Datasets analysieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Aktualisiert Datenbankstatistiken zu Basistabellen, Delta-Tabellen und Archivtabellen zusammen mit den Statistiken für die Indizes dieser Tabellen. Dieses Werkzeug wird in Enterprise-Geodatabases verwendet, um die Performance des Query Optimizer des relationalen Datenbankmanagementsystems (RDBMS) zu optimieren. Veraltete Statistiken können die Geodatabase-Performance beeinträchtigen.
Verwendung
  • Der Eingabe-Workspace muss eine Datenbank oder Enterprise-Geodatabase sein. Das Werkzeug Datasets analysieren funktioniert nicht mit File- oder Mobile-Geodatabases.
  • Nach dem Laden, Löschen, Aktualisieren oder Komprimieren von Daten müssen die RDBMS-Statistiken in der Datenbank aktualisiert werden.
  • Der Parameter Systemtabellen einbeziehen wird verwendet, um zu bestimmen, ob die Status- und State-Lineage-Tabellen analysiert werden. In diesen Tabellen werden traditionelle Versionen protokolliert. Wenn dieser Parameter nicht aktiviert ist, werden die Tabellen nicht analysiert; wenn er aktiviert ist, werden die Tabellen analysiert.
  • Dieses Werkzeug wird für die Verwendung unter SAP HANA nicht unterstützt.
Parameter
Eingabe-Datenbankverbindung
Die Geodatabase, die die zu analysierenden Daten enthält.
Workspace
Gibt an, ob Statistiken für die Zustands- und State-Lineages-Tabellen erfasst werden.
Hinweis:
Sie müssen Geodatabase-Administrator sein, um diesen Parameter zu verwenden.
Dieser Parameter gilt nur für Geodatabases. Wenn der Eingabe-Workspace eine Datenbank ist, wird dieser Parameter ignoriert.
  • Aktiviert—Statistiken werden für die Zustands- und State-Lineages-Tabellen erfasst.
  • Deaktiviert—Statistiken werden für die Zustands- und State-Lineages-Tabellen nicht erfasst. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Zu analysierende Datasets
(Optional)
Die Namen der Datasets, die analysiert werden. Es werden nur Datasets angezeigt, deren Besitzer der verbundene Benutzer ist.
String
Basistabellen für ausgewählte Datasets analysieren
(Optional)
Gibt an, ob die ausgewählten Dataset-Basistabellen analysiert werden.
  • Aktiviert—Statistiken werden für die Basistabellen der ausgewählten Datasets erfasst. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Statistiken werden für die Basistabellen der ausgewählten Datasets nicht erfasst.
Boolean
Delta-Tabellen für ausgewählte Datasets analysieren
(Optional)
Gibt an, ob die ausgewählten Dataset-Delta-Tabellen analysiert werden.
Dieser Parameter gilt nur für Geodatabases mit traditionellen Versionen. Wenn der Eingabe-Workspace eine Datenbank ist oder nicht für die traditionelle Versionierung registriert ist, wird dieser Parameter ignoriert.
  • Aktiviert—Statistiken werden für die Delta-Tabellen der ausgewählten Datasets erfasst. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Statistiken werden für die Delta-Tabellen der ausgewählten Datasets nicht erfasst.
Boolean
Archivtabellen für ausgewählte Datasets analysieren
(Optional)
Gibt an, ob die ausgewählten Dataset-Archivtabellen analysiert werden.
Dieser Parameter gilt nur für Geodatabases mit Datasets mit aktivierter Archivierung. Wenn der Eingabe-Workspace eine Datenbank ist, wird dieser Parameter ignoriert.
  • Aktiviert—Statistiken werden für die Archivtabellen der ausgewählten Datasets erfasst. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Statistiken werden für die Archivtabellen der ausgewählten Datasets nicht erfasst.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierter Workspace
Der aktualisierte Workspace.
Workspace
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
