Editor-Tracking aktivieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Aktiviert das Editor-Tracking für eine Feature-Class, eine Tabelle, ein Feature-Dataset oder eine Beziehungsklasse in einer Geodatabase.
Verwendung
Achtung:
Mit diesem Werkzeug werden die Eingabedaten geändert. Weitere Informationen und Strategien zur Vermeidung unerwünschter Datenänderungen finden Sie unter "Werkzeuge, die Eingabedaten ändern oder aktualisieren".
  • Wenn das Eingabe-Dataset aus einer Enterprise-Geodatabase stammt, muss es aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Datenbankbenutzer eingerichtet wurde.
  • Mit diesem Werkzeug können Felder hinzugefügt werden, sofern sie nicht vorhanden sind. Vorhandene Felder müssen den richtigen Datentyp aufweisen. Die für die Parameter Creator-Feld und Feld für letzten Bearbeiter angegebenen Werte müssen Zeichenfolgenfelder sein, und die für die Parameter Feld 'Erstellungsdatum' und Feld für letztes Bearbeitungsdatum angegebenen Werte müssen Datumsfelder sein.
  • Editor-Tracking wird nur für Vorgänge mit vorhandenen Datasets ausgeführt. Vorgänge, die Datasets erstellen, sind davon nicht betroffen. Wenn Sie z. B. ein Dataset kopieren, um ein neues Dataset zu erstellen, werden Tracking-Werte im neuen Dataset nicht aktualisiert.
  • Sie können die Datumsangaben für Bearbeitungen entweder in der Zeitzone der Datenbank oder in koordinierter Weltzeit (UTC) aufzeichnen.
    Wenn Sie beabsichtigen, Daten über Zeitzonen hinweg zu kopieren oder zu replizieren oder über einen Feature-Service zu bearbeiten, verwenden Sie UTC. Da im Prinzip von jedem beliebigen Ort weltweit Bearbeitungen vorgenommen werden können, funktioniert UTC gut, da damit sichergestellt wird, dass Zeiten in einem allgemein akzeptierten und gleichbleibenden Format erfasst werden.
    Konfigurieren Sie Editor-Tracking nur dann für die Verwendung der Datenbankzeitzone, wenn Sie sicher sind, dass alle Änderungen in dieser Zeitzone vorgenommen werden.
  • Sie können dieses Werkzeug für ein Dataset ausführen, bei dem Editor-Tracking aktiviert ist. Jedoch aktivieren Sie so nur die Nachverfolgung zusätzlicher Informationen. Wenn bei einem Dataset beispielsweise nur das Tracking von Ersteller und Erstellungsdatum aktiviert ist, können Sie dieses Werkzeug ausführen, um zusätzlich das Tracking des Editors und des Datums der letzten Bearbeitung zu aktivieren. Mit diesem Werkzeug ist es nicht möglich, die Nachverfolgung in einem Feld zu deaktivieren oder von einem Feld zu einem anderen zu wechseln. Zudem kann mit dem Werkzeug nicht zwischen der UTC- und der Datenbankzeitzone umgeschaltet werden. Um einen dieser Vorgänge auszuführen, deaktivieren Sie das Editor-Tracking für das Eingabe-Dataset, bevor Sie das Werkzeug ausführen.
  • Das Editor-Tracking kann nicht für alle Typen von Beziehungsklassen aktiviert werden. Das Editor-Tracking kann nur für tabellenbasierte Beziehungsklassen aktiviert werden (d. h. Viele-zu-Viele- oder attributierte Beziehungsklassen).
  • Wenn Editor-Tracking bei einer Feature-Class mit Anlagen aktiviert ist, wird es auch bei der Anlagentabelle aktiviert. Wenn Sie neue Felder hinzufügen, werden diese ebenfalls zur Anlagentabelle hinzugefügt. Wenn Sie vorhandene Felder wiederverwenden und diese nicht in der Anlagentabelle vorhanden sind, werden sie hinzugefügt.
  • In ArcGIS Pro 2.4 werden Feature-Datasets als Eingabe für dieses Werkzeug unterstützt. Wenn Sie den einzelnen Elementen im Feature-Dataset neue Felder hinzufügen, erhalten die Felder standardmäßig die Namen created_user, created_date, last_edited_user und last_edited_date. Bei der Verwendung vorhandener Felder müssen die Felder bereits für alle Elemente im Feature-Dataset vorhanden sein.
Parameter
Eingabe-Dataset
Die Feature-Classes, Tabellen, Feature-Datasets oder Beziehungsklassen, für die Editor-Tracking aktiviert wird.
Dataset; Topology; Network Dataset
Feld für Ersteller
(Optional)
Der Name des Feldes, das die Namen von Benutzern enthält, die Features oder Datensätze erstellen. Ist dieses Feld bereits vorhanden, muss es ein Zeichenfolgenfeld sein.
String
Feld für Erstellungsdatum
(Optional)
Der Name des Feldes, das das Datum der Erstellung von Features oder Datensätzen enthält. Ist dieses Feld bereits vorhanden, muss es ein Datumsfeld mit niedriger Genauigkeit sein.
String
(Optional)
Der Name des Feldes, das die Namen von Benutzern speichert, die Features oder Datensätze zuletzt bearbeitet haben. Ist dieses Feld bereits vorhanden, muss es ein Zeichenfolgenfeld sein.
String
(Optional)
Der Name des Feldes, das das Datum der letzten Bearbeitung von Features oder Datensätzen enthält. Ist dieses Feld bereits vorhanden, muss es ein Datumsfeld mit niedriger Genauigkeit sein.
String
Felder hinzufügen
(Optional)
Gibt an, ob Felder hinzugefügt werden sollen, wenn sie nicht vorhanden sind.
  • Aktiviert—Es werden Felder hinzugefügt, sofern sie nicht vorhanden sind. Sie müssen die Namen der Felder, die hinzugefügt werden sollen, in den Parametern Creator-Feld, Feld 'Erstellungsdatum', Feld für letzten Bearbeiter und Feld für letztes Bearbeitungsdatum angeben.
  • Deaktiviert—Es werden keine Felder hinzugefügt. Die angegebenen Felder müssen bereits im Parameterwert Eingabe-Dataset vorhanden sein. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Datumswerte aufzeichnen in
(Optional)
Gibt das Zeitformat an, in dem das Erstellungsdatum und das Datum der letzten Bearbeitung aufgezeichnet werden.
  • UTC (Coordinated Universal Time)—Datumsangaben werden in UTC aufgezeichnet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Zeitzonen der Datenbank—Datumsangaben werden in der Zeitzone aufgezeichnet, in der sich die Datenbank befindet.
String
Abgeleitete Ausgabe
Geändertes Eingabe-Dataset
Das geänderte Eingabe-Dataset.
Dataset
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
