen LAS-Datasets erstellt, bearbeitet und beibehalten werden können.
Registerkarte "Allgemein"
Auf der Registerkarte Allgemein im Dialogfeld Eigenschaften: LAS-Dataset sind die Informationen zum LAS-Dataset in die Registerkarten Zusammenfassung, Klassifizierungsschema und Ausdehnung unterteilt.
Unter Zusammenfassung können Sie Folgendes anzeigen:
  • Name: Name des LAS-Datasets.
  • LAS-Dateien: Anzahl der im LAS-Dataset enthaltenen LAS-bezogenen Dateien.
  • Oberflächeneinschränkungen: Anzahl der im LAS-Dataset enthaltenen Oberflächeneinschränkungen.
  • LAS-Punkte: Gesamtanzahl der im LAS-Dataset enthaltenen LIDAR-Punkte.
  • Datengröße: Gesamtgröße der vom LAS-Dataset referenzierten LAS-bezogenen Dateien.
  • Unkomprimierte Größe: Gesamtgröße der in der ZLAS-Datei enthaltenen unkomprimierten Daten. Durch Klicken auf die Schaltfläche Größe berechnen: lässt sich die Gesamtgröße der unkomprimierten Daten berechnen. Die Schaltfläche Größe berechnen ist deaktiviert, wenn das LAS-Dataset keine ZLAS-Dateien enthält.
  • Relative Pfadnamen in Datenquellen speichern: Mit der Option Relative Pfadnamen in Datenquellen speichern können Sie sowohl die LAS-bezogene Dateien als auch das LAS-Dataset relativ zueinander an andere Speicherorte verschieben.
Unter Klassifizierungsschema können Sie Folgendes anzeigen:
Unter Ausdehnung können Sie Folgendes anzeigen:
  • Ausdehnung: Ausdehnung und räumliche Einheiten des LAS-Datasets.
Registerkarte "Statistiken"
Die Registerkarte Statistiken enthält statistische Daten für das gesamte LAS-Dataset.
Wenn diese Schaltfläche aktiviert ist, wurden Änderungen am LAS-Dataset vorgenommen und die statistischen Informationen müssen aktualisiert werden. Durch Klicken auf die Schaltfläche Aktualisieren können Sie die Statistiken aktualisieren.
  • Klassifizierungscodes: Statistiken werden auf der Grundlage der für das LAS-Dataset vorgenommenen Klassifizierung berechnet. Die Statistiken enthalten die Punktanzahl, den Prozentsatz der Punkte in jedem Klassifizierungscode, das Z-Minimum, das Z-Maximum, die Minimalintensität, die Maximalintensität und die synthetische Punktanzahl.
  • Attribute: Statistiken werden aus den Lidar-Attributen für das LAS-Dataset berechnet. Die Statistiken enthalten die Minimal- und Maximalwerte.
  • Rückgaben: Statistiken werden anhand der Rückgabewerte für die Lidar-Punkte des LAS-Datasets berechnet. Die Statistiken enthalten die Punktanzahl, den Prozentsatz der Punkte, das Z-Minimum und das Z-Maximum.
  • Klassifizierungs-Flag: Für jeden Lidar-Punkt können die Flags Modellschlüssel, Synthetisch, Überlappung und Zurückgehalten gesetzt werden. Diese Flags können die Klassifizierungscodes ergänzen. Die Statistiken enthalten die Punktanzahl und den Prozentsatz der LIDAR-Punkte in jedem Codierungs-Flag für das LAS-Dataset.
Registerkarte "LAS-Dateien"
Im Dialogfeld Eigenschaften: LAS-Dataset stellt die Registerkarte LAS-Dateien ausführliche Informationen für alle am LAS-Dataset beteiligten LAS-bezogenen Dateien bereit. Sie können aktuell vom LAS-Dataset referenzierte LAS-bezogene Dateien schnell hinzufügen oder entfernen oder einem neu erstellten LAS-Dataset die ersten Dateien hinzufügen. Mit den Schaltflächen Dateien hinzufügen, Ordner hinzufügen und Entfernen können Sie die vom LAS-Dataset referenzierten LAS-bezogenen Dateien bearbeiten.
Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Anzeigen, um die angezeigte Liste der LAS-Dateien zu ändern. Die folgenden Optionen stehen zum Filtern der Anzeige der LAS-bezogenen Datei(en) zur Verfügung:
  • Dateien
  • Ordner
  • Fehlende Dateien
  • Dateien ohne Raumbezug
  • Dateien mit veralteten Statistiken
Standardmäßig werden alle LAS-bezogenen Dateien angezeigt; in der Tabelle werden der Name der LAS-Datei, die LAS-Version, die Punktanzahl, der Punktabstand, die Einstellungen Z-MIN und Z-MAX sowie eine Schaltfläche Details aufgeführt.
Sofern die Option Vollständigen Pfad von LAS-Dateien anzeigen aktiviert ist, wird für jede Datei der Verzeichnispfad angegeben.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Details, um statistische Informationen zu jeder vom LAS-Dataset referenzierten einzelnen LAS-bezogenen Datei anzuzeigen. Mithilfe der Pfeilschaltflächen können Sie durch die statistischen Details jeder Datei navigieren.
Hinweis:
Wenn ein LAS-Dataset als Layer in ArcGIS Pro hinzugefügt wird und an den beteiligten LAS-bezogenen Dateien Änderungen vorgenommen wurden, muss der Layer entfernt und erneut hinzugefügt werden, damit die Änderungen in ArcGIS Pro angezeigt werden.
Registerkarte "Oberflächeneinschränkungen"
Die Registerkarte Oberflächeneinschränkungen zeigt alle im LAS-Dataset erzwungenen Oberflächeneinschränkungen an. Sie enthält Informationen über die Parameter Höhenquelle und Oberflächen-Feature-Typ für jede beteiligte Feature-Class.
Sie können vom LAS-Dataset referenzierte Oberflächeneinschränkungen hinzufügen oder entfernen oder einem neu erstellten LAS-Dataset die ersten Feature-Classes hinzufügen. Mit den Schaltflächen Hinzufügen und Entfernen können Sie die vom LAS-Dataset referenzierten Daten bearbeiten.
Hinweis:
Wenn ein LAS-Dataset als Layer in ArcGIS Pro hinzugefügt wird und an den Oberflächeneinschränkungen Änderungen vorgenommen wurden, muss der Layer entfernt und erneut hinzugefügt werden, damit die Änderungen in ArcGIS Pro angezeigt werden.
Registerkarte "Pyramide"
Die Registerkarte Pyramide enthält Informationen darüber, ob das LAS-Dataset in Form einer LAS-Dataset-Pyramide strukturiert ist. Sie können den Status und die Auswahlmethode für Punkte sehen, die bei seiner Erstellung verwendet wurden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen, um die LAS-Dataset-Pyramide zu entfernen.
Registerkarte "Koordinatensystem"
Auf der Registerkarte Koordinatensystem wird das aktuelle Koordinatensystem angezeigt, das für das LAS-Dataset verwendet werden soll.
