Abfrage-Layer erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt auf Grundlage einer Eingabe-SQL-Select-Anweisung einen Abfrage-Layer aus einer DBMS-Tabelle.
Verwendung
  • Abfrage-Layer funktionieren nur mit Enterprise-Datenbanken. File-Geodatabases sind kein gültiger Eingabe-Workspace für dieses Werkzeug.
  • Der vom Werkzeug erstellte Layer ist ein temporärer Layer, der nach Sitzungsende nicht beibehalten wird. Zum Speichern der Daten müssen Sie das Projekt speichern oder mithilfe von Zeilen kopieren bzw. Features kopieren eine Kopie erstellen.
  • Wenn das Ergebnis der eingegebenen SQL-Abfrage eine räumliche Spalte zurückgibt, ist die Ausgabe ein Feature-Layer. Wenn die SQL-Abfrage keine räumliche Spalte zurückgibt, ist die Ausgabe eine Standalone-Tabelle.
  • Die für dieses Werkzeug notwendigen Verbindungsdateien können mit dem Werkzeug Datenbankverbindung erstellen erstellt werden.
  • Wenn das Ergebnis der SQL-Abfrage keine Zeilen zurückgibt, ist der Ausgabe-Abfrage-Layer leer und enthält nur das Schema der Spalten, die von der Abfrage zurückgegeben wurden. In diesem Fall erstellt das Werkzeug, wenn die zurückgegebenen Spalten eine räumliche Spalte enthalten, den Abfrage-Layer mithilfe der folgenden Standards:
    • Geometry type—POINT
    • SRID—1
    • Spatial Reference—NAD1983
    Danach müssen Sie ermitteln, ob vor der Ausführung des Werkzeugs einer dieser Werte geändert werden soll.
  • Für geographische Daten sollte jeder Datensatz im von der SQL-Anweisung zurückgegebenen Ergebnis eine zugeordnete Raumbezugskennung (SRID) haben. Der SRID-Wert wird von der Datenbank verwendet, um den Raumbezug für die Daten zu bestimmen. Die spezifischen funktionalen Unterschiede für die SRID ändern sich bei jeder DBMS-Plattform. Einige DBMS-Plattformen unterstützen mehrere SRID-Werte innerhalb der gleichen Tabelle. ArcGIS unterstützt nur einen Wert. Dieses Werkzeug bietet die Möglichkeit, den SRID-Wert auszuwählen oder es legt standardmäßig die SRID im Ergebnissatz des ersten Datensatzes fest.
Parameter
Eingabe-Datenbankverbindung
Die Datenbankverbindungsdatei, die die abzufragenden Daten enthält.
Workspace
Ausgabe-Layer-Name
Der Ausgabename des Feature-Layers oder die Tabellensicht, der/die erstellt werden soll.
String
Abfrage
Die SQL-Anweisung, die die Select-Abfrage definiert, die in der Datenbank ausgeführt werden soll.
Hinweis:
Diese Zeichenfolge muss validiert werden, bevor die verbleibenden Steuerelemente aktiviert werden. Die Validierung wird ausgelöst, wenn Sie außerhalb dieses Eingabefeldes klicken. Der Validierungsvorgang führt die Abfrage in der Datenbank aus und überprüft, ob das von der SQL-Abfrage zurückgegebene Ergebnis den von ArcGIS erforderten Datenmodellierungsstandards entspricht. Wenn die Validierung fehlschlägt, gibt das Werkzeug eine Warnung zurück. Die einzige Ausnahme gilt für ModelBuilder. Die Validierung wird dort nicht ausgelöst, wenn die Eingabe aus abgeleiteten Daten besteht.
Die Regeln für die Validierung sind wie folgt:
  • Das Ergebnis der SQL-Abfrage darf nur über ein räumliches Feld verfügen.
  • Das Ergebnis der SQL-Abfrage darf nur über einen Raumbezug verfügen.
  • Das Ergebnis der SQL-Abfrage darf nur einen Entitätstyp haben, z. B. Punkt, Multipoint, Linie oder Polygon.
  • Das Ergebnis der SQL-Abfrage darf keine Feldtypen enthalten, die von ArcGIS nicht unterstützt werden. ArcGIS-Felddatentypen beschreibt die in ArcGIS unterstützten Feldtypen.
Beim Arbeiten mit Daten in räumlichen Datenbanken, die nicht die gleichen Standards wie ArcGIS erfordern, ist die Überprüfung besonders wichtig.
String
Eindeutige(s) Kennungsfeld(er)
(Optional)
Ein oder mehrere Felder aus der SELECT-Liste der SELECT-Anweisung, die verwendet werden können, um eine dynamische, eindeutige Zeilenkennung zu generieren.
String
Shape-Typ
(Optional)
Gibt den Shape-Typ des Abfrage-Layers an. Nur Datensätze aus dem Ergebnissatz der Abfrage, die dem angegebenen Shape-Typ entsprechen, werden im Ausgabe-Abfrage-Layer verwendet. Mit der Werkzeugvalidierung wird versucht, diese Eigenschaft auf Grundlage des ersten Datensatzes im Ergebnissatz festzulegen. Dies kann vor dem Ausführen des Werkzeugs geändert werden, wenn es nicht der richtige Ausgabe-Shape-Typ ist. Dieser Parameter wird ignoriert, wenn der Ergebnissatz der Abfrage kein Geometriefeld zurückgibt.
  • Punkt—Der Ausgabe-Abfrage-Layer verwendet Punktgeometrie.
  • Multipoint—Der Ausgabe-Abfrage-Layer verwendet Multipoint-Geometrie.
  • Polygon—Der Ausgabe-Abfrage-Layer verwendet Polygongeometrie.
  • Polylinie—Der Ausgabe-Abfrage-Layer verwendet Polyliniengeometrie.
String
SRID
(Optional)
Der SRID (Spatial Reference Identifier)-Wert für Abfragen, von denen Geometrie zurückgegeben wird. Nur Datensätze aus dem Ergebnissatz der Abfrage, die dem angegebenen SRID-Wert entsprechen, werden im Ausgabe-Abfrage-Layer verwendet. Mit der Werkzeugvalidierung wird versucht, diese Eigenschaft auf Grundlage des ersten Datensatzes im Ergebnissatz festzulegen. Dies kann vor dem Ausführen des Werkzeugs geändert werden, wenn es nicht der richtige Ausgabe-SRID-Wert ist. Dieser Parameter wird ignoriert, wenn der Ergebnissatz der Abfrage kein Geometriefeld zurückgibt.
String
Koordinatensystem
(Optional)
Das Koordinatensystem, das vom Ausgabe-Abfrage-Layer verwendet wird. Mit der Werkzeugvalidierung wird versucht, diese Eigenschaft auf Grundlage des ersten Datensatzes im Ergebnissatz festzulegen. Dies kann vor dem Ausführen des Werkzeugs geändert werden, wenn es nicht das richtige Ausgabekoordinatensystem ist. Dieser Parameter wird ignoriert, wenn der Ergebnissatz der Abfrage kein Geometriefeld zurückgibt.
Spatial Reference
Räumliche Eigenschaften des Layers definieren
(Optional)
Gibt an, wie die räumlichen Eigenschaften für den Layer definiert werden.
Während des Validierungsvorgangs werden Dimensionalität, Geometrietyp, Raumbezug, SRID und eindeutige Kennungseigenschaften für den Abfrage-Layer festgelegt. Diese Werte basieren auf der ersten Zeile, die in der Abfrage zurückgegeben wurde. Wenn diese Eigenschaften manuell definiert und nicht vom Werkzeug aus der Tabelle abgerufen werden sollen, verwenden Sie den Standardwert für diesen Parameter.
  • Aktiviert—Die räumlichen Eigenschaften des Layers werden manuell definiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Layer-Eigenschaften werden anhand der ersten in der Abfrage zurückgegebenen Zeile festgelegt.
Boolean
Koordinaten weisen M-Werte auf
(Optional)
Gibt an, ob der Layer M-Werte enthält.
  • Aktiviert—Der Layer enthält M-Werte.
  • Deaktiviert—Der Layer enthält keine M-Werte. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Koordinaten weisen Z-Werte auf
(Optional)
Gibt an, ob der Layer Z-Werte enthält.
  • Aktiviert—Der Layer enthält Z-Werte.
  • Deaktiviert—Der Layer enthält keine Z-Werte. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Ausdehnung
(Optional)
Die Ausdehnung des Layers. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter Räumliche Eigenschaften des Layers definieren aktiviert ist (spatial_properties = DEFINE_SPATIAL_PROPERTIES in Python). Die Ausdehnung muss alle Features in der Tabelle enthalten.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Extent
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Layer
Der Ausgabe-Abfrage-Layer.
Table View
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausgabe-Koordinatensystem
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
