Tabelle zu Beziehungsklasse (Data Management Tools)
Zusammenfassung
ArcGIS-Geoverarbeitungswerkzeug zum Erstellen einer attribuierten Beziehungsklasse aus den Quell-, Ziel- und Beziehungstabellen.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug erstellt in der Datenbank eine Tabelle mit den ausgewählten Attributfeldern der Beziehungstabelle. In diesen Feldern werden Attribute der Beziehung gespeichert, die nicht der Quell- oder Zielklasse zugeordnet sind. Beispiel: In einer Flurstücksdatenbank gibt es eine Beziehungsklasse zwischen Flurstücken und Besitzern, in der die Besitzer Flurstücke besitzen und die Flurstücke Besitzern gehören. Ein Attribut dieser Beziehung kann der Besitzanteil der einzelnen Besitzer sein.
  • Einfache oder Peer-to-Peer-Beziehungen sind Beziehungen zwischen zwei oder mehr Objekten in der Datenbank, die unabhängig voneinander existieren. Beispiel: In einem Eisenbahnnetz gibt es Bahnübergänge, an denen eine oder mehrere verbundene Signalanlagen angebracht sind. Der Bahnübergang kann jedoch auch ohne eine Signalanlage existieren und Signalanlagen existieren im Eisenbahnnetz auch dort, wo es keine Bahnübergänge gibt. Einfache Beziehungen können die Beziehungsarten Eins-zu-eins (1:1), Eins-zu-viele (1:M), Viele-zu-eins (M:1) und Viele-zu-viele (N:M) aufweisen.
  • Eine abhängige Beziehung ist eine Beziehung, bei der die Lebensdauer eines Objekts über die Lebensdauer der verbundenen Objekte entscheidet. Beispiel: Strommasten stützen Transformatoren und Transformatoren werden an Strommasten angebracht. Wenn ein Mast gelöscht wird, wird eine Meldung darüber an die entsprechenden Transformatoren übermittelt, die dann aus der Feature-Class der Transformatoren gelöscht werden. Abhängige Beziehungen sind immer vom Typ "Eins-zu-viele".
  • Vorwärts- und Rückwärts-Pfadbeschriftungen beschreiben die Beziehung, wenn man von einem Objekt zu einem anderen navigiert. Die Vorwärts-Pfadbeschriftung beschreibt die Beziehung beim Navigieren von der Quell- zur Zielklasse. Im Beispiel mit Strommast und Transformator kann die Vorwärts-Pfadbeschriftung folgendermaßen lauten: Masten stützen Transformatoren. Die Rückwärts-Pfadbeschriftung beschreibt die Beziehung beim Navigieren von der Ziel- zur Quellklasse. Im Beispiel mit Strommast und Transformator kann die Rückwärts-Pfadbeschriftung folgendermaßen lauten: Transformatoren werden an Masten angebracht.
Parameter
Quelltabelle
Die Tabelle oder Feature-Class, die der Zieltabelle zugeordnet wird.
Table View
Zieltabelle
Die Tabelle oder Feature-Class, die der Quelltabelle zugeordnet wird.
Table View
Ausgabe-Beziehungsklasse
Die erstellte Beziehungsklasse.
Relationship Class
Beziehungstyp
Gibt den Typ der Zuordnung an, die zwischen Quell- und Zieltabelle erstellt werden soll.
  • Einfach—Dabei sind alle Objekte unabhängig voneinander (Parent-zu-Parent-Beziehung). Dies ist die Standardeinstellung.
  • Kombiniert—Die Lebensdauer eines Objekts bestimmt die Lebensdauer des in Beziehung stehenden Objekts (Parent-zu-Child-Beziehung).
String
Eine Beschriftung, mit der die Beziehung beim Übergang von der Ursprungstabelle oder -Feature-Class zur Zieltabelle oder -Feature-Class beschrieben wird.
String
Eine Beschriftung, mit der die Beziehung beim Übergang von der Zieltabelle oder -Feature-Class zur Ursprungstabelle oder -Feature-Class beschrieben wird.
String
Meldungsrichtung
Gibt an, in welche Richtung Meldungen zwischen Objekten in der Beziehung weitergegeben werden. Beispiel: In einer Beziehung zwischen Masten und Transformatoren wird vom Mast, sobald er gelöscht wird, eine Nachricht an die mit ihm in Beziehung stehenden Transformatorobjekte gesendet, um sie darüber zu informieren.
  • Keine (es werden keine Meldungen übermittelt)—Es werden keine Meldungen weitergegeben. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Vorwärts (Quelle zu Ziel)—Meldungen werden von der Quelle zum Ziel weitergegeben.
  • Rückwärts (Ziel zu Quelle)—Meldungen werden vom Ziel zur Quelle weitergegeben.
  • Beide Richtungen—Meldungen werden von der Quelle zum Ziel und vom Ziel zur Quelle weitergegeben.
String
Beziehungsart
Gibt die Art der Beziehung zwischen der Quelle und dem Ziel an.
  • Eins-zu-eins (1:1)—Jedes Objekt der Quelltabelle oder -Feature-Class kann mit keinem oder einem Objekt der Zieltabelle oder -Feature-Class verbunden sein. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Eins-zu-viele (1:M)—Jedes Objekt der Quelltabelle oder -Feature-Class kann mit mehreren Objekten in der Zieltabelle oder -Feature-Class verbunden sein.
  • Viele-zu-viele (M:N)—Mehrere Objekte der Quelltabelle oder -Feature-Class können mit mehreren Objekten in der Zieltabelle oder -Feature-Class verbunden sein.
String
Beziehungstabelle
Die Tabelle mit Attributen, die der Beziehungsklasse hinzugefügt werden.
Table View
Attributfelder
Die Namen der Felder mit Attributwerten, die der Beziehungsklasse hinzugefügt werden. Die Felder müssen im Parameterwert Beziehungstabelle vorhanden sein.
Field
Quell-Primärschlüssel
Das Feld in der Quelltabelle, das zum Erstellen der Beziehung verwendet wird.
String
Quell-Fremdschlüssel
Der Name des Feldes in der Beziehungstabelle, der sich auf das Feld in der Quelltabelle oder Feature Class bezieht. Bei tabellenbasierten Beziehungsklassen werden diese Werte zum Füllen der Beziehungen in den Beziehungsklassen verwendet, sodass sie nicht NULL sein können.
String
Ziel-Primärschlüssel
Das Feld in der Zieltabelle, das zum Erstellen der Beziehung verwendet wird.
String
Ziel-Fremdschlüssel
Das Feld in der Beziehungstabelle, das sich auf das Primärschlüsselfeld in der Zieltabelle oder Feature Class bezieht. Bei tabellenbasierten Beziehungsklassen werden diese Werte zum Füllen der Beziehungen in den Beziehungsklassen verwendet, sodass sie nicht NULL sein können.
String
Umgebungen
Auto-Commit, Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
