Entfernt einen Subtype anhand seines Codes aus der Eingabe-Tabelle.
Verwendung
Subtypes werden unter Verwendung ihrer Ganzzahlcodes entfernt.
Subtypes können auch in der Ansicht "Subtypes" angezeigt und verwaltet werden, indem Sie im Abschnitt Design des Menübands Daten auf die Schaltfläche Subtypes oder auf dem Menüband Ansicht "Felder" auf die Schaltfläche Subtypes klicken.
Mit dem folgenden eigenständigen Skript wird veranschaulicht, wie die Funktion RemoveSubtype als Teil eines Workflow verwendet wird, um Subtypes aus einer Subtype-Definition zu entfernen.
#Name: RemoveSubtype.py
# Purpose: Remove subtypes from a subtype definition
# Import system modules
import arcpy
# Set the workspace (to avoid having to type in the full path to the data every time)
arcpy.env.workspace = "C:/data/Montgomery.gdb"
# Set local parameters
inFeatures = "water/fittings"
stypeList = ["5", "6", "7"]
# Process: Remove Subtype Codes...
arcpy.management.RemoveSubtype(inFeatures, stypeList)
