Projekt konsolidieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Konsolidiert ein ArcGIS Pro-Projekt (.aprx-Datei) sowie referenzierte Karten und Daten in einen angegebenen Ausgabeordner.
Verwendung
  • Die Daten und Elemente im Projekt werden konsolidiert und in der .aprx-Datei aufgeführt, darunter Karten, die von Layern referenzierten Daten, Toolboxes, Styles, Layouts und Verbindungen, sofern zutreffend.
  • Mit dem Parameter Außerhalb der Organisation freigeben wird festgelegt, ob die aus Netzwerkressourcen referenzierten Daten in den Ordner konsolidiert werden.
    • Unchecked—Pakete werden für die interne Umgebung erstellt. Die Daten werden also nicht konsolidiert. In UNC-Pfaden, Enterprise-Geodatabase-Layer, Feature-Services, Styles und Verbindungen gespeicherte Daten werden im konsolidierten Projekt weiterhin referenziert.
    • Checked—Alle erforderlichen Datenquellen für das Paket werden in den konsolidierten Ordner kopiert. Elemente, die außerhalb Ihres Netzwerks nicht verfügbar sind, z. B. Enterprise-Geodatabase-Verbindungen, Feature-Services und in freigegebenen Ordnern gespeicherte Daten, werden konvertiert oder in den Ausgabeordner kopiert.
    Hinweis:
    Daten und Karten werden konsolidiert, wenn das Projekt diese unabhängig vom Wert des Parameters Außerhalb der Organisation freigeben über einen lokalen Pfad wie c:\gisdata\landrecords.gdb\ referenziert.
  • Vorlagen können mit dem Parameter Als Vorlage konsolidieren erstellt werden. Sie können eine Projektvorlage verwenden, um Layer, Karten und Daten sowie erforderliche Verbindungen zu definieren, wenn Sie ein Projekt erstellen.
    Weitere Informationen zum Erstellen einer Projektvorlage
  • Verwenden Sie die Werkzeuge Werkzeuge für ArcGIS Pro analysieren und Toolbox für Version analysieren, um vor dem Durchführen der Konsolidierung Toolboxes zu analysieren, die Teil eines Projekts sind. Identifizierte Fehler können den Konsolidierungsprozess beenden. Sie müssen die Fehler beheben oder das Werkzeug aus dem Projekt entfernen.
  • Connections—wie Ordner, Server, Datenbanken, Workflow und Data Reviewer werden lediglich in ein internes Paket eingefügt. Diese Elemente werden entfernt, wenn das Paket erstellt und außerhalb der Organisation freigegeben wird.
  • Elemente wie Anlagen, Styles und Tasks werden für interne Pakete referenziert, wenn sie Teil des Projekts von einem UNC-Pfad sind. Diese Elemente werden kopiert und in allen anderen Situationen gepackt.
  • Verwenden Sie für Feature-Layer den Parameter Ausdehnung, um die Features auszuwählen, die konsolidiert werden sollen. Verwenden Sie für Raster-Layer den Parameter Ausdehnung, um die Raster-Datasets auszuschneiden.
Parameter
Eingabeprojekt
Das Projekt (Datei vom Typ .aprx), das konsolidiert werden soll.
File
Ausgabeordner
Der Ausgabeordner, der das konsolidierte Projekt und die konsolidierten Daten enthält. Wenn der angegebene Ordner nicht vorhanden ist, wird ein Ordner erstellt.
Folder
(Optional)
Gibt an, ob das Projekt und alle Daten in einen einzelnen Ordner konsolidiert (für die Freigabe außerhalb Ihrer Organisation) oder in Netzwerkdaten referenziert werden (für die Freigabe innerhalb Ihrer Organisation).
  • Aktiviert—In Netzwerkressourcen gespeicherte Daten werden konvertiert oder in das Paket kopiert. Das Format der Daten bleibt wenn möglich erhalten.
  • Deaktiviert—In Netzwerkressourcen wie Enterprise-Geodatabases, Feature-Services und Dateifreigaben (UNC-Pfad) gespeicherte Daten werden unverändert referenziert. Die Daten werden weder konvertiert noch in das Paket eingebunden. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Ausdehnung
(Optional)
Gibt die Ausdehnung an, die zum Auswählen oder Ausschneiden von Features verwendet werden soll.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Schnittmenge der Eingaben Überschneiden: Als Ausdehnung wird die überschneidende Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Vereinigungsmenge der Eingaben Vereinigen: Als Ausdehnung wird die kombinierte Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Extent
Ausdehnung nur auf Enterprise-Geodatabase-Layer anwenden
(Optional)
Gibt an, ob die Ausdehnung auf alle Layer oder nur auf Enterprise-Geodatabase-Layer angewendet wird.
  • Aktiviert—Die Ausdehnung wird nur auf Enterprise-Geodatabase-Layer angewendet.
  • Deaktiviert—Die Ausdehnung wird auf alle Layer angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob das Projekt als Vorlage oder als normales Projekt konsolidiert werden soll. Vorlagen können Karten, Layouts, Verbindungen zu Datenbanken und Servern usw. umfassen. Mit einer Projektvorlage können Sie eine Reihe von Karten zur Verwendung in einem Projekt standardisieren und sicherstellen, dass die richtigen Layer sofort verfügbar sind.
  • Aktiviert—Das Projekt wird als Vorlage in einen Ordner konsolidiert.
  • Deaktiviert—Das Projekt wird als Projekt in einen Ordner konsolidiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Mobile-Geodatabase beibehalten
(Optional)
Gibt an, ob Mobile-Geodatabases beibehalten oder in File-Geodatabase konvertiert werden.
Hinweis:
Dieser Parameter findet nur Anwendung auf Mobile-Geodatabases (.geodatabase), die in erster Linie für Offline-Workflows in ArcGIS Runtime-Apps verwendet werden. SQLite-Datenbanken mit der Dateierweiterung .sqlite oder .gpkg werden in File-Geodatabases konvertiert.
  • Aktiviert—Mobile-Geodatabases werden beibehalten.
  • Deaktiviert—Mobile-Geodatabases werden in File-Geodatabases konvertiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Version
(Optional)
Gibt die ArcGIS Pro-Version an, in der Objekte wie Projekte, Karten und Layer gespeichert werden. Das Speichern in einer früheren Version ist sinnvoll, wenn das Projekt mit früheren Versionen von ArcGIS Pro verwendet wird.
Hinweis:
Ein in einer früheren Version gespeichertes Projekt kann Funktionen und Eigenschaften verlieren, die nur in neueren Versionen verfügbar sind.
  • Aktuelle Version—Die Inhalte des konsolidierten Ordners entsprechen der aktuellen Version von ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 2.2—Die Inhalte des konsolidierten Ordners entsprechen ArcGIS Pro Version 2.2.
  • ArcGIS Pro 2.3—Die Inhalte des konsolidierten Ordners entsprechen ArcGIS Pro Version 2.3.
  • ArcGIS Pro 2.4—Die Inhalte des konsolidierten Ordners entsprechen ArcGIS Pro Version 2.4.
  • ArcGIS Pro 2.5—Die Inhalte des konsolidierten Ordners entsprechen ArcGIS Pro Version 2.5.
  • ArcGIS Pro 2.6—Die Inhalte des konsolidierten Ordners entsprechen ArcGIS Pro Version 2.6.
  • ArcGIS Pro 2.7—Die Inhalte des konsolidierten Ordners entsprechen ArcGIS Pro Version 2.7.
  • ArcGIS Pro 2.8—Die Inhalte des konsolidierten Ordners entsprechen ArcGIS Pro Version 2.8.
  • ArcGIS Pro 2.9—Die Inhalte des konsolidierten Ordners entsprechen ArcGIS Pro Version 2.9.
  • ArcGIS Pro 3.0—Die Inhalte des konsolidierten Ordners entsprechen ArcGIS Pro Version 3.0.
  • ArcGIS Pro 3.1—Die Inhalte des konsolidierten Ordners entsprechen ArcGIS Pro Version 3.1.
  • ArcGIS Pro 3.2—Die Inhalte des konsolidierten Ordners entsprechen ArcGIS Pro Version 3.2.
  • ArcGIS Pro 3.3—Die Inhalte des konsolidierten Ordners entsprechen ArcGIS Pro Version 3.3.
  • ArcGIS Pro 3.4—Die Inhalte des konsolidierten Ordners entsprechen ArcGIS Pro Version 3.4.
  • ArcGIS Pro 3.5—Die Inhalte des konsolidierten Ordners entsprechen ArcGIS Pro Version 3.5.
  • ArcGIS Pro 3.6—Die Inhalte des konsolidierten Ordners entsprechen ArcGIS Pro Version 3.6.
  • ArcGIS Pro 3.7—Die Inhalte des konsolidierten Ordners entsprechen ArcGIS Pro Version 3.7.
String
Nur die Zeilen beibehalten, die sich auf Features in der Ausdehnung beziehen
(Optional)
Gibt an, ob die angegebene Ausdehnung auf zugehörige Datenquellen angewendet wird.
  • Aktiviert—Nur zugehörige Daten für Datensätze innerhalb der angegebenen Ausdehnung werden konsolidiert.
  • Deaktiviert—Sämtliche zugehörigen Datenquellen werden konsolidiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace, Faktor für parallele Verarbeitung
Sonderfälle
If the environment is not specified, the tool will use one half of the available cores.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
