3D-Objekte exportieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Exportiert 3D-Objekt-Features in ein oder mehrere 3D-Modell-Dateiformate.
Verwendung
  • Verwenden Sie dieses Werkzeug, um 3D-Modelle für die Verwendung in anderer Software zu exportieren, die den 3D-Objekt-Feature-Layer nicht unterstützt. Überprüfen Sie vor dem Export des Modells die unterstützten Formate, um sicherzustellen, dass die resultierenden Dateien verwendet werden können.
  • Um maximale Kompatibilität sicherzustellen, wird beim Export in ein 3D-Modellformat mit mehreren standardisierten Versionen die älteste oder beliebteste Version des Dateiformats verwendet, das die Eigenschaften des 3D-Objekt-Feature-Layers unterstützt.
  • Die exportierten 3D-Modelle können in einer speziellen 3D-Modell-Bearbeitungssoftware geändert und mit dem Werkzeug 3D-Objekte importieren in einen 3D-Objekt-Feature-Layer zurückkonvertiert werden. Wählen Sie ein Modellformat, das alle für die Daten erforderlichen Eigenschaften, z. B. Animation, Materialien, Reflexion und weitere Visualisierungsartefakte, unterstützt. Ein importiertes Dataset stimmt möglicherweise nicht mit dem ursprünglichen exportierten Feature überein, wenn das Format des exportierten Modells eine Eigenschaft nicht unterstützt, die im ursprünglichen 3D-Objekt-Feature-Layer vorhanden war.
Parameter
Eingabe-Features
Der zu exportierende 3D-Objekt-Feature-Layer.
Feature Layer
Zielordner
Das vorhandene Verzeichnis, das die Ausgabe-3D-Modelle enthält.
Folder
Zu exportierende 3D-Formate
Gibt die 3D-Formate an, die exportiert werden.
  • Khronos Group Collada (.dae)—Das COLLADA-Format wird exportiert.
  • Autodesk Drawing (.dwg)—Das Format "Autodesk DWG" wird exportiert.
  • Autodesk Filmbox (.fbx)—Das Format "Autodesk FilmBox" wird exportiert.
  • Khronos Group glTF binär (.glb)—Das Format "Graphics Library Transmission" (Binärdatei) wird exportiert.
  • Khronos Group glTF JSON (.gltf)—Das Format "Graphics Library Transmission" (JSON) wird exportiert.
  • Open Geospatial Consortium CityGML (.gml)—Das Format "Open Geospatial Consortium CityGML" wird exportiert.
  • Industry Foundation Classes (.ifc)—Das Format "Industry Foundation Classes" wird exportiert.
  • Wavefront (.obj)—Das Wavefront-Format wird exportiert.
  • Universal Scene Description (.usdc)—Das Format "Universal Scene Description" wird exportiert.
  • Universal Scene Description komprimiert (.usdz)—Die komprimierte Version des Formats "Universal Scene Description" wird exportiert.
String
Feld für Ausgabeordnername
(Optional)
Das Textfeld in der Attributtabelle des Eingabe-Features, das den für den jeweiligen Ausgabeordner zu verwendenden Namen enthält. Wenn kein Namensfeld bereitgestellt wird, wird der Ausgabeordner nach der Objekt-ID der Eingabe-Features benannt.
Field
Ausgabeordner überschreiben
Gibt an, ob im Ausgabeverzeichnis vorhandene 3D-Modelle überschrieben werden.
  • Aktiviert—Im Ausgabeverzeichnis vorhandene 3D-Modelle werden überschrieben.
  • Deaktiviert—Im Ausgabeverzeichnis vorhandene 3D-Modelle werden nicht überschrieben. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Features in einem 3D-Objekt zusammenführen
(Optional)
Gibt für jedes Format an, ob die Features in separate Ausgaben exportiert oder in einer 3D-Ausgabedatei zusammengeführt werden.
  • Aktiviert—Alle Features werden in einer Ausgabe für jedes exportierte 3D-Modellformat zusammengeführt.
  • Deaktiviert—Jedes Feature wird in separate Ausgaben exportiert. Dies ist die Standardeinstellung.
    Hinweis:
    ArcGIS Pro unterstützt nicht alle CityGML-Elemente. Beispiel: ArcGIS Pro liest AbstractBuilding-Features und erhält Komponenten wie RoofSurface und WallSurface im 3D-Objekt-Feature-Layer, diese Elemente werden jedoch nicht separat in ArcGIS Pro dargestellt.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabeordner
Der Ordner, der die 3D-Modelle enthält, die aus den Eingabe-Features exportiert wurden.
Folder
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
