Bericht nach Excel exportieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Exportiert einen ArcGIS Pro-Bericht oder eine Berichtsdatei in eine Microsoft Excel-Datei (.xlsx).
Weitere Informationen zu Berichten
Verwendung
  • Mit diesem Werkzeug kann aus einem Bericht in einem ArcGIS Pro-Projekt oder einer Berichtsdatei (.rptx) eine Excel-Datei erstellt werden.
  • Wenn in der Berichts- oder Berichtsdateidefinition eine Abfrage vorhanden ist, werden zusätzliche Ausdrücke an die vorhandene Abfrage angehängt.
  • Dieses Werkzeug unterstützt Seitenbereichseinstellungen, um zusätzlich zum gesamten Bericht bestimmte Seiten zu exportieren.
  • Dieses Werkzeug unterstützt Optionen für die benutzerdefinierte Seitennummerierung, um die Nummer der Anfangsseite und die Gesamtseitenzahl zu ändern.
  • Dieses Werkzeug unterstützt den Export von Berichtsabschnitten in mehrere Blätter.
  • Dieses Werkzeug unterstützt nicht den Export von Bildelementen, Anlagen, Kartenrahmen, Diagrammrahmen oder ergänzenden Seiten. Dieses Werkzeug exportiert Text und Grafiken.
Parameter
Eingabebericht
Der Eingabebericht oder die .rptx-Datei.
Report; File
Excel-Datei
Die Excel-Ausgabedatei.
File
Ausdruck
(Optional)
Ein SQL-Ausdruck, mit dem eine Teilmenge der Datensätze ausgewählt wird. Dieser Ausdruck wird zusätzlich zu vorhandenen Ausdrücken angewendet.
SQL Expression
Zeilenhöhe anpassen
(Optional)
Gibt an, ob die Zeilenhöhe an den Inhalt der Zelle angepasst wird.
  • Aktiviert—Die Zeilenhöhe wird entsprechend dem Inhalt der Zelle verringert oder erhöht. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Zeilenhöhe wird nicht entsprechend dem Inhalt der Zelle verringert oder erhöht.
Boolean
Zellen zusammenführen
(Optional)
Gibt an, ob die Zellen der Excel-Datei zusammengeführt werden, um sie an den Inhalt anzupassen.
  • Aktiviert—Die Zellen der Excel-Datei werden zusammengeführt, um sie an den Inhalt anzupassen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Zellen der Excel-Datei werden nicht zusammengeführt, um sie an den Inhalt anzupassen.
Boolean
Vertikale Leerzeichen entfernen
(Optional)
Gibt an, ob zusätzliche Leerzeichen aus der Excel-Ausgabedatei entfernt werden.
  • Aktiviert—Zusätzliche Leerzeichen werden aus der Excel-Ausgabedatei entfernt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Zusätzliche Leerzeichen werden nicht aus der Excel-Ausgabedatei entfernt.
Boolean
Gitternetzlinien anzeigen
(Optional)
Gibt an, ob beim Anzeigen von Blättern in der Excel-Ausgabedatei automatisch Gitternetzlinien angezeigt werden.
  • Aktiviert—Beim Anzeigen von Blättern in der Excel-Ausgabedatei werden automatisch Gitternetzlinien angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Beim Anzeigen von Blättern in der Excel-Ausgabedatei werden keine Gitternetzlinien angezeigt.
Boolean
Nicht unterstützte numerische Formate als Text exportieren
(Optional)
Gibt an, ob nicht unterstützte numerische Formate als Text exportiert werden.
  • Aktiviert—Nicht unterstützte numerische Formate werden als Text exportiert.
  • Deaktiviert—Nicht unterstützte numerische Formate werden als allgemeiner Excel-Datentyp exportiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Blatt-Export
(Optional)
Gibt an, ob jeder Bericht in Blätter exportiert wird.
  • Ein Blatt für alle Berichtsabschnitte—Alle Berichtsabschnitte werden in ein einzelnes Blatt exportiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Ein Blatt für jeden Unterbericht—Jeder Unterbericht wird in ein einzelnes Blatt exportiert.
  • Ein Blatt für jede Berichtsseite—Jede Berichtsseite wird in ein einzelnes Blatt exportiert.
String
Seitenbereichstyp
(Optional)
Gibt den Seitenbereich des Berichts an, der exportiert wird.
  • Alle Seiten—Alle Seiten werden exportiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Letzte Seite—Nur die letzte Seite wird exportiert.
  • Seiten mit ungeraden Nummern—Nur Seiten mit ungeraden Seitenzahlen werden exportiert.
  • Seiten mit geraden Nummern—Nur Seiten mit geraden Seitenzahlen werden exportiert.
  • Benutzerdefinierter Seitenbereich—Ein benutzerdefinierter Seitenbereich, der über den Parameterwert Benutzerdefinierter Seitenbereich angegeben wird, wird exportiert.
String
(Optional)
Die Seiten, die exportiert werden, wenn der Parameter Seitenbereichstyp auf Benutzerdefinierter Seitenbereich festgelegt wurde. Sie können einzelne Seiten, Bereiche oder auch eine Kombination aus beiden, jeweils getrennt durch Kommas, festlegen, wie zum Beispiel 1, 3-5, 10.
String
Nummer der ersten Seite
(Optional)
Die Seitenzahl der ersten Seite des Berichts, um in der Seitennummerierung einen Versatz für das Einfügen von weiteren Seiten am Anfang des Berichts zu definieren.
Long
Nummer der letzten Seite
(Optional)
Die Seitenzahl, die auf der letzten Seite der Excel-Datei angezeigt wird.
Long
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
