Workspace-Cache löschen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Löscht die Informationen über einen Workspace, der im Speicher gecacht wurde.
Hinweis:
Das Workspace-Caching wird durch die Geoverarbeitungsumgebung zum Verbessern der Performance beim Ausführen von Skriptwerkzeugen oder wiederholten Prozessen verwendet. Der Workspace-Cache kann eine Schemasperre für einen bestimmten Workspace halten, und der Cache kann geleert werden, um die Fortführung anderer Prozesse oder Funktionen zu ermöglichen.
Verwendung
  • Der einzelne Eingabeparameter ist optional. Wenn Sie das Werkzeug ohne Angabe eines Workspace ausführen, wird der gesamte Inhalt des Workspace-Cache gelöscht. Um die im Cache enthaltenen Informationen über einen bestimmten Workspace zu entfernen, verwenden Sie diese Geodatabase, diesen Ordner oder diese .sde-Verbindungsdatei als Eingabe.
  • Sie können dieses Werkzeug verwenden, um in einer Anwendung mit langer Ausführungszeit nicht benötigte Enterprise-Geodatabase-Verbindungen zu trennen.
  • Um in einem Python-Skript den Workspace-Cache zu löschen, verwenden Sie dieses Werkzeug als letzten Ausruf im Skript. Verwenden Sie vor dem Aufruf dieses Werkzeugs die Python-Anweisung del, um alle Referenzen zu Objekten oder Variablen, die möglicherweise auf den Workspace zeigen, zu löschen. Wenn im Skript sowohl ArcPy-Befehle als auch andere Python-Datei- und Ordnerverwaltungsbefehle verwendet werden, dann könnten Schemasperren, die durch den Workspace-Cache gehalten werden, verhindern, dass andere Python-Befehle erfolgreich ausgeführt werden. Nach dem Löschen des Workspace-Cache können diese Funktionen zum Löschen oder Ändern von Dateien oder Ordnern erfolgreich ausgeführt werden, da sie durch die Schemasperren nicht mehr blockiert werden.
  • Die ersten zehn Workspaces, die in einem ArcGIS Pro- oder einem eigenständigen Python-Prozess verwendet werden, werden im Workspace-Cache gespeichert. Zusätzliche Workspaces, die in demselben Prozess verwendet werden, werden nicht im Cache gespeichert.
    Hinweis:
    Durch das Löschen eines Enterprise-Geodatabase-Workspace aus dem Workspace-Cache ist nicht garantiert, dass die Verbindung zum Enterprise-Geodatabase-Server getrennt wird. Es ist lediglich sichergestellt, dass das ArcGIS-System über den Enterprise-Geodatabase-Workspace, der gelöscht wurde, keine Kontrolle mehr hat. Wenn ein anderer Prozess Referenzen zu diesem Enterprise-Geodatabase-Workspace enthält, wird die Verbindung beibehalten.
Parameter
Eingabe-Workspace
(Optional)
Der Geodatabase-, .sde-Verbindungsdatei- oder Ordnerpfad zu dem Workspace, der aus dem Workspace-Cache entfernt werden soll. Wenn kein Wert angegeben ist, wird der gesamte Inhalt des Workspace-Cache gelöscht.
Data Element; Layer
Abgeleitete Ausgabe
Operation erfolgreich.
Gibt an, ob die Operation erfolgreich war.
Boolean
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
