Erstellen einer Geodatabase in Oracle
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Um eine Geodatabase in einer Oracle-Datenbank zu erstellen, führen Sie auf einem ArcGIS-Client ein Geoverarbeitungswerkzeug oder ein Python-Skript aus.
Wenn Sie eine Geodatabase mit ArcGIS Pro 3.7 erstellen, lautet die Geodatabase-Version 12.1.0.x.
Lesen Sie zuerst die Voraussetzungen, und folgen Sie den für Ihre Situation relevanten Anweisungen.
Voraussetzungen
Führen Sie folgende Aktionen aus, bevor Sie eine Geodatabase in Oracle erstellen:
  • Prüfen Sie, ob die gewünschte Kombination aus ArcGIS, Oracle und Betriebssystem kompatibel ist.
  • Laden Sie den Oracle-Client herunter, der zum Herstellen einer Verbindung mit der Version von Oracle erforderlich ist, die Sie zum Speichern der Geodatabase verwenden möchten.
  • Rufen Sie eine ArcGIS Server-Keycodes-Datei ab, welche beim Autorisieren von ArcGIS Server erstellt wird. Legen Sie sie an einem Speicherort ab, auf den Sie über den ArcGIS-Client zugreifen können, den Sie zum Erstellen der Geodatabase verwenden möchten.
  • Bestimmen Sie, wer die Geodatabase erstellen soll, da dies Einfluss darauf hat, mit welchem Werkzeug die Geodatabase erstellt wird. Befolgen Sie die Anweisungen, die für Ihre Situation gelten.
Sie sind der Datenbank- und Geodatabase-Administrator
Wenn Sie sowohl Datenbankadministrator als auch Geodatabase-Administrator sind und deshalb das Kennwort für beide Anmeldenamen kennen, können Sie mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Enterprise-Geodatabase erstellen oder einem Python-Skript, mit dem dieses Werkzeug aufgerufen wird, eine Geodatabase in Oracle erstellen.
Mit dem Werkzeug Enterprise-Geodatabase erstellen werden der SDE-Benutzer, das Schema und der Tablespace erstellt. Zudem werden dem SDE-Benutzer die Berechtigungen, die zum Erstellen der Geodatabase erforderlich sind, gewährt. Dazu verwendet das Werkzeug die folgenden Standardeinstellungen:
  • Erstellen eines Datenbankbenutzers mit dem Namen "sde"
  • Erstellen eines 400-MB-Tablespace im Oracle-Standardverzeichnis und Festlegen desselben als Tablespace des Benutzers "sde"
  • Gewähren von Berechtigungen zum Erstellen und Aktualisieren einer Geodatabase, zum Entfernen von Datenbankverbindungen und zum Importieren von Daten mit Oracle Data Pump für SDE-Benutzer
  • Gewähren der zum Erstellen einer Geodatabase erforderlichen Paketberechtigungen
  • Erstellen einer Geodatabase
Weitere Informationen zu den erforderlichen Berechtigungen finden Sie unter Berechtigungen für Geodatabases in Oracle.
Hinweis:
Mit diesem Workflow können Sie keine Geodatabase in einem Datenbank-Service erstellen.
Bevor Sie das Werkzeug oder Skript zum Erstellen einer Geodatabase ausführen, müssen Sie Oracle einrichten.
Installieren und Konfigurieren von Oracle
Bevor Sie eine Geodatabase erstellen, muss Oracle installiert und konfiguriert werden, und Sie müssen eine Datenbank erstellen. Wie Sie (oder die IT-Abteilung) bei der Konfiguration der Oracle-Instanz und der Datenbank vorgehen, hängt von den individuellen Anforderungen Ihrer Organisation ab. Informationen zur Installation und Konfiguration finden Sie in der Oracle-Dokumentation.
Überprüfen Sie die ArcGIS-Systemanforderungen für die Verwendung von Oracle, bevor Sie eine Geodatabase erstellen, um sicherzustellen, dass die Oracle-, ArcGIS- und Hardwarekombinationen, die Sie verwenden möchten, unterstützt werden.
Wenn Sie eine der folgenden Funktionen benötigen, müssen Sie auch "extproc" in Oracle konfigurieren, um auf die ST_Geometry-Bibliotheken von Esri zuzugreifen:
Installieren Sie nach der Installation und Konfiguration von Oracle die ArcGIS- und Oracle-Clients.
Installieren und Konfigurieren von Clients
Sie können ArcGIS Pro (Standard oder Advanced) oder ArcGIS Server installieren und ein Skript ausführen, um eine Geodatabase zu erstellen. Um das Geoverarbeitungswerkzeug Enterprise-Geodatabase erstellen anstelle eines Skripts auszuführen, installieren Sie ArcGIS Pro.
Hinweis:
Sie benötigen eine ArcGIS Server-Schlüsselcodedatei (Enterprise), um die Geodatabase im nächsten Abschnitt zu autorisieren. Auch wenn Sie zum Erstellen der Geodatabase kein Python-Skript von einem ArcGIS Server-Computer ausführen, müssen Sie ArcGIS Server installieren und autorisieren, um die Schlüsselcodedatei abzurufen. Möglicherweise müssen Sie die Schlüsselcodedatei vom ArcGIS Server-Computer an einen Speicherort kopieren, auf den das Geoverarbeitungswerkzeug oder Python-Skript zugreifen kann.
In den meisten Fällen wird der ArcGIS-Client auf einem anderen Computer als Oracle installiert. Deshalb benötigen Sie einen unterstützten Oracle-Client auf dem ArcGIS-Client-Computer, um eine Verbindung mit der Oracle-Instanz herzustellen. Informationen zum Bestimmen der erforderlichen Oracle-Client-Version für die Herstellung einer Verbindung mit der von Ihnen verwendeten Oracle-Version sowie Anweisungen zum Installieren und Konfigurieren des Oracle-Clients finden Sie in der Oracle-Dokumentation.
  1. Installieren Sie den ArcGIS-Client, mit dem Sie die Geodatabase erstellen.
    Befolgen Sie die Anleitungen, die in den Installationsanweisungen der Software bereitgestellt werden.
  2. Installieren und konfigurieren Sie einen Oracle-Client auf dem ArcGIS-Client-Computer.
    Sie können den Oracle Instant, Runtime oder Administrator Client bei Oracle anfordern. Anweisungen zum Installieren finden Sie in der Oracle-Dokumentation.
  3. Legen Sie die Umgebungsvariable des Betriebssystems oder Benutzerprofils so fest, dass sie den Pfad und den Namen des Verzeichnisses enthält, in dem der Oracle-Client installiert ist.
    • Legen Sie unter Linux die Umgebungsvariable LD_LIBRARY_PATH fest.
    • Legen Sie unter Microsoft Windows die Umgebungsvariable PATH fest.
  4. Wenn der ArcGIS-Client bereits ausgeführt wurde, starten Sie ihn neu, damit der Oracle-Client und die neuen Umgebungsvariablen erkannt werden.
  5. In ArcGIS haben Sie die Möglichkeit, über eine Easy Connect-Verbindungszeichenfolge eine Verbindung mit Oracle herzustellen. Sie müssen jedoch die Oracle-Datenbank so konfigurieren, dass Easy Connect-Zeichenfolgen zulässig sind.
    Wenn der Oracle-Client vollständig installiert ist, Sie jedoch die Easy Connect-Syntax zum Herstellen der Verbindung verwenden möchten, müssen Sie sicherstellen, dass die Datei sqlnet.ora auf dem Client so konfiguriert ist, dass die Verwendung von Easy Connect zulässig ist, und dass der Oracle-Server so konfiguriert ist, dass die Easy Connect-Syntax zulässig ist. Genauere Anweisungen hierzu finden Sie in der Oracle-Dokumentation.
Jetzt können Sie eine Geodatabase erstellen.
Sie können das Werkzeug Enterprise-Geodatabase erstellen aus ArcGIS Pro (Standard oder Advanced) oder ein Python-Skript aus ArcGIS Pro oder von einem ArcGIS Server-Computer ausführen, um einen SDE-Benutzer, ein Schema, einen Tablespace und eine Geodatabase zu erstellen.
Ausführen des Werkzeugs "Enterprise-Geodatabase erstellen"
Sie können die Geodatabase in ArcGIS Pro durch Ausführung eines Geoverarbeitungswerkzeugs erstellen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Geodatabase mithilfe des Werkzeugs Enterprise-Geodatabase erstellen zu erstellen.
  1. Starten Sie ArcGIS Pro.
  2. Öffnen Sie das Werkzeug Enterprise-Geodatabase erstellen.
    Sie können dieses Werkzeug suchen oder zu diesem Werkzeug navigieren, das sich in der Toolbox "Data Management" im Toolset "Geodatabase-Verwaltung" befindet. Allgemeine Informationen zum Öffnen von Geoverarbeitungswerkzeugen finden Sie unter Suchen eines Geoverarbeitungswerkzeugs.
  3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Datenbankplattform den Eintrag Oracle aus.
  4. Stellen Sie die Informationen bereit, die erforderlich sind, um eine Verbindung mit der Oracle-Instanz herzustellen.
    • Wenn Sie den Oracle-Client bereits für die Verwendung eines TNS-Netzwerk-Alias konfiguriert haben, geben Sie den Netzwerk-Alias im Textfeld Instanz an.
    • Wenn Sie keinen Netzwerk-Alias für den Oracle-Client konfiguriert haben und in der Oracle-Datenbank und im Oracle-Client die Verwendung von Easy Connect-Zeichenfolgen konfiguriert ist, geben Sie im Textfeld Instanz die Easy Connect-Zeichenfolge von Oracle an.
    Eine Liste der möglichen Easy Connect-Zeichenfolgen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung mit Oracle von ArcGIS.
  5. Geben Sie das Kennwort für den sys-Benutzer im Textfeld Datenbankadministratorkennwort an.
    Hinweis:
    Das Textfeld Datenbankadministrator wird mit dem Benutzernamen des sys-Benutzers ausgefüllt, da Sie die Verbindung zur Datenbank als Datenbankadministrator herstellen müssen, um den Geodatabase-Administrator und den Tablespace erstellen zu können.
  6. Geben Sie sde im Textfeld Geodatabase-Administrator ein.
    Wenn der SDE-Benutzer nicht in der Datenbank vorhanden ist, erstellt das Werkzeug ihn und weist ihm die zum Erstellen einer Geodatabase erforderlichen Berechtigungen zu. Wenn der Benutzer in der Datenbank vorhanden ist, werden ihm die erforderlichen Berechtigungen gewährt.
  7. Geben Sie ein Kennwort für den Benutzer "sde" in das Textfeld Geodatabase-Administratorkennwort ein.
    Wenn der Benutzer "sde" bereits in der Datenbank vorhanden ist, müssen Sie das richtige Kennwort für den vorhandenen Benutzer angeben. Das Kennwort kann nicht mit diesem Werkzeug geändert werden. Wenn Sie einen SDE-Benutzer erstellen, wird das angegebene Kennwort zum Erstellen des SDE-Benutzers verwendet.
  8. Geben Sie einen Tablespace für den Benutzer "sde" an.
    • Wenn Sie über einen vorkonfigurierten Tablespace verfügen, der für das Geodatabase-Repository verwendet werden soll, geben Sie seinen Namen in das Textfeld Tablespace-Name ein.
    • Zum Erstellen eines Tablespace geben Sie einen gültigen Namen in das Textfeld Tablespace-Name ein, sodass das Werkzeug einen Tablespace von 400 MB im Oracle-Standardverzeichnis erstellt. Wenn Sie keinen Tablespace-Namen angeben, wird der Tablespace "SDE_TBS" erstellt und als standardmäßiger Tablespace für den SDE-Benutzer festgelegt.
  9. Um eine Autorisierungsdatei anzugeben, wechseln Sie zu der Schlüsselcodedatei, die bei der Autorisierung von ArcGIS Server erstellt wurde, und wählen Sie diese aus.
    Autorisieren Sie ArcGIS Server jetzt, um diese Schlüsselcodedatei zu erstellen, sofern Sie dies nicht bereits getan haben. Diese Datei wird im Ordner \\Program Files\ESRI\License<release#>\sysgen auf Windows- und im Ordner /arcgis/server/framework/runtime/.wine/drive_c/Program Files/ESRI/License<release#>/sysgen auf Linux-Servern erstellt. Kopieren Sie die Schlüsselcodedatei an einen Speicherort, auf den das Werkzeug zugreifen kann.
  10. Klicken Sie auf Ausführen.
    Meldungen zur Geodatabase-Erstellung werden in der Datei sde_setup.log gespeichert, die in dem Verzeichnis erstellt wurde, das für die Variable "%TEMP%" auf dem Computer angegeben wurde, auf dem das Werkzeug ausgeführt wird. Falls Sie Probleme beim Erstellen einer Geodatabase haben, überprüfen Sie diese Protokolldatei, um das Problem zu beheben.
Es wird eine Geodatabase in der Oracle-Datenbank erstellt.
Sollte jetzt der Parameter "open_cursors" der Oracle-Datenbank auf einen anderen Wert als 300 festgelegt sein, führen Sie die gespeicherte Prozedur sde.gdb_util.update_open_cursors aus, um den Parameter der Oracle-Datenbank mit der Einstellung der Geodatabase zu synchronisieren.
Ausführen eines Python-Skripts
Sie können das hier angegebene Skript kopieren, speichern und ausführen, um eine Geodatabase aus ArcGIS Pro (Standard oder Advanced) oder von einem ArcGIS Server-Computer zu erstellen.
Tipp:
Informationen zum Ausführen von Python von einem ArcGIS-Server-Computer finden Sie unter ArcGIS Server und ArcPy.
  1. Erstellen Sie eine Textdatei auf einem ArcGIS-Client-Computer und kopieren Sie das folgende Skript in die Datei. Passen Sie dabei die für Ihren Standort spezifischen Informationen an:
    Description: Create an enterprise geodatabase in Oracle with provided DBMS connection information
    Author: Esri
    # Import system modules
    import arcpy, os
    # Local variables
    # Provide correct path to your keycodes file
    # Replace all arcpy.management.CreateEnterpriseGeodatabase values except "ORACLE", "sys", "sde", and license
    license = os.fsencode("/arcgis/path/to/authorization_file/keycodes")
    try:
      arcpy.management.CreateEnterpriseGeodatabase(
        "ORACLE",
        "oracle:1521/orainstance",
        "DATABASE_AUTH",
        "sys",
        "syspwdqF2b3pxJp3j2",
        "sde",
        "sdepwdkzsPzL8GuCEA",
        "sdetblspace",
        license
      for i in range(arcpy.GetMessageCount()):
        arcpy.AddReturnMessage(i)
        arcpy.AddMessage("+++++++++\n")
    except:
  2. Ersetzen Sie die Werte entsprechend den Angaben im Skript.
  3. Speichern Sie die Datei mit der Erweiterung .py.
  4. Führen Sie das Skript aus.
    Meldungen zur Geodatabase-Erstellung werden in der Datei sde_setup.log gespeichert, die in dem Verzeichnis erstellt wurde, das für die Variable "TEMP" oder "TMP" auf dem Computer angegeben wurde, auf dem das Skript ausgeführt wird. Falls Sie Probleme beim Erstellen einer Geodatabase haben, überprüfen Sie diese Protokolldatei, um das Problem zu beheben.
Sie verfügen nun über eine Geodatabase in Oracle.
Der Oracle-Administrator konfiguriert die Datenbank, der Geodatabase-Administrator erstellt die Geodatabase
Wenn die Person, die die Geodatabase erstellt, keinen Zugriff auf das Kennwort des Datenbankadministrators hat, kann der Datenbankadministrator die Datenbank und den SDE-Benutzer einrichten. Danach kann der Geodatabase-Administrator über die SDE-Anmeldung eine Verbindung mit der Datenbank herstellen und mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Enterprise-Geodatabase aktivieren oder einem Python-Skript eine Geodatabase in der Datenbank erstellen.
Das Werkzeug Enterprise-Geodatabase aktivieren verwendet eine Datenbankverbindungsdatei als Eingabe und erstellt die Geodatabase-Systemtabellen, -sichten, -funktionen und -prozeduren im Schema des Benutzers "sde".
Bevor der Geodatabase-Administrator eine Geodatabase erstellen kann, muss der Datenbank-Administrator folgende Aktionen ausführen:
  • Installieren und konfigurieren Sie eine Oracle-Instanz und eine Datenbank. Die spezifische Konfiguration von Oracle hängt von den individuellen Anforderungen Ihrer Organisation ab. Informationen zur Installation und Konfiguration finden Sie in der Oracle-Dokumentation.
    Überprüfen Sie die ArcGIS-Systemanforderungen, um sicherzustellen, dass die gewünschten Kombinationen aus Datenbankmanagementsystem, ArcGIS und Hardware unterstützt werden.
  • Erstellen Sie den SDE-Benutzer und Schema.
  • Weisen Sie dem SDE-Benutzer die erforderlichen Berechtigungen zum Erstellen einer Geodatabase zu. Eine Liste der erforderlichen Berechtigungen finden Sie unter Berechtigungen für Geodatabases in Oracle.
  • einen Tablespace für den Benutzer "sde" erstellen und als Standard-Tablespace des Benutzers "sde" festlegen
  • execute-Berechtigungen für die zur Geodatabase-Erstellung erforderlichen Pakete gewähren. Eine Liste der Pakete finden Sie unter Berechtigungen für Geodatabases in Oracle.
Wenn Sie eine der folgenden Funktionen benötigen, müssen Sie "extproc" in Oracle konfigurieren, um auf die ST_Geometry-Bibliotheken von Esri zuzugreifen:
Nach der Installation und Konfiguration von Oracle kann der Geodatabase-Administrator die ArcGIS- und Oracle-Clients installieren.
Sie können ArcGIS Pro (Standard oder Advanced) oder ArcGIS Server installieren, um ein Python-Skript auszuführen und eine Geodatabase zu erstellen. Um das Geoverarbeitungswerkzeug Enterprise-Geodatabase aktivieren anstelle eines Skripts auszuführen, installieren Sie ArcGIS Pro.
Hinweis:
In den meisten Fällen wird der ArcGIS-Client auf einem anderen Computer als Oracle installiert. Deshalb benötigen Sie einen unterstützten Oracle-Client auf dem ArcGIS-Client-Computer, um eine Verbindung mit der Oracle-Instanz herzustellen. Informationen zum Bestimmen der empfohlenen Oracle-Client-Version für die Herstellung einer Verbindung mit der von Ihnen verwendeten Oracle-Version und Anweisungen zum Installieren und Konfigurieren des Clients finden Sie in der Oracle-Dokumentation.
    • Legen Sie unter Windows die Umgebungsvariable PATH fest.
Sie können von ArcGIS über eine Easy Connect-Verbindungszeichenfolge eine Verbindung mit Oracle herstellen. Der Datenbankadministrator muss jedoch die Oracle-Datenbank konfigurieren, um Easy Connect-Zeichenfolgen zuzulassen. Wenn der Oracle-Client vollständig installiert ist, Sie jedoch die Easy Connect-Syntax zum Herstellen der Verbindung verwenden möchten, müssen Sie sicherstellen, dass die Datei sqlnet.ora auf dem Client so konfiguriert ist, dass die Verwendung von Easy Connect zulässig ist, und dass der Datenbankadministrator den Oracle-Server so konfiguriert hat, dass die Easy Connect-Syntax zulässig ist. Genauere Anweisungen hierzu finden Sie in der Oracle-Dokumentation.
Um eine Geodatabase in der vorhandenen Datenbank zu erstellen, kann der Geodatabase-Administrator das Werkzeug Enterprise-Geodatabase aktivieren aus ArcGIS Pro (Standard oder Advanced) oder ein Python-Skript von einem Computer mit ArcGIS Pro (Standard oder Advanced) oder ArcGIS Server ausführen.
Ausführen des Werkzeugs "Enterprise-Geodatabase aktivieren"
Führen Sie das Geoverarbeitungswerkzeug über ArcGIS Pro aus, um eine Geodatabase zu erstellen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Geodatabase mithilfe des Geoverarbeitungswerkzeugs Enterprise-Geodatabase aktivieren zu erstellen:
  2. Stellen Sie eine Verbindung mit der Oracle-Datenbank als SDE-Benutzer her.
    Speichern Sie das Kennwort des Benutzers im Dialogfeld Datenbankverbindung.
  3. Öffnen Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Enterprise-Geodatabase aktivieren.
  4. Verwenden Sie die in Schritt 2 erstellte Datenbankverbindung als Eingabe-Datenbankverbindung.
  5. Navigieren Sie zu der Autorisierungsdatei, die bei der Autorisierung von ArcGIS Server erstellt wurde, und geben Sie sie im Feld Autorisierungsdatei an.
    Autorisieren Sie ggf. ArcGIS Server, um diese Datei zu erstellen. Wenn Sie zum Autorisieren von ArcGIS Server den Assistenten verwenden, wird eine Schlüsselcodedatei auf dem Server erzeugt, auf dem die Software installiert ist. Wenn Sie ArcGIS Server auf einem Linux-Computer autorisiert haben, wurde die Schlüsselcode-Datei im Verzeichnis /arcgis/server/framework/runtime/.wine/drive_c/Program Files/ESRI/License<release>/sysgen erstellt. Wenn Sie die Autorisierung auf einem Windows-Server ausgeführt haben, wurde die Datei im Verzeichnis Program Files\ESRI\License<release>\sysgen erstellt. Kopieren Sie die Schlüsselcodedatei an einen Speicherort, auf den das Werkzeug zugreifen kann.
  6. Klicken Sie auf Ausführen.
Es wird eine Geodatabase in der Datenbank erstellt.
Wenn Clients mit SQL auf die Geodatabase zugreifen, konfigurieren Sie die Oracle-Datei "extproc", um den Zugriff zu gewähren.
Anschließend kann der Datenbankadministrator mithilfe der gespeicherten Prozedur sde.gdb_util.update_open_cursors die Einstellungen für "open_cursors" zwischen Oracle und der Geodatabase synchronisieren.
Wenn Sie die Geodatabase durch das Ausführen eines Skripts von einer ArcGIS Server- oder ArcGIS Pro-Installation erstellen möchten, können Sie das hier verfügbare Skript dazu verwenden.
Tipp:
    # Name: enable_enterprise_gdb.py
    # Description: Create an enterprise geodatabase in an existing Oracle database
    import arcpy, os
    # Local variables
    # Replace directories to work for your site
    license = "/arcgis/path/to/authorization_file/keycodes"
    tempdir = "/tmp/"
    connection_file_name = "egdb_connection.sde"
    # Check for the .sde file and delete it if present
    connection_file_name_path = os.path.join(tempdir, connection_file_name)
    arcpy.env.overwriteOutput=True
      if os.path.exists(connection_file_name_path):
         os.remove(connection_file_name_path)
    # Create a connection to the geodatabase as the geodatabase administrator
    # Replace "gisprod/orcl" with your Oracle instance string and replace "Tgdbst@rtsh3r3" with your sde password
    arcpy.management.CreateDatabaseConnection(
      tempdir,
      connection_file_name,
      "ORACLE",
      "gisprod/orcl",
      "DATABASE_AUTH",
      "sde",
      "Tgdbst@rtsh3r3",
      "SAVE_USERNAME"
    # Enable geodatabase
    try:
      arcpy.management.EnableEnterpriseGeodatabase(connection_file_name_path, license)
    except:
Sie verfügen nun über eine Geodatabase in der Oracle-Datenbank.
