Standard dem Feld zuweisen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen Standardwert für ein angegebenes Feld. Wenn der Tabelle oder Feature-Class eine neue Zeile hinzugefügt wird, wird das angegebene Feld auf diesen Standardwert festgelegt.
Verwendung
Achtung:
Mit diesem Werkzeug werden die Eingabedaten geändert. Weitere Informationen und Strategien zur Vermeidung unerwünschter Datenänderungen finden Sie unter "Werkzeuge, die Eingabedaten ändern oder aktualisieren".
  • Der Standardwert hängt vom Feldtyp ab, der im Parameter Feldname ausgewählt wurde. Wenn Sie ein Feld vom Typ LONG (Long Integer) auswählen, muss der Standardwert den Datentyp LONG aufweisen.
  • Das Hinzufügen von Subtypes zum Standardwert erfolgt optional. Wenn Sie einen Subtype hinzufügen, muss in der Feature-Class oder der Tabelle ein Subtype-Feld vorhanden sein. Sie können das Subtype-Feld mit dem Werkzeug Subtype-Feld festlegen festlegen.
  • Subtypes können auch in der Subtypes-Ansicht angezeigt und verwaltet werden, indem Sie im Abschnitt Design des Menübands Daten auf Subtypes oder auf dem Menüband Ansicht "Felder" auf Subtypes klicken.
  • Dieses Werkzeug kann auch verwendet werden, um den Standardwert eines Feldes oder Subtypes zu löschen.
Parameter
Eingabetabelle
Die Eingabetabelle oder -Feature-Class, in der einem der Felder ein Standardwert hinzugefügt wird
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View
Feldname
Das Feld, dem der Standardwert hinzugefügt wird, sobald eine neue Zeile in die Tabelle oder Feature-Class eingefügt wird
Field
Standardwert
(Optional)
Der Standardwert, der jeder neuen Tabelle oder Feature-Class hinzugefügt wird. Der eingegebene Wert muss mit dem Datentyp des Feldes übereinstimmen. Wenn dem ausgewählten Feld eine Domäne mit codierten Werten zugewiesen ist, sind die Werte aus der codierten Domäne in der Liste der Parameterwerte enthalten.
String
Subtype
(Optional)
Die Subtypes, die Teil des Standardwertes sein können.
String
Wert löschen
(Optional)
Gibt an, ob der Standardwert für das Feld oder den Subtype gelöscht wird. Um den Standardwert zu löschen, muss der Parameter Standardwert als leere Zeichenfolge übergeben werden. Um den Standardwert für den Subtype zu löschen, müssen Sie außerdem den Subtype angeben, der gelöscht werden soll.
  • Aktiviert—Der Standardwert wird gelöscht (auf NULL gesetzt).
  • Deaktiviert—Der Standardwert wird nicht gelöscht. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Eingabetabelle
Die aktualisierte Eingabetabelle.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
