Repariert Inkonsistenzen in den Versionierungssystemtabellen einer Geodatabase mit traditionellen Versionen.
Verwendung
Führen Sie das Werkzeug Versions-Metadaten prüfen aus, um zu ermitteln, ob Inkonsistenzen in den Versionierungstabellen der Geodatabase vorhanden sind, bevor Sie das Werkzeug Versions-Metadaten reparieren ausführen.
Dieses Werkzeug kann nur für eine Enterprise-Geodatabase ausgeführt werden.
Von diesem Werkzeug werden keine Geodatabases in SAP HANA unterstützt, da darin nicht die traditionelle Versionierung unterstützt wird.
Dieses Werkzeug kann nur vom Geodatabase-Administrator ausgeführt werden.
Erstellen Sie immer eine Datenbanksicherung, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen.
Die Datenbankverbindung (.sde-Datei) mit der Enterprise-Geodatabase, deren Systemtabellen für die Versionierung Inkonsistenzen enthalten. Die Verbindung muss als Geodatabase-Administrator hergestellt werden.
Workspace
Protokoll der Versions-Metadaten reparieren
Die Ausgabe-Protokolldatei. Die Protokolldatei ist eine ASCII-Datei mit den Ergebnissen des Reparaturvorgangs.
Workspace
out_log
File
Abgeleitete Ausgabe
Name
Erläuterung
Datentyp
out_workspace
Die reparierte Geodatabase.
Workspace
Codebeispiel
RepairVersionMetadata: Beispiel 1 (Python-Fenster)
Sie können folgendes Skript über ein Python-Fenster ändern und ausführen, um Inkonsistenzen in den Versionssystemtabellen zu reparieren.
In diesem Beispiel wird eine Verbindung über die Datenbankverbindungsdatei productiongdb.sde hergestellt.
