Layer-Eigenschaften des LAS-Datasets
Sie können alle Aspekte eines Layers über die Layer-Eigenschaften festlegen. Das Dialogfeld für Layer-Eigenschaften von LAS-Datasets in ArcGIS Pro enthält allgemeine Informationen und die Anzeigensteuerung für ein bestimmtes LAS-Dataset. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Abschnitten finden Sie weiter unten.
Um auf das Dialogfeld Layer-Eigenschaften von LAS-Datasets in ArcGIS Pro zuzugreifen, klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den LAS-Dataset-Layer, und klicken Sie auf Eigenschaften.
Für detaillierte Informationen über LAS-Datasets, wie z. B. Statistiken, Datenbeiträge und Pyramiden verwenden Sie das Dialogfeld Eigenschaften: LAS-Dataset, das Sie im Bereich Katalog öffnen können.
Allgemein
Auf der Registerkarte Allgemein des Dialogfeldes Layer-Eigenschaften können die Parameter Name und Beschreibung des Dataset-Layers geändert werden. Darüber hinaus können Sie mit dem Parameter Sichtbarkeitsbereich einen Bereich festlegen, in dem der LAS-Dataset-Layer angezeigt werden soll.
Metadaten
Auf der Registerkarte Metadaten können Sie dem LAS-Dataset-Layer Metadateninformationen hinzufügen.
Quelle
Auf der Registerkarte Quelle werden Informationen zu Datenquellen beschrieben, darunter der Datentyp, der Dateiname, der Speicherort auf der Festplatte, die Anzahl von LAS-Punkten, die Anzahl von LAS-Dateien, die Anzahl der Oberflächeneinschränkungen, Informationen dazu, ob das LAS-Dataset einen relativen Pfad zu den LAS-Dateien speichert, vertikale Einheiten und Informationen dazu, ob Statistiken vorhanden sind und wenn ja, ob sie auf dem aktuellen Stand sind.
Informationen wie räumliche Ausdehnung und Raumbezug für das LAS-Dataset werden ebenfalls auf der Registerkarte Quelle angezeigt.
Höhe
Auf der Registerkarte Höhe können Sie Höhenoptionen für das LAS-Dataset festlegen. Weitere Informationen zur Verwendung der Optionen auf der Registerkarte Höhe erhalten Sie unter Definieren der Höheneigenschaften für Layer.
Anzeige
Damit können Sie im Bereich Inhalt den Prozentsatz der Punkte anzeigen, die für eine Kartenansicht gerendert werden. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
Auswahl
Auf der Registerkarte Auswahl können Sie Auswahleigenschaften für ein LAS-Dataset festlegen.
Mit der Auswahlfarbe wird die Farbe der ausgewählten Punkte festgelegt. Die Standardeinstellung ist "Cyan".
Die im LAS-Dataset enthaltenen Klassifizierungscodes sind auf der Registerkarte Auswahl aufgeführt. Mithilfe der Kontrollkästchen können Sie bei Bedarf Klassifizierungscodes auswählbar machen. Dies ist hilfreich, wenn Sie Punkte interaktiv klassifizieren. Beispielsweise möchten Sie vielleicht, dass nur die nicht klassifizierten Punkte auswählbar sind, um bestimmte Features, bei denen es sich aktuell um nicht klassifizierte Punkte handelt, neu zu klassifizieren. Sie können auch auf die Registerkarte Auswahl zugreifen, indem Sie auf der Registerkarte Klassifizierung unter LAS-Dataset-Layer auf Auswählbare Punkte
klicken.
Cache
Auf der Registerkarte Cache können Sie Cache-Optionen für LAS-Dataset-Layer festlegen. Weitere Informationen zum Caching finden Sie unter Funktionsweise von Caching.
LAS-Filter
Die Registerkarte LAS-Filter enthält verfügbare LIDAR-Punktfilter, die auf den LAS-Dataset-Layer in ArcGIS Pro angewendet werden können. Die im Dialogfeld Layer-Eigenschaften ausgewählten LIDAR-Punktfilter werden auf das als Punkte oder als TIN-Oberfläche angezeigte LAS-Dataset angewendet. Mithilfe der Einstellungen Klassifizierungscodes, Rückgabewerte und Klassifizierungs-Flags können die LIDAR-Punkte für die Visualisierung und Analyse gefiltert werden. Über die Kontrollkästchen können Sie die Punkte aktivieren und deaktivieren. Sie können auch auf die Registerkarte LAS-Filter zugreifen, indem Sie auf die Schaltfläche LAS-Punkte
auf der Registerkarte Aussehen unter LAS-Dataset-Layer klicken. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern von Filteroptionen für ein LAS-Dataset.
Auf der Registerkarte Oberflächeneinschränkungen werden alle Oberflächeneinschränkungen aufgeführt, die das LAS-Dataset referenziert. Die Oberflächeneinschränkungen können über das Kontrollkästchen neben der aufgeführten Oberflächeneinschränkung aktiviert oder deaktiviert werden.
Sie können auch auf die Registerkarte Oberflächeneinschränkungen zugreifen, indem Sie auf die Schaltfläche Oberflächeneinschränkungen
