Kachel-Cache importieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Importiert Kacheln aus einem vorhandenen Kachel-Cache oder einem Kachelpaket. Der Ziel-Cache muss das gleiche Kachelschema, den gleichen Raumbezug und das gleiche Speicherformat wie der Quell-Kachel-Cache aufweisen.
Verwendung
  • Verwenden Sie dieses Werkzeug zum Importieren aller Teile eines Cache aus einem Kachel-Cache in einen anderen.
  • Dieses Werkzeug unterstützt die Umgebungseinstellung "Parallelverarbeitung".
Parameter
Ziel-Kachel-Cache
Ein vorhandener Kachel-Cache, in den die Kacheln importiert werden.
Raster Layer
Quell-Kachel-Cache
Ein vorhandener Kachel-Cache oder ein Kachelpaket, aus dem die Kacheln importiert werden.
Raster Layer; File
Maßstäbe [Pixelgröße] (Geschätzter Speicherplatz)
(Optional)
Eine Liste von Maßstabsebenen, auf denen Kacheln importiert werden.
Double
Interessenbereich
(Optional)
Ein Interessenbereich, der räumlich beschränkt, wohin Kacheln im Cache importiert werden.
Dieser Parameter ist hilfreich, wenn Sie Kacheln für unregelmäßig geformte Bereiche importieren möchten.
Feature Set
Kacheln überschreiben
(Optional)
Bestimmt, ob Bilder im Ziel-Cache mit den Kacheln aus dem ursprünglichen Cache zusammengeführt oder von diesen überschrieben werden.
  • Aktiviert—Beim Import werden alle Pixel im Interessenbereich ersetzt, wobei die Kacheln im Ziel-Cache effektiv mit den Kacheln aus dem ursprünglichen Cache überschrieben werden.
  • Deaktiviert—Beim Importieren der Kacheln werden transparente Pixel im ursprünglichen Cache standardmäßig ignoriert. Das Ergebnis ist ein zusammengeführtes oder überblendetes Bild im Ziel-Cache. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierter Ziel-Kachel-Cache
Der aktualisierte Kachel-Cache.
Raster Layer
Umgebungen
Faktor für parallele Verarbeitung
Sonderfälle
If the Parallel Processing Factor value is empty (blank), the tool will run with a default value of 50 percent (one-half) of the available cores.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
