Raster projizieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Transformiert ein Raster-Dataset aus einem Koordinatensystem in ein anderes.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von Raster projizieren
Verwendung
  • Das Koordinatensystem definiert, wie die Rasterdaten projiziert werden sollen. Sie können dasselbe Koordinatensystem für die Daten verwenden, sodass sich alle Daten in derselben Projektion befinden.
  • Ein Raster-Dataset wird in einen neuen Raumbezug mit einer auf bilinearer Interpolation beruhenden Näherungsmethode projiziert, bei der Pixel auf ein grobes Gitternetz projiziert werden und zwischen den Pixeln eine bilineare Interpolation verwendet wird.
  • Für dieses Werkzeug beträgt der Fehlerbereich weniger als ein halbes Pixel.
  • Um die Transformation anzuwenden, ohne eine Datei zu erstellen, verwenden Sie das Werkzeug Entzerren.
  • Sie können einen vorhandenen Raumbezug verwenden, einen Raumbezug aus einem anderen Dataset importieren oder einen Raumbezug erstellen.
  • Dieses Werkzeug kann nur eine quadratische Pixelgröße ausgeben.
  • Sie können die Ausgabe in den Formaten BIL, BIP, BMP, BSQ, DAT, Esri Grid, GIF, IMG, JPEG, JPEG 2000, PNG, TIFF, MRF, CRF oder einem beliebigen Geodatabase-Raster-Dataset speichern.
  • Beim Speichern eines Raster-Datasets in einer JPEG-Datei, einer JPEG 2000-Datei oder einer Geodatabase können Sie in den Geoverarbeitungsumgebungen Werte für Komprimierungstyp und Komprimierungsqualität festlegen.
  • Die Option Nächster Nachbar, die ein Nächster-Nachbar-Resampling durchführt, ist die schnellste der vier Interpolationsmethoden. Sie wird vorwiegend für Kategoriedaten verwendet (beispielsweise eine Klassifizierung nach Land Use), da die Pixelwerte damit nicht geändert werden. Diese Option sollte nicht für kontinuierliche Daten wie Höhenoberflächen verwendet werden.
  • Bei der Option Bilinear wird der neue Wert eines Pixels mit bilinearer Interpolation aus dem gewichteten Entfernungsdurchschnitt der vier nächstgelegenen umgebenden Pixel bestimmt. Bei der Option Kubisch wird der neue Pixelwert mittels kubischer Faltung bestimmt, indem eine geglättete Kurve durch die umliegenden Punkte angepasst wird. Dies sind geeignete Optionen für kontinuierliche Daten, sie bewirken jedoch eine Glättung. Kubische Faltung kann dazu führen, dass das Ausgabe-Raster Werte enthält, die außerhalb des Bereichs des Eingabe-Rasters liegen. Verwenden Sie keine dieser Optionen für Kategoriedaten, da es zur Entstehung von unterschiedlichen Pixelwerten kommen kann, was nicht erwünscht ist.
  • Die Zellen eines Raster-Datasets sind quadratisch und flächengleich im Karten-Koordinatenbereich. Die Form und die Fläche einer Zelle auf der Erdoberfläche sind jedoch nicht konstant über ein Raster verteilt. Dies liegt daran, dass keine Kartenprojektion Form und Fläche gleichzeitig beibehalten kann. Die von den Zellen dargestellte Fläche ändert sich über das Raster hinweg. Aus diesem Grund können sich die Zellengröße und die Anzahl der Zeilen und Spalten im Ausgabe-Raster ändern.
  • Geben Sie, wenn Sie nicht zwischen sphäroidischen Koordinaten (Breite/Länge) und einem planaren Koordinatensystem projizieren und die passende Zellengröße nicht kennen, stets eine Ausgabezellengröße an.
  • Die Standardzellengröße des Ausgabe-Rasters wird von der projizierten Zellengröße in der Mitte des Ausgabe-Rasters bestimmt. Dies ist in der Regel auch die Schnittstelle zwischen dem Mittelmeridian und dem Breitengrad im tatsächlichen Maßstab sowie der Bereich mit der geringsten Verzerrung. Die Grenze des Eingabe-Rasters wird projiziert und die minimale und die maximale Ausdehnung bestimmen die Größe des Ausgabe-Rasters. Jede Zelle wird in das Eingabe-Koordinatensystem zurückprojiziert, um den Wert der Zelle zu bestimmen.
  • Die geographische Transformation ist ein optionaler Parameter, wenn das Eingabe- und das Ausgabe-Koordinatensystem über dasselbe Datum verfügen. Wenn Eingabe- und Ausgabedatum unterschiedlich sind, muss eine geographische Transformation angegeben werden.
  • Der Registrierungspunkt ermöglicht Ihnen, den Ursprungspunkt zur Verankerung der Ausgabezellen anzugeben. Alle Ausgabezellen liegen im Abstand der Zellengröße entfernt von diesem Punkt. Dieser Punkt muss keine Eckkoordinate sein oder innerhalb des Raster-Datasets liegen. Wenn in den Umgebungseinstellungen ein Fang-Raster festgelegt ist, wird der Registrierungspunkt ignoriert.
  • Das Standard-Sphäroid ist Clarke 1866, wenn das Sphäroid nicht projektionsinhärent ist (z. B. NEWZEALAND_GRID) oder kein anderes Sphäroid mit dem Unterbefehl SPHEROID angegeben ist.
  • Die Fang-Raster-Einstellung hat Vorrang vor dem Registrierungspunkt, falls beides festgelegt ist.
  • Um eine vertikale Transformation durchzuführen, aktivieren Sie im Dialogfeld den optionalen Parameter Vertikal. Standardmäßig ist der Parameter Vertikal nur dann verfügbar, wenn die Eingabe- und Ausgabe-Koordinatensysteme über ein vertikales Koordinatensystem (VCS) verfügen und die Koordinaten der Eingabe-Feature-Class Z-Werte aufweisen. Außerdem muss ein zusätzliches Installationsprogramm für Daten (Koordinatensystemdaten) im System installiert werden.
    Wenn Sie das Ausgabe-Koordinatensystem angeben, dann können Sie das geographische oder das projizierte Koordinatensystem sowie ein vertikales Koordinatensystem (VCS) angeben. Wenn sich die vertikalen Eingabe- und Ausgabe-Koordinatensysteme (VCS) unterscheiden, sind eine geeignete vertikale und eine optionale geographische (Datums-)Transformation verfügbar. Wenn eine Transformation in entgegengesetzter Richtung zu seiner Definition angewendet werden soll, wählen Sie den Eintrag mit der Tilde (~) vor dem Namen.
  • Dieses Werkzeug unterstützt multidimensionale Raster-Daten. Sie müssen die Ausgabe in einer CRF-Datei speichern, um das Werkzeug für jeden Abschnitt im multidimensionalen Raster auszuführen und eine multidimensionale Raster-Ausgabe zu generieren.
    Zu den unterstützten Typen von multidimensionalen Eingabe-Datasets zählen multidimensionale Raster-Layer, Mosaik-Dataset, Image-Service und CRF.
Parameter
Eingabe-Raster
Das Raster-Dataset wird in eine neue Projektion transformiert.
Mosaic Layer; Raster Layer
Ausgabe-Raster-Dataset
Das Raster-Dataset mit der neuen Projektion, die erstellt wird.
Wenn Sie das Raster-Dataset in einem Dateiformat speichern, geben Sie die Dateierweiterung folgendermaßen an:
  • .bil—Esri BIL
  • .bip—Esri BIP
  • .bmp—BMP
  • .bsq—Esri BSQ
  • .dat—ENVI DAT
  • .gif—GIF
  • .img—ERDAS IMAGINE
  • .jpg—JPEG
  • .jp2—JPEG 2000
  • .png—PNG
  • .tif—TIFF
  • .mrf—MRF
  • .crf—CRF
  • Keine Erweiterung für Esri Grid
Fügen Sie beim Speichern eines Raster-Datasets in einer Geodatabase dem Namen des Raster-Datasets keine Dateierweiterung hinzu.
Beim Speichern eines Raster-Datasets in einer JPEG-Datei, einer JPEG 2000-Datei, einer TIFF-Datei oder einer Geodatabase können Sie in den Geoverarbeitungsumgebungen Werte für Komprimierungstyp und Komprimierungsqualität festlegen.
Raster Dataset
Das Koordinatensystem des neuen Raster-Datasets.
Coordinate System
Resampling-Methode
(Optional)
Gibt die verwendete Resampling-Methode an.
Die Optionen Nächster Nachbar und Mehrheit werden für Kategoriedaten verwendet, z. B. für eine Klassifizierung der Landnutzung. Die Standardeinstellung ist die Option Nächster Nachbar. Dies ist die schnellste Methode. Die Pixelwerte werden nicht verändert. Verwenden Sie diese Optionen nicht für kontinuierliche Daten wie Höhenoberflächen.
Die Optionen Bilinear und Kubisch eignen sich am besten für kontinuierliche Daten. Keine dieser Optionen sollte für Kategoriedaten verwendet werden, da die Pixelwerte unter Umständen geändert werden.
  • Nächster Nachbar—Es wird die Methode "Nächster Nachbar" verwendet. Dabei werden Änderungen an Pixelwerten minimiert, da keine neuen Werte erstellt werden. Dies ist die schnellste Resampling-Methode. Diese Funktion ist für diskontinuierliche Daten wie Landnutzung geeignet.
  • Bilineare Interpolation—Es wird die Methode "Bilineare Interpolation" verwendet. Der Wert jedes Pixels wird berechnet, indem der Durchschnittswert (gewichtet für Entfernung) der Werte der umgebenden 4 Pixel berechnet wird. Diese Funktion ist für kontinuierliche Daten geeignet.
  • Kubische Faltung—Es wird die Methode "Kubische Faltung" verwendet. Berechnet den Wert jedes Pixels, indem eine geglättete Kurve durch die umgebenden 16 Pixel angepasst wird. Hierdurch kann das glatteste Bild erzeugt werden, es lassen sich aber auch Werte außerhalb des Bereichs in den Quelldaten erstellen. Diese Funktion ist für kontinuierliche Daten geeignet.
  • Majority-Resampling—Es wird die Methode "Mehrheit" verwendet. Damit wird der Wert jedes Pixels auf Grundlage des am meisten verbreiteten Wertes innerhalb eines 4-mal-4-Fensters festgelegt. Diese Funktion ist für diskontinuierliche Daten geeignet.
String
Ausgabe-Zellengröße
(Optional)
Die Zellengröße des neuen Rasters, das ein vorhandenes Raster-Dataset oder die Angabe seiner Breite (x) und Höhe (y) verwendet.
Cell Size XY
Geographische Transformation
(Optional)
Die geographische Transformation, die beim Projizieren aus einem geographischen System oder Datum in ein anderes verwendet wird. Eine Transformation ist erforderlich, wenn das Eingabe- und das Ausgabe-Koordinatensystem unterschiedliche Datumsangaben aufweisen.
String
Registrierungspunkt
(Optional)
Der Punkt links unten für die Verankerung der Ausgabezellen. Dieser Punkt muss keine Eckkoordinate sein oder innerhalb des Raster-Datasets liegen.
Die Umgebungseinstellung Fang-Raster hat Vorrang vor dem Parameter Registrierungspunkt. Um den Registrierungspunkt festzulegen, müssen Sie sicherstellen, dass die Umgebung Fang-Raster nicht eingestellt ist.
Point
(Optional)
Das Koordinatensystem des Eingabe-Raster-Datasets.
Dieser Parameter ist nur dann aktiv, wenn die Eingabe ein unbekanntes Koordinatensystem aufweist. Wenn dies der Fall ist, dann geben Sie ein aktuelles Koordinatensystem für den Raster-Layer an.
Coordinate System
Vertikal
(Optional)
Gibt an, ob eine vertikale Transformation angewendet wird.
Dieser Parameter wird dann aktiviert, wenn die Eingabe- und Ausgabekoordinatensysteme über ein vertikales Koordinatensystem verfügen und die Koordinaten der Eingabe-Feature-Class Z-Werte aufweisen.
Wenn dieser Parameter aktiviert ist, kann der Parameter Geographische Transformation Ellipsoid-Transformationen und Transformationen zwischen vertikalen Daten enthalten. "~NAD_1983_To_NAVD88_CONUS_GEOID12B_Height + NAD_1983_To_WGS_1984_1" transformiert beispielsweise Geometriestützpunkte, die mit dem Datum "NAD 1983" und den Höhen "NAVD 1988" definiert wurden, in Stützpunkte des Ellipsoids "WGS84" (mit Z-Werten, die Ellipsoid-Höhen darstellen). Die Tilde (~) gibt die umgekehrte Richtung der Transformation an.
Für viele vertikale Transformationen sind zusätzliche Datendateien erforderlich, die mit dem Installationspaket für ArcGIS-Koordinatensystemdaten installiert werden müssen.
  • Aktiviert—Die im Parameter Geographische Transformation angegebene Transformation wird angewendet. Das Werkzeug transformiert X-, Y- und Z-Werte von Geometriekoordinaten.
  • Deaktiviert—Es wird keine vertikale Transformation angewendet. Die Z-Werte von Geometriekoordinaten werden ignoriert, und die Z-Werte werden nicht geändert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Umgebungen
Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, NoData, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Pyramide, Raster-Statistiken, Resampling-Methode, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
