Tabelle in Ellipse (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Feature-Class, die geodätische oder planare Ellipsen basierend auf den Werten im X-Koordinatenfeld, Y-Koordinatenfeld, Hauptachsenfeld, Nebenachsenfeld und Azimutfeld einer Tabelle enthält
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Tabelle in Ellipse"
Verwendung
  • Die Ausgabeellipsen werden anhand von Feldwerten konstruiert. Zu den Feldwerten gehören die folgenden:
    • Die X- und Y-Koordinaten eines Mittelpunktes
    • Die Haupt- und Nebenachsenlängen
    • Der Azimutwinkel
    Die Felder und deren Werte werden in die Ausgabe aufgenommen.
  • Bei geodätischen Ausgangsellipsen werden die X- und Y-Koordinaten sowie die Längen der Haupt- und Nebenachsen auf der Erdoberfläche gemessen, und der Azimutwinkel wird von Norden aus gemessen. Wenn die Ausgabeellipsen planar sind, werden die X- und Y-Koordinaten und die Längen der Haupt- und Nebenachsen auf der projizierten Ebene gemessen, und der Azimutwinkel wird im Uhrzeigersinn ab Gitternord (senkrecht nach oben auf der Karte) gemessen.
  • Eine geodätische Ellipse ist eine Krümmung auf der Erdoberfläche. Ein geodätisches Ellipsen-Feature wird jedoch in der Ausgabe nicht als parametrische (echte) Kurve gespeichert, sondern als verdichtete Polylinie, die den Pfad der geodätischen Ellipse darstellt.
  • Wenn Sie für die Parameter Hauptachsenfeld und Nebenachsenfeld dasselbe Feld angeben oder wenn die Werte in beiden Feldern gleich sind, stellen die Ausgabe-Features geodätische Kreise dar.
  • Wenn es sich bei der Ausgabe um eine Feature-Class in einer Geodatabase handelt, liegen die Werte im Feld Shape_Length stets in den Einheiten des durch den Parameter Raumbezug festgelegten Ausgabekoordinatensystems vor und entsprechen den planaren Längen der Polylinien. Um eine geodätische Länge oder Entfernung zu messen, verwenden Sie das Werkzeug Messen in ArcGIS Pro, und wählen Sie vor der Messung die Option Geodätisch, Loxodrome oder Große Ellipse aus.
  • Standardmäßig ist die Ausgabe eine Line-Feature-Class. Zum Erstellen einer Polygon-Feature-Class geben Sie Polygon als Wert des Parameters Geometrietyp an.
Parameter
Eingabetabelle
Die Eingabetabelle. Dabei kann es sich um eine Text-, CSV- oder Excel-Datei, eine dBASE-Tabelle oder eine Geodatabase-Tabelle handeln.
Table View
Ausgabe-Feature-Class
Die Ausgabe-Feature-Class, die geodätische und planare Ellipsen enthält.
Feature Class
X-Feld
Ein numerisches Feld in der Eingabetabelle mit den X-Koordinaten (oder Längengraden) der Kreismittelpunkte von Ellipsen, die in dem vom Parameter Raumbezug angegebenen Ausgabekoordinatensystem positioniert werden sollen.
Field
Y-Feld
Ein numerisches Feld in der Eingabetabelle mit den Y-Koordinaten (oder Breitengraden) der Kreismittelpunkte von Ellipsen, die in dem vom Parameter Raumbezug angegebenen Ausgabekoordinatensystem positioniert werden sollen.
Field
Hauptachsenfeld
Ein numerisches Feld in der Eingabetabelle, das die Hauptachsenlängen der Ellipsen enthält.
Field
Nebenachsenfeld
Ein numerisches Feld in der Eingabetabelle, das die Nebenachsenlängen der Ellipsen enthält.
Field
Entfernungseinheiten
Gibt die für die Parameter Hauptachsenfeld und Nebenachsenfeld verwendeten Einheiten an.
  • Meter—Die Einheit ist Meter.
  • Kilometer—Die Einheit ist Kilometer.
  • Meilen—Die Einheit ist Meilen.
  • Seemeilen—Die Einheit ist Seemeilen.
  • Fuß—Die Einheit ist Fuß.
  • U.S. Survey Feet—Die Einheit ist US Survey Feet.
String
Azimutfeld
(Optional)
Ein numerisches Feld in der Eingabetabelle, das die Azimutwinkelwerte für die Hauptachsenrotationen der Ausgabe-Ellipsen enthält. Die Werte werden von Norden aus im Uhrzeigersinn gemessen.
Field
Azimuteinheiten
(Optional)
Gibt die für den Parameter Azimutfeld verwendeten Einheiten an.
  • Dezimalgrad—Die Einheit ist Dezimalgrad. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Mil—Die Einheiten sind Meilen.
  • Bogenmaß—Die Einheiten sind Radianten.
  • Gradian—Die Einheiten sind Gon.
String
ID
(Optional)
Ein Feld in der Eingabetabelle. Dieses Feld und die Werte werden in die Ausgabe aufgenommen und können verwendet werden, um die Ausgabe-Features mit den Datensätzen in der Eingabetabelle zu verbinden.
Field
Raumbezug
(Optional)
Der Raumbezug der Ausgabe-Feature-Class. Der Standard ist GCS_WGS_1984 oder das Eingabe-Koordinatensystem, wenn dieses nicht "Unbekannt" ist.
Spatial Reference
Attribute beibehalten
(Optional)
Gibt an, ob die verbleibenden Eingabefelder der Ausgabe-Feature-Class hinzugefügt werden.
  • Aktiviert—Die verbleibenden Eingabefelder werden der Ausgabe-Feature-Class hinzugefügt. Zudem wird das neue Feld ORIG_FID der Ausgabe-Feature-Class hinzugefügt, in das die ID-Werte der Eingabe-Features aufgenommen werden.
  • Deaktiviert—Die verbleibenden Eingabefelder werden nicht der Ausgabe-Feature-Class hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Geometrie-Typ
(Optional)
Gibt den Geometrietyp der Ausgabe-Feature-Class an.
  • Linie—Eine Ausgabe-Polyline-Feature-Class wird erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Polygon—Eine Ausgabe-Polygon-Feature-Class wird erstellt.
String
Methode
(Optional)
Gibt an, ob die Ellipse basierend auf geodätischen oder planaren Messungen generiert wird.
  • Geodätisch—Es wird eine geodätische Ellipse generiert. Die Ellipse stellt die Form auf der Erdoberfläche genau dar. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Planar—Eine planare Ellipse wird auf der projizierten Ebene generiert. Sie stellt die Form auf der Erdoberfläche in der Regel nicht so genau dar wie eine geodätische Ellipse. Diese Option ist für geographische Koordinatensysteme nicht verfügbar.
String
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
