Subtype hinzufügen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Fügt den Subtypes in der Eingabetabelle einen neuen Subtype hinzu.
Verwendung
  • Bevor Sie neue Subtypes hinzufügen können, müssen Sie zunächst ein Feld aus der Feature-Class oder Tabelle als Subtype-Feld festlegen. Hierfür verwenden Sie das Werkzeug Subtype-Feld festlegen.
  • Wenn Sie einen Subtype hinzufügen, dessen Code bereits vorhanden ist, gibt das Werkzeug eine Fehlermeldung zurück.
  • Wenn Sie den Namen (auch: Beschreibung) eines vorhandenen Subtypes ändern möchten, müssen Sie zunächst den Subtype entfernen und anschließend einen neuen Subtype mit demselben Code und einem neuen Namen hinzufügen.
  • Subtypes können auch in der Subtypes-Ansicht angezeigt und verwaltet werden, indem Sie im Abschnitt Design des Menübands Daten auf Subtypes oder auf dem Menüband Ansicht "Felder" auf Subtypes klicken.
Parameter
Eingabetabelle
Die Feature-Class oder Tabelle mit der zu aktualisierenden Subtype-Definition.
Table View
Subtype-Code
Ein eindeutiger Integer-Wert für den hinzuzufügenden Subtype.
Long
Subtype-Name
Ein Name (auch: Beschreibung) des Subtype-Codes.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Eingabetabelle
Die aktualisierte Tabelle oder Feature-Class.
Table View
Umgebungen
Auto-Commit, Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
