Teilung der Linie aufheben (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Aggregiert Linien-Features, die lagegleiche Endpunkte und optional gemeinsame Attributwerte haben.
Abbildung
Unsplit Line tool illustration
Verwendung
  • Die Attribute der Features, die mit diesem Werkzeug aggregiert werden, können mit verschiedenen Statistiktypen zusammengefasst oder beschrieben werden. Die Statistik zum Zusammenfassen von Attributen wird der Ausgabe-Feature-Class als einzelnes Feld hinzugefügt, wobei die Benennungskonvention "Statistiktyp + Unterstrich + Name des Eingabefeldes" verwendet wird. Wenn beispielsweise der SUM-Statistiktyp in einem Feld mit dem Namen POP verwendet wird, enthält die Ausgabe ein Feld mit dem Namen SUM_POP.
  • Die Menge (und Komplexität) der Eingabe-Features, die verarbeitet und in ein einzelnes Ausgabe-Linien-Feature aggregiert werden kann, hängt vom verfügbaren physischen Speicher ab. Wenn für das Aufheben der Teilung mehr Speicher benötigt wird, als verfügbar ist, kann ein Fehler auftreten. Um dies zu vermeiden, können die Eingabe-Features mit Teilung der Linie aufheben geteilt und mit einem anpassbaren Kachelalgorithmus verarbeitet werden. Um zu ermitteln, welche Features gekachelt wurden, führen Sie das Werkzeug Häufigkeit für das Ergebnis dieses Werkzeugs aus. Geben Sie dabei für den Parameter Dissolve-Feld(er) dieselben Felder an wie für den Parameter Häufigkeitsfeld(er). Alle Datensätze mit einem Häufigkeitswert von 2 wurden gekachelt. Die Kachelgrenzen bleiben in den Ausgabe-Features erhalten, um zu verhindern, dass Features erstellt werden, die für die Verwendung in ArcGIS zu groß sind.
    Achtung:
    Die Ausführung von Teilung der Linie aufheben für die Ausgabe einer früheren Aufhebung der Teilung reduziert selten die Anzahl der Features in der Ausgabe, wenn bei der ursprünglichen Verarbeitung die Eingaben mithilfe von adaptiver Kachelung geteilt und verarbeitet wurden. Die maximale Größe eines Ausgabe-Features wird zur Laufzeit durch den verfügbaren Speicher bestimmt. Die Ausgabe mit Kacheln ist ein Indikator dafür, dass eine weitere Aggregation mit den verfügbaren Ressourcen eine Situation mit ungenügendem Arbeitsspeicher verursacht oder zu einem unbrauchbaren Feature führt. Die zweite Ausführung des Werkzeugs Teilung der Linie aufheben für eine Ausgabe, die auf diese Weise erstellt wurde, kann mit minimalen oder keinen Vorteilen zu einer schlechten Performance und unerwarteten Fehlern führen.
  • NULL-Werte sind von allen statistischen Berechnungen ausgeschlossen. Beispiel: Der Mittelwert von 10, 5 und NULL beträgt 7,5 ((10+5)/2). Mit "Anzahl" wird die Anzahl der Werte zurückgegeben, die in der statistischen Berechnung enthalten sind, in diesem Fall 2.
Parameter
Eingabe-Features
Die Linien-Features, die aggregiert werden sollen.
Feature Layer
Die zu erstellende Feature-Class, die die zusammengeführten Features enthalten soll.
Feature Class
Dissolve-Felder
(Optional)
Die Felder, auf deren Basis die Features aggregiert werden. Werden keine Felder angegeben, führt das Werkzeug alle Features zusammen.
Field
Statistikfelder
(Optional)
Gibt das Feld oder die Felder mit den Attributwerten an, mit denen die angegebene Statistik berechnet wird. Es können mehrere Statistik- und Feldkombinationen angegeben werden. NULL-Werte sind von allen Berechnungen ausgeschlossen.
Standardmäßig werden von dem Werkzeug keine Statistiken berechnet.
Numerische Attributfelder können mit jeder beliebigen Statistik zusammengefasst werden. Text-Attributfelder können nur mit den Statistiken "Minimum", "Maximum", "Anzahl", "Erster", "Letzter", "Eindeutig", "Verbinden" und "Modus" (Modalwert) zusammengefasst werden.
Spalten der Wertetabelle:
  • Das Feld—Das Feld mit den Attributwerten, mit denen die angegebene Statistik berechnet wird.
  • Statistiktyp—Der Statistiktyp
    • Summe—Die Werte für das angegebene Feld werden addiert.
    • Mittelwert—Der Durchschnitt für das angegebene Feld wird berechnet.
    • Minimum—Der kleinste Wert des angegebenen Feldes wird ermittelt.
    • Maximum—Der größte Wert des angegebenen Feldes wird ermittelt.
    • Bereich—Der Wertebereich (MAX minus MIN) für das angegebene Feld wird berechnet.
    • Standardabweichung—Die Standardabweichung der Werte im angegebenen Feld wird berechnet.
    • Anzahl—Die Anzahl der Werte, die im angegebenen Feld enthalten sind, wird ermittelt.
    • Erster—Der angegebene Feldwert des ersten Datensatzes in der Eingabe wird verwendet.
    • Letzter—Der angegebene Feldwert des letzten Datensatzes in der Eingabe wird verwendet.
    • Medianwert—Der Medianwert für das angegebene Feld wird berechnet.
    • Varianz—Die Varianz des angegebenen Feldes wird berechnet.
    • Eindeutig—Die Anzahl der Einzelwerte für das angegebene Feld wird gezählt.
    • Verbinden—Die Werte für das angegebene Feld werden verbunden.
    • Modus—Der Modalwert (der häufigste Wert) für das angegebene Feld wird ermittelt. Wenn mehrere Werte gleich häufig sind, wird der niedrigste Wert zurückgegeben.
Value Table
Verbindungstrennzeichen
(Optional)
Zeichen, die zum Verbinden von Werten verwendet werden, wenn die Option Verbindung für den Parameter Statistikfelder verwendet wird. Standardmäßig verbindet das Werkzeug Werte ohne Trennzeichen.
String
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Ausdehnung, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Ausgabe hat M-Werte, M-Auflösung, M-Toleranz, Ausgabe hat Z-Werte, Standard-Ausgabe-Z-Werte, Z-Auflösung, Z-Toleranz, Vollständig qualifizierte Feldnamen beibehalten, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Auto-Commit, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-M-Domäne, Ausgabe-Z-Domäne
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Ja
