3D-Formate zu Multipatch hinzufügen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert ein Multipatch in einen 3D-Objekt-Feature-Layer, indem die Feature-Class mit einem oder mehreren 3D-Modellformaten verknüpft wird.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "3D-Formate zu Multipatch hinzufügen"
Verwendung
  • Dieses Werkzeug konvertiert eine Multipatch-Feature-Class in einen 3D-Objekt-Feature-Layer, indem zusätzliche mit dem Multipatch verknüpfte Tabellen erstellt werden.
  • Mit dem Multipatch können ein oder mehrere 3D-Modellformate verknüpft werden, um Beleuchtung, Reflexion, Rauheit, Texturen, Materialien und weitere Visualisierungseffekte zu aktivieren, die von diesen Formaten unterstützt werden.
  • Der 3D-Objekt-Feature-Layer kann ohne verknüpftes 3D-Modell verwendet werden. Dies ermöglicht die Texturoptimierung des 3D-Objekt-Feature-Layers für die Multipatch-Feature-Class. In einem Multipatch wird die Textur für jedes Feature gesondert gespeichert, und der Speicher zum Rendern des Features erfordert, dass die Geometrie und die Texturen in einem Datenstrom geladen werden. Im 3D-Objekt-Feature-Layer werden freigegebene Texturen nur einmal gespeichert, und diese können einzeln aus der Geometrie geladen werden. So lassen sich die Daten effizienter speichern und verarbeiten.
    Weitere Informationen über das Arbeiten mit 3D-Objekt-Feature-Layern
Parameter
Eingabe-Features
Das Eingabe-Geodatabase-Multipatch-Feature, das in einen 3D-Objekt-Feature-Layer konvertiert wird.
Table View
Multipatch-Materialien verwenden
(Optional)
Hinweis:
Dieser Parameter wird nicht mehr unterstützt. Die Option zum Steuern, ob Multipatch-Materialien verwendet werden, wurde entfernt, um die Nutzbarkeit des Werkzeugs zu verbessern. Materialien werden immer verwendet, wenn sie über den 3D-Objekt-Feature-Layer verfügbar sind, und automatisch entfernt, wenn die Funktionen des 3D-Objekt-Feature-Layers aus dem Multipatch entfernt wurden. Über die spezielle API für Multipatches sind zusätzliche Parameter verfügbar.
Boolean
Hinzuzufügende 3D-Formate
(Optional)
Legt die 3D-Formate fest, die mit den Multipatch-Features verknüpft werden. Jedes Eingabe-Feature wird für jedes ausgewählte Format dupliziert. Welche Optionen verfügbar sind, hängt von den auf dem Computer installierten Codecs ab.
  • Khronos Group Collada (.dae)—Das Format "COLLADA" wird hinzugefügt.
  • Autodesk Drawing (.dwg)—Das Format "Autodesk DWG" wird hinzugefügt.
  • Autodesk Filmbox (.fbx)—Das Format "Autodesk FilmBox" wird hinzugefügt.
  • Khronos Group glTF binär (.glb)—Das Binärformat "Graphics Library Transmission" wird hinzugefügt.
  • Khronos Group glTF JSON (.gltf)—Das Format "Graphics Library Transmission" (JSON) wird hinzugefügt.
  • Open Geospatial Consortium CityGML (.gml)—Das Format "Open Geospatial Consortium CityGML" wird hinzugefügt.
  • Industry Foundation Classes (.ifc)—Das Format "Industry Foundation Classes" wird hinzugefügt.
  • Wavefront (.obj)—Das Format "Wavefront" wird hinzugefügt.
  • Universal Scene Description (.usdc)—Das Format "Universal Scene Description" wird hinzugefügt.
  • Universal Scene Description komprimiert (.usdz)—Die komprimierte Version des Formates "Universal Scene Description" wird hinzugefügt.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Eingabe-Features
Die aktualisierten Eingabe-Features.
Feature Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
