Gruppenwert hinzufügen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Fügt einen Gruppenwert zu einer Feldgruppe in einer Feature-Class oder Tabelle hinzu.
Weitere Informationen zu Gruppenwerten
Verwendung
  • Für das Dataset muss mindestens eine Feldgruppe erstellt werden, bevor ein Gruppenwert hinzugefügt werden kann. Das Werkzeug Feldgruppe erstellen kann zum Erstellen einer Feldgruppe verwendet werden.
  • Wenn die Eingabe-Feature-Class oder -tabelle Subtypes aufweist und Sie den Gruppenwert mehr als einem Subtype hinzufügen möchten, müssen Sie dieses Werkzeug für jeden Subtype einmal ausführen. Sie können nicht zu allen Subtypes gleichzeitig hinzufügen.
  • Wenn Ihre Daten in einer Enterprise-Geodatabase gespeichert sind, müssen Sie als Datenbesitzer verbunden sein, um dieses Werkzeug zu verwenden.
  • Gruppenwerte sind mit Geodatabases der Version ArcGIS Pro 2.3 und höher kompatibel. Wenn die Geodatabase eine niedrigere Version aufweist, müssen Sie sie aktualisieren, um Gruppenwerte verwenden zu können.
  • Nachdem eine Feldgruppe zu einem Dataset hinzugefügt wurde, wird als Dataset-Version ArcGIS Pro 2.3 festgelegt. Das bedeutet, dass das Dataset nicht mehr in ArcMap verwendet werden kann.
Parameter
Zieltabelle
Die Eingabe-Geodatabase-Feature-Class oder -tabelle, der der Gruppenwert hinzugefügt wird.
Table View
Feldgruppenname
Die Feldgruppe, der der Gruppenwert hinzugefügt wird.
String
Werte
Der Feldname, der Feldwerttyp und die zugehörigen Feldwerte, die für den neuen Gruppenwert verwendet werden sollen.
Spalten der Wertetabelle:
  • Field Name—The name of the field that participates in the field group.
  • Field Value Type—The type of contingent value.
  • Field Value—The specific field value. If the field value type is CODED_VALUE, specify the code. If the field value type is RANGE, specify the minimum and maximum values in the format min;max (for example, 10;100).
Value Table
Subtype
(Optional)
Der Eingabetabelle-Subtype, zu dem der Gruppenwert hinzugefügt wird.
String
Wert außer Kraft setzen
(Optional)
Gibt an, ob der Gruppenwert außer Kraft gesetzt wird. Der Gruppenwert gilt als außer Kraft gesetzt, wenn er nicht mehr erstellt werden kann, aber in einem vorhandenen Feld weiterhin verwendet werden kann. Wenn ein Gruppenwert außer Kraft gesetzt wird, wird er dennoch in der Liste der gültigen Werte für ein Feld angezeigt, beispielsweise im Bereich Attribut. Ein Beispiel ist die Verwendung von Asbest als Baumaterial. In neuen Konstruktionen kann Asbest nicht als Baumaterial verwendet werden, vorhandene Bauwerke können dieses Attribut jedoch noch aufweisen. Weitere Informationen zu außer Kraft gesetzten Werten finden Sie unter "Erstellen und Verwalten von Gruppenwerten".
  • Aktiviert—Der Gruppenwert wird außer Kraft gesetzt.
  • Deaktiviert—Der Gruppenwert wird nicht außer Kraft gesetzt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Feature-Class
Die aktualisierte Eingabe mit einem hinzugefügten Gruppenwert.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
