TIN-Vergleich (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Vergleicht zwei TINs und gibt die Vergleichsergebnisse zurück.
Verwendung
  • Mit diesem Werkzeug werden Meldungen mit den Vergleichsergebnissen zurückgegeben. Standardmäßig wird das Werkzeug angehalten, sobald es den ersten Unterschied zwischen den Eingaben feststellt. Sollen alle Abweichungen in den Bericht aufgenommen werden, aktivieren Sie den Parameter Vergleich fortsetzen.
  • Mit diesem Werkzeug können Abweichungen bei Geometrie, TIN-Knoten und Dreieckstags sowie Raumbezügen angegeben werden.
  • Der Parameterwert Ausgabe-Vergleichsdatei enthält alle Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Parametern Eingabe-Basis-TIN und Eingabe-Test-TIN. Diese Datei ist eine kommagetrennte Textdatei, die in ArcGIS als Tabelle angezeigt und verwendet werden kann. Sie kann beispielsweise abgefragt werden, um alle ObjectID-Werte für alle abweichenden Zeilen abzurufen.
  • Bei Verwendung des Werkzeugs in Python können Sie den Vergleichsstatus aus dem zurückgegebenen Objekt Result unter Verwendung der Indexposition 1 abrufen.(result[1]). Der Wert lautet 'true', wenn keine Unterschiede gefunden werden, und 'false', wenn Unterschiede festgestellt werden.
    Weitere Informationen zur Verwendung von Werkzeugen in Python
Parameter
Eingabe-Basis-TIN
Die Daten, die mit dem Parameterwert Eingabe-Test-TIN verglichen werden. Bei diesem Parameterwert handelt es sich um die Daten, die Sie als gültig deklariert haben. Die Basisdaten verfügen über den richtigen Inhalt und die richtigen Informationen.
TIN Layer
Eingabe-Test-TIN
Die Daten, die mit dem Parameterwert Eingabe-Basis-TIN verglichen werden. Bei diesem Parameterwert handelt es sich um Daten, an denen Sie durch Bearbeiten oder Kompilieren neuer Informationen Änderungen vorgenommen haben.
TIN Layer
Vergleichstyp
(Optional)
Gibt den verwendeten Vergleichstyp an.
  • Alle—Alle Eigenschaften werden verglichen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nur Eigenschaften—Sowohl Geometrie- als auch ggf. TIN-Tag-Werte, die Knoten und Dreiecken zugewiesen sind, werden verglichen.
  • Nur Raumbezugs-ID—Koordinatensysteminformationen werden verglichen.
String
(Optional)
Gibt an, ob der Vergleich fortgesetzt wird, nachdem der erste Unterschied zwischen den Eingaben festgestellt wurde.
  • Aktiviert—Die Ausführung des Werkzeugs wird fortgesetzt, nachdem der erste Unterschied gefunden wurde.
  • Deaktiviert—Das Werkzeug hält an, sobald der erste Unterschied gefunden wurde. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Die Ausgabedatei, die alle Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Eingaben enthält. Diese Datei ist eine kommagetrennte Textdatei, die in ArcGIS als Tabelle angezeigt und verwendet werden kann.
File
Abgeleitete Ausgabe
Vergleichsstatus
Der Vergleichsstatus lautet 'true', wenn keine Unterschiede gefunden werden, und 'false', wenn Unterschiede festgestellt werden.
Boolean
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
