Endzeit berechnen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Berechnet die Endzeit von Features auf Grundlage der in einem anderen Feld gespeicherten Zeitwerte.
Endzeitfeld-Werte werden mit den Zeitwerten aus dem Startzeitfeld berechnet. Der Endzeitwert für einen Datensatz entspricht der Startzeit des nächsten Datensatzes. Für den letzten Datensatz in der Tabelle entspricht die Endzeit der Startzeit.
Verwendung
Achtung:
Mit diesem Werkzeug werden die Eingabedaten geändert. Weitere Informationen und Strategien zur Vermeidung unerwünschter Datenänderungen finden Sie unter "Werkzeuge, die Eingabedaten ändern oder aktualisieren".
Die Tabelle wird zuerst nach den Feldern im Parameter ID-Felder und dann nach dem Startzeitfeld sortiert. Nach dieser Sortierung stimmt die Endzeit einer Zeile mit der Startzeit der nächsten Zeile überein.
Der Wert für Endzeitfeld für die letzte Zeile stimmt mit dem Wert für Startzeitfeld für diese Zeile überein.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabetabelle |
Die Feature-Class oder Tabelle, für die ein Endzeitfeld basierend auf dem angegebenen Startzeitfeld berechnet wird. |
Table View |
Startzeitfeld |
Das Feld mit Werten zur Berechnung von Werten für das Endzeitfeld. Das Startzeitfeld und das Endzeitfeld müssen denselben Typ aufweisen. Wenn das Startzeitfeld z. B. vom Typ "LONG" ist, muss das Endzeitfeld auch vom Typ "LONG" sein. |
Field |
Endzeitfeld |
Das Feld, das mit Werten gefüllt wird, die auf dem angegebenen Startzeitfeld basieren. Das Startzeitfeld und das Endzeitfeld müssen dasselbe Format haben. |
Field |
ID-Felder (Optional) |
Der Name der Felder, die verwendet werden können, um räumliche Entitäten eindeutig zu identifizieren. Mit diesen Feldern wird zunächst basierend auf dem Entitätstyp sortiert, falls mehr als eine Entität vorhanden ist. So könnte beispielsweise für eine Feature-Class mit Bevölkerungswerten pro Bundesstaat über einen bestimmten Zeitraum der Name des Bundesstaates ein eindeutiges Feld (die Entität) sein. Werden Bevölkerungszahlen pro Landkreis angegeben, müssen Sie den Landkreisnamen und den Bundesstaatenamen als eindeutige Wertefelder angeben, da einige Landkreisnamen in verschiedenen Bundesstaaten identisch sind. Falls nur eine Entität vorhanden ist, können Sie diesen Parameter ignorieren. |
Field |
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Eingabetabelle |
Die aktualisierte Eingabetabelle. |
Table View |
Umgebungen
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Ja
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
