Volltextindex hinzufügen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Fügt bestimmten Textfeldern einen Volltextindex hinzu, um die Suche nach einer einzelnen Spalte oder mehreren Spalten zu unterstützen.
Weitere Informationen zur Verwendung von Volltextindizes in der Geodatabase
Verwendung
  • Die Eingabetabelle oder Feature-Class muss in einer Datenbank oder einer SQLite- bzw. Mobile-Geodatabase gespeichert sein. File-Geodatabases werden nicht unterstützt. Volltextindizes werden für die folgenden Datenbankplattformen unterstützt:
    • Db2
    • PostgreSQL
    • SAP HANA
    • SQL Server
    • Oracle
  • Dieses Werkzeug unterstützt keine Sichten oder Tabellen, die als traditionell versioniert registriert sind.
  • Für Tabellen, die in SQL Server-, SQLite- oder Mobile-Geodatabases gespeichert sind, wird der Volltextindexname von ArcGIS generiert und verwaltet.
  • Bei Tabellen, die in Oracle gespeichert sind, sollten Sie Folgendes beachten:
    • Sie müssen möglicherweise zuerst das Werkzeug Textfeld migrieren ausführen, um den Textfeldtyp in einen kompatiblen Nicht-Unicode-Zeichenfolgenfeldtyp zu konvertieren, bevor Sie einen Volltextindex hinzufügen.
    • ArcGIS erstellt einen Volltextindex mit deaktivierter automatischer Synchronisierung. Damit der Volltextindex die neuesten Aktualisierungen berücksichtigt, müssen Sie den Volltextindex in der Datenbank synchronisieren oder neu erstellen. Eine Anleitung zu diesen Operationen finden Sie in der Dokumentation zu Oracle.
Parameter
Eingabetabelle
Die Tabelle, die die zu indizierenden Felder enthält.
Table View
Zu indizierende Felder
Die indizierten Textfelder.
Einige Datenbanken unterstützen nur ein einziges Feld für die Erstellung eines Volltextindex. Ob die Erstellung eines Volltextindex mit mehreren Feldern unterstützt wird, ist abhängig von der jeweiligen Datenbank.
Field
Name des Volltextindexes
(Optional)
Der Name des zu erstellenden Index.
Für SQL Server-, SQLite- und Mobile-Geodatabases wird dieser Parameter ignoriert.
String
Name des Volltextkatalogs
(Optional)
Der Name des vorhandenen Volltextkatalogs. Dieser Parameter kann nur für SQL Server verwendet werden.
Wenn für die SQL Server-Datenbank ein Standard-Volltextkatalog definiert ist, verwendet das Werkzeug den Standardkatalog, und dieser Parameter ist optional. Wenn für die SQL Server-Datenbank kein Standard-Volltextkatalog definiert ist, geben Sie den Namen des vorhandenen Volltextkatalogs an.
String
Bei Bestätigung synchronisieren
(Optional)
Gibt an, ob ein Volltextindex aktualisiert wird, wenn Änderungen gespeichert werden oder ein ArcGIS-Synchronisierungsvorgang durchgeführt wird. Dieser Parameter gilt nur für Oracle-Datenbanken.
  • Aktiviert—Der Volltextindex wird automatisch aktualisiert, wenn Änderungen gespeichert werden oder ein ArcGIS-Synchronisierungsvorgang durchgeführt wird.
  • Deaktiviert—Der Volltextindex wird nicht automatisch aktualisiert, wenn Änderungen gespeichert werden oder ein ArcGIS-Synchronisierungsvorgang durchgeführt wird.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Tabelle
Die aktualisierte Tabelle mit hinzugefügtem Volltextindex.
Table View
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
