ArcGIS-Anforderungen für die Verwendung von Oracle
ArcGIS Enterprise und ArcGIS Pro unterstützen Verbindungen zu Oracle-Datenbanken und Enterprise-Geodatabases in Oracle.
Informationen zur Richtlinie für unterstützte Umgebungen finden Sie auf der Website für den technischen Support von Esri zur Esri Supported Environment Policy.
Die untenstehenden Informationen beziehen sich auf ArcGIS Enterprise 12.1 und ArcGIS Pro 3.7.
Unterstützte Datenbankversionen
Die folgenden Versionen von Oracle Standard 2 (SE2) und Enterprise Edition (EE) stellen die für ArcGIS zertifizierten und unterstützten Mindestversionen dar. Neuere Oracle-Aktualisierungen für diese Versionen – einschließlich Patches – werden unterstützt.
  • Oracle 26ai (nur Linux) 23.26.1.0.0
  • Oracle 19c (64 Bit) 19.3.0.0
Zu den Informationen zur Unterstützung für Oracle-Patches wechseln
Unterstützte Betriebssysteme
Ist Ihr Datenbankverwaltungssystem auf einem Computer installiert, auf dem ArcGIS-Produkte installiert sind, muss das Betriebssystem die Systemanforderungen für ArcGIS-Produkte sowie die Betriebssystemanforderungen für Ihre Oracle-Version erfüllen.
Haben Sie Ihre Datenbank und ein ArcGIS-Produkt auf unterschiedlichen Servern installiert, können Sie die Betriebssystemanforderungen für Ihre Oracle-Version der Oracle-Dokumentation entnehmen.
Weitere Anforderungen für die ST_Geometry-Shape-Bibliothek
Esri unterstützt die folgenden Betriebssysteme, wenn Sie die ST_Geometry-Shape-Bibliothek verwenden und externe Oracle-Prozeduren (extproc) konfigurieren.
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Server 9
  • Oracle Linux 9
  • SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15
  • IBM AIX (64 Bit) 7.2
  • Oracle Solaris (64 Bit) 11.4
  • Windows Server 2025 Standard und Datacenter
  • Windows Server 2022 Standard und Datacenter
  • Windows Server 2019 Standard und Datacenter
Windows 11 Pro und Enterprise werden für Entwicklungsumgebungen unterstützt.
Wenn Sie die ST_Geometry-Shape-Bibliothek unter Windows verwenden, benötigen Sie die aktuelle Version von Microsoft Visual C++ Redistributable für Visual Studio 2015, 2017, 2019 und 2022 auf dem Oracle-Datenbank-Computer. Weitere Informationen finden Sie unter Aktuelle unterstützte Downloads für Visual C++ beim Microsoft-Support.
Aktualisierungen oder Service Packs für diese Betriebssystemversionen werden unterstützt, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Betriebssystemversion und -aktualisierungen müssen ebenfalls vom Betriebssystem-Provider unterstützt werden.
Hinweis:
Die Unterstützung für Oracle Exadata Database Machine basiert auf der Oracle-Richtlinie, dass OEM-Software (Original Equipment Manufacturer, Originalgerätehersteller), die Oracle Linux und Oracle Real Application Clusters (RAC) unterstützt, mit Oracle Exadata kompatibel ist.
Datenbankanforderungen/-beschränkungen
Bedenken Sie folgende Einschränkungen:
  • In einer mandantenfähigen Oracle-Architektur können Sie Geodatabases nur in austauschbaren Datenbanken erstellen.
  • Die Oracle Text-Komponente muss installiert sein. Die Text-Komponente wird in Oracle standardmäßig installiert. Wenn Sie keine Standardinstallation durchgeführt haben, wurde die Text-Komponente möglicherweise nicht installiert.
  • Wenn Sie eine Datenbankverbindungsdatei (.sde) verwenden, um auf Oracle-Daten in ArcGIS Pro zuzugreifen, können Sie nur Daten bearbeiten, die in der Geodatabase registriert sind. Um Datenbankdaten zu bearbeiten, veröffentlichen Sie einen editierbaren Web-Feature-Layer, der die Datenbankdaten referenziert. Die Bearbeitung erfolgt dann über den Web-Feature-Layer.
Patch-Support für Oracle-Datenbanken
Beim Oracle-Support finden Sie Informationen über alle Oracle-Patch-Sets (und den Interim-Patch) sowie Anweisungen zur Installation. Esri empfiehlt die Durchführung einer vollständigen Sicherung Ihrer Oracle-Datenbank, bevor Sie ein Oracle-Patch-Set oder den Interim-Patch anwenden. Falls nach dem Anwenden des Oracle-Patch-Sets oder des Interim-Patch einige Funktionen nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, stellen Sie die frühere Version von Oracle wieder her. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Support von Oracle.
Cloud-Unterstützung
Informationen zur Unterstützung für Datenbank-Services und in der Cloud bereitgestellte Datenbanken finden Sie unter Anforderungen für die Verwendung von ArcGIS mit Datenbanken in der Cloud.
Für eine Verbindung mit Oracle erforderliche Software
Auf Ihrem Client-Computer (z. B. dem, auf dem ArcGIS Pro oder ArcGIS Server ausgeführt wird) müssen die entsprechenden Datenbank-Client-Dateien für das verwendete RDBMS installiert sein. Diese Client-Dateien sind vom jeweiligen RDBMS-Anbieter erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter Datenbank-Clients.
Hinweis:
Für ArcGIS-Clients empfiehlt sich die Verwendung des neuesten Oracle-Clients, der für die Oracle-Datenbankversion, zu der Sie eine Verbindung herstellen, unterstützt wird.
Sie können eine Kopie des Oracle Instant Client von My Esri herunterladen.
