Feldstatistik in Tabelle (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Tabelle beschreibender Statistiken für Eingabefelder in einer Tabelle oder Feature-Class.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Feldstatistik in Tabelle"
Verwendung
  • Dieses Werkzeug akzeptiert eine Feature-Class oder eine Standalone-Tabelle als Eingabe.
  • Im Parameter Eingabefelder können mehrere Felder, für die Statistiken berechnet werden können, angegeben werden. Dieser Parameter akzeptiert numerische Felder (Datentypen "Short", "Long", "Big Integer", "Float" und "Double"), Textfelder und Datumsfelder ("Datum", "Nur Datum", "Nur Zeit" und "Zeitstempelversatz").
  • Die Reihenfolge der Zeilen in der Ausgabetabelle entspricht der Reihenfolge der angegebenen Felder im Parameter Eingabefelder.
  • Der Parameter Nach Feld gruppieren wird verwendet, um die Eingabefeldstatistiken für jeden Einzelwert im angegebenen Feld separat zu berechnen. Die Statistiken für jedes der Eingabefelder werden für jeden Einzelwert im Parameter "Nach Feld gruppieren" einmal berechnet und ausgegeben.
  • Der Parameter Ausgabetabellen stellt vier Optionen für die Spalte Feldtypen bereit:
    • Alle: Unabhängig vom Feldtyp werden alle Eingabefelder und Ausgabestatistiken in eine Ausgabetabelle exportiert.
    • Numerisch: In die Ausgabetabelle werden nur die numerischen Felder (Datentypen "Short", "Long", "Big Integer", "Float" und "Double") unter den Eingabefeldern und nur die Statistiken, die für numerische Felder berechnet werden können, exportiert.
    • Text: In die Ausgabetabelle werden nur die Textfelder unter den Eingabefeldern und nur die Statistiken, die für Textfelder berechnet werden können, exportiert.
    • Datum: In die Ausgabetabelle werden nur die Datumsfelder unter den Eingabefeldern und nur die Statistiken, die für Datumsfelder ("Datum", "Nur Datum", "Nur Zeit", "Zeitstempelversatz") berechnet werden können, exportiert.
    Für jede Ausgabetabelle wird der Name der Tabelle in der Spalte Ausgabename des Parameters Ausgabetabellen angegeben. Die Tabelle wird dann in dem Workspace gespeichert, der im Parameter Ausgabeverzeichnis angegeben ist.
  • Die Ausgabestatistiken und ihre Feldnamen können mit dem Parameter Ausgabestatistiken konfiguriert werden. Wenn für diesen Parameter kein Wert angegeben wurde, werden alle möglichen Ausgabestatistiken in die Ausgabetabellen exportiert. Die folgende Tabelle enthält für jede Option der Spalte Feldtypen des Parameters Ausgabetabellen die verfügbaren Statistiken mit dem entsprechenden Ausgabefeldtyp:
    Ausgabestatistiken
    Alle
    Numerisch
    Text
    Datum
    Feldname
    Text
    Text
    Text
    Text
    Alias
    Text
    Text
    Text
    Text
    Feldtyp
    Text
    Text
    Text
    Text
    NULL-Werte
    Long
    Long
    Long
    Long
    Minimum
    Text
    Double
    Datum
    Maximum
    Text
    Double
    Datum
    Mittelwert
    Text
    Double
    Datum
    Standardabweichung
    Double
    Double
    Medianwert
    Text
    Double
    Datum
    Anzahl
    Long
    Long
    Long
    Long
    Anzahl Einzelwerte
    Long
    Long
    Long
    Long
    Modus
    Text
    Double
    Text
    Datum
    Am seltensten
    Text
    Double
    Text
    Datum
    Ausreißer
    Long
    Long
    Summe
    Double
    Double
    Bereich
    Text
    Double
    Text
    Interquartil-Bereich
    Double
    Double
    Erstes Quartil
    Text
    Double
    Datum
    Drittes Quartil
    Text
    Double
    Datum
    Variationskoeffizient
    Double
    Double
    Schiefe
    Double
    Double
    Kurtosis
    Double
    Double
  • Hier sind dieselben Statistiken verfügbar wie in der "Ansicht "Data Engineering"". Weitere Informationen zur Berechnung der einzelnen Statistiken finden Sie unter "Interagieren mit Statistik".
  • Wenn Sie die Option Alle für die Spalte Feldtypen des Parameters Ausgabetabellen auswählen, werden Felder aller Typen in eine einzelne Tabelle exportiert. Damit können Sie alle Eingabefelder mit ihren Statistiken auf einmal visualisieren. Bei bestimmten Anwendungen hat dies Vorteile. Zum Beispiel könnte dies die bevorzugte Methode beim Verwenden der Statistiken in einem Layout oder einem Bericht sein. Allerdings sind beim Exportieren von Feldern unterschiedlicher Typen in eine einzelne Tabelle einige Einschränkungen zu beachten. Bestimmte Statistikoptionen, die mehreren Feldtypen gemeinsam sind, wie zum Beispiel Modalwert, Am seltensten, Minimum und Maximum, werden als Textfelder in der Ausgabetabelle gespeichert. Dies kann Probleme verursachen, zum Beispiel beim Sortieren dieser Werte in den Statistikspalten oder beim Verketten der Ausgabestatistiken in einem Modell. Da bestimmte Statistiken für Text- oder Datumsfelder nicht berechnet werden können, können in der Tabelle auch leere Zellen vorhanden sein.
  • Wenn Sie Numerisch, Text oder Datum für die Spalte Feldtypen des Parameters Ausgabetabellen auswählen, werden die Felder jedes Typs in eine separate Tabelle exportiert. In diesem Fall enthalten die Ausgabetabellen nur die Statistiken, die für diesen Feldtyp berechnet werden können. Bestimmte Statistiken, die für mehrere Feldtypen berechnet werden können, werden in dem Format gespeichert, das dem Eingabefeldtyp entspricht. Zum Beispiel hat das Feld Minimum in der Tabelle "Numerisch" den Typ "Double" und in der Tabelle "Datum" den Typ "Date". Es wird empfohlen, verschiedene Ausgabetabellen zu verwenden. Wenn zum Beispiel die Statistiken mit dem Typ der Eingabefelder gespeichert werden sollen, dann müssen Sie die Statistiken in der Ausgabetabelle sortieren oder deren Werte in einem Modell verwenden.
  • Bei gleichwertigen Übereinstimmungen können die Optionen Modalwert und Am seltensten für die Spalte Statistik des Parameters Ausgabestatistiken mehreren Werten in einem Eingabefeld entsprechen. In solchen Fällen werden mehrere Werte in den Ausgabetabellen "Numerisch", "Text" und "Datum" als <NULL> ausgegeben. Bei der Option Alle enthält die Ausgabezelle den Text "Mehrere Werte".
Parameter
Eingabetabelle
Die Eingabetabelle mit den Feldern, die zur Berechnung der Tabelle der Statistiken verwendet werden sollen.
Table View
Eingabefelder
Das Feld, das die Werte enthält, die zur Berechnung der Statistiken verwendet werden.
Field
Ausgabeverzeichnis
Der Speicherort, an dem die Ausgabetabellen erstellt werden. Der Speicherort kann eine Geodatabase, ein Ordner oder ein Feature-Dataset sein.
Workspace
Ausgabetabellen
Die Ausgabetabellen mit den Statistiken. Die Spalte Feldtypen gibt die Typen der Felder an, die in eine Ausgabetabelle exportiert werden sollen. Der Name der jeweiligen Ausgabetabelle wird in der Spalte Ausgabename angegeben. Sie können zum Beispiel eine einzelne Tabelle mit Zusammenfassungen aller Feldtypen erstellen oder separate Tabellen für Zusammenfassungen der Feldtypen "Numerisch", "Text" und "Datum" erstellen.
Spalten der Wertetabelle:
  • Field Types—Specifies the field types that will be included in each output table.
    • Numeric—A table summarizing numeric fields of the input (Short, Long, Float, and Double types) will be created.
    • Text—A table summarizing text fields of the input (Text type) will be created.
    • Date—A table summarizing date fields of the input (Date type) will be created.
    • All—A table summarizing all numeric, text, and date fields of the input will be created.
  • Output Name—The name of each output table.
Value Table
(Optional)
Das Feld, das zum Gruppieren der Zeilen in Kategorien verwendet werden soll. Wenn eine Gruppierung nach Feld angegeben wurde, wird für jeden Einzelwert in der Gruppierung nach Feld jedes Feld der Eingabe einmal als Zeile in der Ausgabetabelle ausgegeben.
Field
Ausgabestatistiken
(Optional)
Gibt die Statistiken an, die zusammengefasst werden sollen, sowie die Namen der Ausgabefelder, die diese Statistiken enthalten. Die Statistik wird in der Spalte Statistik angegeben. Der Name des Ausgabefeldes wird in der Spalte Ausgabefeldname angegeben. Wenn keine Werte angegeben wurden, werden alle möglichen Statistiken für alle Eingabefelder berechnet.
Nur die Statistiken, die für die Eingabefelder berechnet werden können, sind verfügbar.
  • Statistic—Specifies the statistic type that will be used.
    • Field name—The name of the field.
    • Alias—The alias of the field.
    • Field type—The field type of the field (Short, Long, Double, Float, Text, or Date).
    • Nulls—The number of records containing null values in the field.
    • Minimum—The smallest value in the field.
    • Maximum—The largest value in the field.
    • Mean—The mean (sum divided by total count) of all values in the field. To calculate the mean date for date fields, each date is converted to a number by calculating the difference between the date and a reference date (for example, 1900-01-01), calculated in milliseconds.
    • Standard deviation—The standard deviation of the values in the field. It is calculated as the square root of the variance, in which the variance is the average squared difference of each value from the mean of the field.
    • Median—The median for all values in the field. The median is the middle value in the sorted list of values. If there is an even number of values, the median is the mean of the two middle values in the distribution.
    • Count—The number of nonnull values in the field.
    • Number of unique values—The number of unique values in the field.
    • Mode—The most frequently occurring value in the field.
    • Least common—The least common value in the field.
    • Outliers—The number of records with outlier values in the field. Outliers are values that are more than 1.5 times the interquartile range above the third quartile or below the first quartile of the values of the field.
    • Sum—The sum of all values in the field.
    • Range—The difference between the largest and smallest values in the field.
    • Interquartile range—The range between the first quartile and the third quartile of the values in the field. This represents the range of the middle half of the data.
    • First quartile—The value of the first quartile of the field. Quartiles divide the sorted list of values into four groups containing equal numbers of values. The first quartile is the upper limit of the first group in ascending order.
    • Third quartile—The value of the third quartile of the field. Quartiles divide the sorted list of values into four groups containing equal numbers of values. The third quartile is the upper limit of the third group in ascending order.
    • Coefficient of variation—The coefficient of variation of the values in the field. The coefficient of variation is a measure of the relative spread of the values. It is calculated as the standard deviation divided by the mean of the field.
    • Skewness—The skewness of the values in the field. Skewness measures the symmetry of the distribution. The skewness is calculated as the third moment (the average of the cubed data values) divided by the cubed standard deviation.
    • Kurtosis—The kurtosis of the values in the field. Kurtosis describes the heaviness of the tails of a distribution compared to the normal distribution, helping identify the frequency of extreme values. The kurtosis is calculated as the fourth moment (the average of the data values taken to the fourth power) divided by the fourth power of the standard deviation.
  • Output Field Name—The name of the output field
Value Table
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabetabelle für numerische Felder
Die Ausgabetabellen für Daten des Typs "Numerisch". Die Tabelle wird in dem Workspace gespeichert, der im Parameter Ausgabeverzeichnis angegeben ist.
Table
Ausgabetabelle für Textfelder
Die Ausgabetabellen für Daten des Typs "Text". Die Tabelle wird in dem Workspace gespeichert, der im Parameter Ausgabeverzeichnis angegeben ist.
Table
Ausgabetabelle für Datumsfelder
Die Ausgabetabellen für Daten des Typs "Datum". Die Tabelle wird in dem Workspace gespeichert, der im Parameter Ausgabeverzeichnis angegeben ist.
Table
Ausgabetabelle für alle Felder
Die Ausgabetabellen für Daten aller Typen. Die Tabelle wird in dem Workspace gespeichert, der im Parameter Ausgabeverzeichnis angegeben ist.
Table
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
