Daten zu Trajektorie-Dataset hinzufügen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Fügt Trajektorie-Daten zu einem vorhandenen Trajektorie-Dataset hinzu.
Verwendung
  • Unterstützte Trajektorie-Typen sind Sentinel-3 SRAL, Sentinel-6, Cryosat-2 und ICESat-2. Weitere Informationen zu den Trajektorie-Produkten und -Variablen finden Sie unter Eigenschaften "Trajektorie-Typ".
  • Die unterstützten Eingabedateiformate sind netCDF und HDF (.nc- und .hdf-Dateien).
Parameter
Trajektorie-Dataset
Das Trajektorie-Dataset, dem die Daten hinzugefügt werden sollen.
Trajectory Layer
Trajektorie-Typ
Gibt den Typ der Daten an, die hinzugefügt werden sollen.
  • Cryosat-2—Cryosat-2-Daten werden hinzugefügt.
  • ICESat-2—ICESat-2-Daten werden hinzugefügt.
  • Sentinel-3 SRAL—Sentinel-3 SRAL-Daten werden hinzugefügt.
  • Sentinel-6—Sentinel-6-Daten werden hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
Raster Type
Eingabedaten
Die Eingabedateien oder der Eingabeordner. Die Eingaben können das Format netCDF oder HDF haben (.nc- oder .hdf-Dateien).
Workspace; File; WCS Coverage; Image Service; Map Server; WMS Map; Table View; Raster Layer; Mosaic Layer; Terrain Layer; LAS Dataset Layer; Layer File; WMTS Layer
Eingabedatenfilter
(Optional)
Der Filter für die Eingabedaten. Die Standardeinstellung wird durch den Wert des Parameters Trajektorie-Typ bestimmt. Benutzerdefinierte Filterkriterien können auch angegeben werden. Mit dem Wert "STD_" werden beispielsweise Dateien gefiltert, deren Dateiname mit "STD_" beginnt.
String
Unterordner einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob die Daten in den Unterordnern der Eingabedaten durchsucht und hinzugefügt werden sollen.
  • Aktiviert—Alle Unterordner werden auf Daten durchsucht, die hinzugefügt werden können. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Nur der Ordner der obersten Ebene wird auf Daten durchsucht, die hinzugefügt werden können.
Boolean
Zusätzliche Eingaben
(Optional)
Die Eigenschaften, die durch den Wert des Parameters Trajektorie-Typ bestimmt werden. Die unterstützten Eigenschaftsnamen sind ProductFilter, Frequency, PredefinedVariables und Variables. Eine Liste der Werte, die bei jedem Eigenschaftsnamen unterstützt werden, finden Sie unter "Eigenschaften 'Trajektorie-Typ'".
Spalten der Wertetabelle:
  • Name—The name of the property.
  • Value—The value of the specified property.
Value Table
Abgeleitete Ausgabe
Trajektorie-Dataset
Das aktualisierte Trajektorie-Dataset.
Trajectory Layer
Umgebungen
Faktor für parallele Verarbeitung, Geographische Transformationen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
