Netz erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein Gitternetz aus rechteckigen Zellen. Die Ausgabe können Polylinien- oder Polygon-Features sein.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von "Netz erstellen"
Verwendung
  • Das Werkzeug Mosaik generieren ist ein alternatives Werkzeug, das sich wiederholende Shapes generiert, die eine Fläche ohne Lücken oder Überlappungen abdecken. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Werkzeug.
  • Das Koordinatensystem der Ausgabe kann entweder durch Angabe einer Feature-Class oder eines Feature-Layers im Parameter Vorlagenausdehnung oder durch Festlegen der Umgebung "Ausgabe-Koordinatensystem" festgelegt werden.
  • Zusätzlich zum Ausgabenetz wird eine Point-Feature-Class mit Label-Punkten im Mittelpunkt jeder Netzzelle erstellt, wenn der Parameter Label-Punkte erstellen aktiviert wird. Diese Feature-Class erhält den Namen der Ausgabe-Fishnet-Feature-Class mit dem Suffix _label und wird an demselben Speicherort erstellt.
  • Verwenden Sie den Parameter Geometrietyp, um Ausgabe-Polylinien (Standard) oder Polygonzellen zu erstellen. Die Erstellung eines Polygonnetzes ist je nach Anzahl der Zeilen und Spalten möglicherweise ein langsamerer Vorgang.
  • Die Werte der Parameter Zellenbreite und Zellenhöhe werden in den von der Ausgabe-Feature-Class definierten Einheiten angegeben.
Parameter
Die Ausgabe-Feature-Class mit dem Gitternetz aus rechteckigen Zellen.
Feature Class
Netz-Ursprungskoordinate
Der Pivot-Punkt des Netzes.
Point
Y-Achsenkoordinate
Die Y-Achsenkoordinate, die zum Ausrichten des Netzes verwendet wird. Das Netz wird um den Winkel gedreht, der durch die Linie definiert wird, die den Ursprung und die Y-Achsenkoordinate verbindet.
Point
Zellenbreite
Die Breite der einzelnen Zelle.
Um die Zellenbreite mit dem Parameterwert Anzahl Zeilen zu berechnen, lassen Sie diesen Parameter leer, oder legen Sie den Wert auf 0 fest – die Breite wird dann berechnet, wenn das Werkzeug ausgeführt wird.
Double
Zellenhöhe
Die Höhe der einzelnen Zellen.
Um die Zellenhöhe mit dem Parameterwert Anzahl Spalten zu berechnen, lassen Sie diesen Parameter leer, oder legen Sie den Wert auf 0 fest – die Höhe wird dann berechnet, wenn das Werkzeug ausgeführt wird.
Double
Anzahl Zeilen
Die Anzahl der Zeilen im Ausgabenetz.
Um die Anzahl der Zeilen mit dem Parameterwert Zellenbreite zu berechnen, lassen Sie diesen Parameter leer, oder legen Sie den Wert auf 0 fest – die Anzahl der Zeilen wird dann berechnet, wenn das Werkzeug ausgeführt wird.
Long
Anzahl Spalten
Die Anzahl der Spalten im Ausgabenetz.
Um die Anzahl der Spalten mit dem Parameterwert Zellenhöhe zu berechnen, lassen Sie diesen Parameter leer, oder legen Sie den Wert auf 0 fest – die Anzahl der Spalten wird dann berechnet, wenn das Werkzeug ausgeführt wird.
Long
Gegenüberliegende Ecke von Netz
(Optional)
Die gegenüberliegende Ecke des Netzes, die durch den Parameter Netz-Ursprungskoordinate festgelegt wird. Die Werte für die gegenüberliegende Ecke werden automatisch festgelegt, wenn der Parameter Vorlagenausdehnung festgelegt wird.
Dieser Parameter ist inaktiv, wenn die Parameter Netz-Ursprungskoordinate, Y-Achsenkoordinate, Zellenbreite, Zellenhöhe, Anzahl der Zeilen und Anzahl der Spalten angegeben sind.
Point
(Optional)
Gibt an, ob eine Point-Feature-Class mit Label-Punkten im Mittelpunkt der einzelnen Netzzellen erstellt wird.
  • Aktiviert—Eine Point-Feature-Class wird erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Eine Point-Feature-Class wird nicht erstellt.
Boolean
Vorlagenausdehnung
(Optional)
Die Ausdehnung des Netzes. Die Ausdehnung des Gitternetzes kann durch Angabe der Koordinaten oder Verwendung eines Vorlagen-Datasets angegeben werden.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Extent
Geometrie-Typ
(Optional)
Legt fest, ob die Zellen des Ausgabenetzes Polylinien- oder Polygon-Features sind.
  • Polylinie—Die Ausgabe ist eine Polyline-Feature-Class. Jede Zelle wird durch vier Linien-Features definiert.
  • Polygon—Die Ausgabe ist eine Polygon-Feature-Class. Jede Zelle wird durch ein Polygon-Feature definiert.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Label-Feature-Class
Die Ausgabe-Point-Feature-Class mit Label-Punkten im Mittelpunkt der einzelnen Netzzellen
Wenn der Parameter Label-Punkte erstellen aktiviert ist, wird eine Point-Feature-Class mit Label-Punkten im Mittelpunkt der einzelnen Netzzellen erstellt. Diese Feature-Class erhält den Namen der Ausgabe-Fishnet-Feature-Class mit dem Suffix _label und wird an demselben Speicherort erstellt.
Wenn der Parameter labels auf LABELS festgelegt ist, wird eine Point-Feature-Class mit Label-Punkten im Mittelpunkt der einzelnen Netzzellen erstellt. Diese Feature-Class erhält den Namen der Ausgabe-Fishnet-Feature-Class mit dem Suffix _label und wird an demselben Speicherort erstellt.
Feature Class
Umgebungen
Standard-Ausgabe-Z-Werte, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-M-Domäne, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-Z-Domäne, Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Ausgabe hat M-Werte, Ausgabe hat Z-Werte
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
