Überlegungen zur Geoverarbeitung für Subtypes
Sie können Daten kategorisieren, indem Sie Teilmengen von Features in einer Feature-Class oder von Objekten in einer Tabelle erstellen, die über die gleichen Attribute verfügen. Subtypes werden durch Erstellen codierter Werte vom Datentyp "Short Integer" oder "Long Integer" implementiert. Jeder ganzzahlige Wert stellt ein Feature im Subtype dar. Beispielsweise können die Bedeckungstypen in einer Flächennutzungs-Feature-Class für Wälder so codiert werden, dass sie die folgenden drei Subtypes darstellen:
Code
Beschreibung
Laubbaum
Nadelbaum
Mischwald
Subtype-Beispielcode und entsprechende Beschreibung
Werkzeuge zum Verwalten von Subtypes
Die folgenden Werkzeuge werden zum Verwalten von Subtypes verwendet:
Wann ist es wichtig zu wissen, ob Subtypes vorhanden sind?
Die in einer Feature-Class oder Tabelle vorhandenen Subtypes sind häufig nach der Verarbeitung der Feature-Class bzw. Tabelle weiterhin wichtig. Subtypes werden bei der Konvertierung in ein Shapefile nicht beibehalten, und einige Geoverarbeitungswerkzeuge unterstützen keine Subtype-Ausgaben.
Ermitteln, ob Subtypes vorhanden sind
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu bestimmen, ob Subtypes vorhanden sind:
  1. Klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf die Feature-Class oder Tabelle.
  2. Klicken Sie auf Datendesign > Subtypes.
Wenn die Feature-Class oder Tabelle Subtypes enthält, werden die Subtypes in der Ansicht Subtypes aufgeführt.
Regeln
Subtypes werden nur in Geodatabase-Tabellen und Feature-Classes unterstützt. Wenn die folgenden Werkzeuge für Daten mit Subtypes verwendet werden, sind die Subtypes auch in der generierten Ausgabe enthalten. Die Konvertierung in ein anderes Format als das Geodatabase-Format (z. B. Shapefiles, dBASE-Dateien und In-Memory) wird erfolgreich durchgeführt, die Ausgabe enthält jedoch keine Subtypes. Die Ausgabe enthält weiterhin das ursprüngliche Subtype-Feld und den Code-Wert, dieser wird jedoch nicht als Subtype angegeben, und die Subtype-Beschreibung geht verloren.
Die folgenden Werkzeuge unterstützen Subtypes beim Verarbeiten von Features zwischen Geodatabases:
