Erstellen einer Geodatabase in PostgreSQL unter Windows
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Um eine Geodatabase in einer PostgreSQL-Datenbank zu erstellen, führen Sie auf einem ArcGIS-Client ein Geoverarbeitungswerkzeug oder ein Python-Skript aus.
Wenn Sie eine Geodatabase mit ArcGIS Pro 3.7 erstellen, lautet die Geodatabase-Version 12.1.0.x.
Lesen Sie zuerst unten die Voraussetzungen, und folgen Sie den für Ihre Situation relevanten Anweisungen.
Diese Anweisungen gelten für PostgreSQL-Installationen auf einem Microsoft Windows-Server. Wenn PostgreSQL auf einem Linux-Server installiert ist, finden Sie weitere Informationen unter Erstellen einer Geodatabase in PostgreSQL unter Linux.
Voraussetzungen
Führen Sie folgende Aktionen aus, bevor Sie eine Geodatabase in PostgreSQL erstellen:
Prüfen Sie, ob die gewünschten ArcGIS-, PostgreSQL- und Betriebssystemkombinationen unterstützt werden.
Rufen Sie eine ArcGIS Server-Keycode-Datei ab, und legen Sie sie an einem Speicherort ab, auf den Sie über den ArcGIS-Client zugreifen können, den Sie zum Erstellen der Geodatabase verwenden möchten.
Wenn Sie die Geodatabase in einer vorhandenen PostgreSQL-Datenbank erstellen oder aktivieren möchten, stellen Sie sicher, dass das öffentliche Schema vorhanden ist.
Eine der Geodatabase-Systemtabellen wird im öffentlichen Schema erstellt.
Bestimmen Sie, wer die Geodatabase erstellen soll. Dies hat Einfluss darauf, von wem die Datenbank erstellt und welches Werkzeug dabei verwendet wird. Befolgen Sie die Anweisungen, die für Ihre Situation gelten:
Wenn Sie der PostgreSQL-Datenbankadministrator und der Geodatabase-Administrator sind, folgen Sie den Anweisungen im nächsten Abschnitt.
Handelt es sich bei dem Datenbankadministrator und dem Geodatabase-Administrator nicht um dieselbe Person, folgen Sie zum Erstellen der Datenbank den Anweisungen für den PostgreSQL-Administrator und zum Erstellen der Geodatabase den Anweisungen für den Geodatabase-Administrator.
Sie sind der PostgreSQL- und Geodatabase-Administrator
Wenn Sie sowohl Datenbankadministrator als auch Geodatabase-Administrator sind und das Kennwort für beide Anmelderollen kennen, können Sie mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Enterprise-Geodatabase erstellen oder einem Python-Skript, mit dem das Werkzeug aufgerufen wird, eine Geodatabase in PostgreSQL erstellen.
Das Werkzeug Enterprise-Geodatabase erstellen erstellt die für die Geodatabase erforderlichen Datenbankobjekte und gewährt die entsprechenden Berechtigungen. Um dies zu erreichen, werden bestimmte Standardeinstellungen verwendet. Im Folgenden wird beschrieben, welche Aufgaben vom Werkzeug Enterprise-Geodatabase erstellen ausgeführt und welche Einstellungen dabei verwendet werden:
Es wird eine Datenbank mit der PostgreSQL-Standardvorlage (template1) erstellt.
Wenn Sie eine mit einer anderen Vorlage erstellte Datenbank benötigen, z. B. wenn Sie eine Vorlage verwenden möchten, die Sie für Ihren Datenbank-Cluster definiert haben, müssen Sie die Datenbank vor der Ausführung dieses Werkzeugs erstellen. Wenn Sie anschließend das Werkzeug Enterprise-Geodatabase erstellen oder ein Skript ausführen, geben Sie den Namen der von Ihnen erstellten Datenbank an.
Es wird eine Anmelderolle mit Datenbankauthentifizierung mit der Bezeichnung "sde" im Datenbank-Cluster erstellt, der Superuser-Status gewährt wird.
Der Benutzer "sde" muss ein Superuser sein, um die Geodatabase zu erstellen.
Es wird ein Schema mit dem Namen "sde" in der Datenbank erstellt.
Die Systemtabellen, Sichten, Funktionen und Prozeduren der Geodatabase werden im Schema "sde" gespeichert.
Der Benutzer "sde" wird als Besitzer des Schemas "sde" festgelegt, und der öffentlichen Rolle werden Verwendungsberechtigungen für das Schema "sde" gewährt.
Anmelderollen, die die Geodatabase verwenden, müssen auf das Schema "sde" zugreifen können. Da es wahrscheinlich noch keine Geodatabase-Anmelderollen gibt, gewährt dieses Werkzeug der Öffentlichkeit Verwendungsrechte. Nach der Erstellung der Geodatabase können Sie die Sicherheit der Geodatabase erhöhen, indem Sie die Verwendungsrechte für das Schema "sde" durch die Öffentlichkeit widerrufen und nur den Anmeldegruppen und -rollen Verwendungsrechte gewähren, die Zugriff auf die Geodatabase benötigen.
Es wird eine Geodatabase erstellt.
Zunächst müssen Sie (oder ein Mitarbeiter Ihrer IT-Abteilung) PostgreSQL installieren und den Datenbank-Cluster konfigurieren.
Installieren und Konfigurieren von PostgreSQL
Befolgen Sie diese Schritte, um einen PostgreSQL-Datenbank-Cluster zum Speichern einer Geodatabase einzurichten:
Laden Sie eine unterstützte Version von PostgreSQL herunter, und installieren Sie diese. Konfigurieren Sie den Datenbank-Cluster.
Anweisungen zum Installieren und Konfigurieren von PostgreSQL finden Sie in der PostgreSQL-Dokumentation.
Konfigurieren Sie den Datenbank-Cluster, so dass dieser Verbindungen akzeptiert.
Hierzu müssen Sie u. a. die Datei
pg_hba.confso ändern, dass der Datenbank-Cluster Remote-Verbindungen zulässt.Erstellen Sie im Datenbank-Cluster einen Tablespace, in dem die Datenbank gespeichert werden kann. Wenn Sie keinen Tablespace erstellen, wird der Tablespace "pg_default" verwendet.
Installieren und konfigurieren Sie als Nächstes einen ArcGIS-Client.
Gewähren von Zugriff auf einen räumlichen Datentyp
Um eine Geodatabase zu speichern, benötigt PostgreSQL Zugriff auf einen räumlichen Datentyp. Sie können Zugriff auf den räumlichen Datentyp "ST_Geometry" von Esri für den Datenbank-Cluster gewähren oder PostGIS installieren.
Wenn der Datenbank-Cluster Zugriff auf einen räumlichen Datentyp hat, können Sie eine Geodatabase erstellen.
ST_Geometry
Um "ST_Geometry" in der Geodatabase zu verwenden, speichern Sie die Datei st_geometry.dll im PostgreSQL-Verzeichnis lib.
Laden Sie das ST_Geometry-Paket von My Esri herunter.
Die Pakete sind spezifisch für die ArcGIS-Softwareversion, von der aus Sie die Geodatabase erstellen.
Wenden Sie sich an den Administrator Ihrer ArcGIS-Organisation, wenn die Download-Option nicht vorhanden ist.
Extrahieren Sie den Inhalt des Pakets.
Speichern Sie die Datei
st_geometry.dll, die Ihrer PostgreSQL-Version entspricht, im PostgreSQL-Verzeichnislib. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Dateiversion verwenden.Hinweis:
Für
st_geometry.dllwird das Microsoft Visual C++ Redistributable Package (x64) benötigt. Informationen zur erforderlichen Paketversion finden Sie unter PostgreSQL-Datenbankanforderungen. Wenn dieses Paket auf dem PostgreSQL-Server nicht verfügbar ist, laden Sie es von der Microsoft-Site herunter, und installieren Sie es.
PostGIS
Um räumliche PostGIS-Datentypen in der Geodatabase zu verwenden, müssen Sie PostGIS auf dem PostgreSQL-Datenbank-Cluster installieren. Stellen Sie sicher, dass Sie die von ArcGIS unterstützte PostGIS-Version installieren.
Installieren eines ArcGIS-Clients
ArcGIS Pro (Standard oder Advanced) oder ArcGIS Server muss von Ihnen (oder einem Mitarbeiter Ihrer IT-Abteilung) installiert werden. Von jedem dieser Clients können Sie ein Python-Skript ausführen, um eine Geodatabase zu erstellen. Um das Geoverarbeitungswerkzeug Enterprise-Geodatabase erstellen anstelle eines Skripts auszuführen, installieren Sie ArcGIS Pro.
Hinweis:
Sie benötigen eine ArcGIS Server-Schlüsselcodedatei, um die Geodatabase im nächsten Abschnitt zu autorisieren. Auch wenn Sie zum Erstellen der Geodatabase kein Python-Skript von einem ArcGIS Server-Computer ausführen, müssen Sie ArcGIS Server autorisieren, um die Schlüsselcodedatei abzurufen. Möglicherweise müssen Sie die Schlüsselcodedatei vom ArcGIS Server-Computer an einen Speicherort kopieren, auf den das Geoverarbeitungswerkzeug Enterprise-Geodatabase erstellen zugreifen kann.
Um eine Geodatabase zu erstellen, führen Sie das Werkzeug Enterprise-Geodatabase erstellen aus ArcGIS Pro aus, oder führen Sie ein Python-Skript aus, das dieses Werkzeug von einem ArcGIS Pro- oder ArcGIS Server-Computer aus aufruft.
Ausführen des Werkzeugs "Enterprise-Geodatabase erstellen"
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Geodatabase mithilfe des Werkzeugs Enterprise-Geodatabase erstellen in ArcGIS Pro zu erstellen:
Starten Sie ArcGIS Pro.
Öffnen Sie das Werkzeug Enterprise-Geodatabase erstellen.
Sie können dieses Werkzeug suchen oder zu diesem Werkzeug navigieren, das sich in der Toolbox "Data Management" im Toolset "Geodatabase-Verwaltung" befindet. Allgemeine Informationen zum Öffnen von Geoverarbeitungswerkzeugen finden Sie unter Suchen eines Geoverarbeitungswerkzeugs.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Datenbankplattform den Eintrag PostgreSQL aus.
Geben Sie im Textfeld Instanz den Namen des PostgreSQL-Servers an.
Geben Sie im Textfeld Datenbank den Namen der Datenbank an, in der die Geodatabase erstellt werden soll.
Hinweis:
Geben Sie den Datenbanknamen in Kleinbuchstaben ein, da Objektnamen mit Großbuchstaben oder Groß- und Kleinbuchstaben für Geodatabases in PostgreSQL nicht unterstützt werden. Wenn Sie einen Datenbanknamen in Großschreibung oder in kombinierter Groß-/Kleinschreibung eingeben, wird er von ArcGIS in Kleinschreibung konvertiert.
Sie müssen die Verbindung zur Datenbank als Postgres-Superuser herstellen, um die Datenbank und andere Objekte erstellen zu können. Im Textfeld Datenbankadministrator wird daher standardmäßig postgres angezeigt.
Wenn der Superuser einen anderen Namen hat, geben Sie diesen Namen im Textfeld Datenbankadministrator an.
Bei dieser Version können Sie keine Postgres-Superuser-Anmeldung mit Betriebssystemauthentifizierung verwenden.
Geben Sie das Kennwort für den Postgres-Superuser im Textfeld Datenbankadministrator-Kennwort an.
Geben Sie ein Kennwort für den Benutzer "sde" in das Textfeld Geodatabase-Administratorkennwort ein.
Wenn im Datenbank-Cluster bereits ein SDE-Benutzer vorhanden ist, geben Sie das Kennwort des vorhandenen Benutzers an. Dann wird in der Datenbank ein SDE-Schema erstellt. Wenn der Benutzer noch nicht vorhanden ist, wird ein Benutzer mit dem Namen "sde" und dem von Ihnen angegebenen Kennwort im Datenbank-Cluster erstellt, und in der Datenbank wird ein entsprechendes Schema erstellt. Der öffentlichen Gruppenrolle wird Zugriff auf das SDE-Schema gewährt.
Tipp:
Um die Sicherheit des Schemas nach dem Erstellen der Geodatabase zu erhöhen, können Sie der Gruppenrolle "public" die Verwendungsberechtigung entziehen. Erstellen Sie anschließend eine neue Gruppenrolle, gewähren Sie dieser Rolle Zugriff auf das SDE-Schema, und weisen Sie allen Anmelderollen, die auf die Geodatabase zugreifen müssen, diese Gruppenrolle zu.
Der Geodatabase-Administrator muss in PostgreSQL als "sde" bezeichnet werden. Deshalb ist das Textfeld Geodatabase-Administrator standardmäßig bereits mit sde ausgefüllt.
Wenn Sie einen Tablespace konfigurieren, den Sie als standardmäßigen Tablespace für die Datenbank verwenden möchten, geben Sie seinen Namen im Textfeld Tablespace-Name an.
Mit diesem Werkzeug wird kein Tablespace erstellt. Sie müssen entweder einen vorhandenen Tablespace angeben oder das Textfeld leer lassen. Wenn Sie keinen Tablespace angeben, wird die Datenbank in "pg_default" erstellt.
Navigieren Sie für Autorisierungsdatei zu der Schlüsselcodedatei, die bei der Autorisierung von ArcGIS Server erstellt wurde, und wählen Sie diese aus.
Diese Datei wird in das Verzeichnis
\\Program Files\ESRI\License<release#>\sysgengeschrieben, wenn Sie ArcGIS Server unter Windows installieren, und in das Verzeichnis/arcgis/server/framework/runtime/.wine/drive_c/Program Files/ESRI/License<release#>/sysgen, wenn Sie ArcGIS Server unter Linux installieren. Kopieren Sie diese Datei an einen Speicherort, auf den der Client, über den Sie die Geodatabase erstellen, zugreifen kann. Autorisieren Sie ArcGIS Server jetzt, um diese Datei zu erstellen, sofern Sie dies nicht bereits getan haben.Verwenden Sie die Dropdown-Liste Räumlicher Datentyp, um den Datentyp auszuwählen, den die Geodatabase verwenden soll: "ST_Geometry" oder PostGIS.
Klicken Sie auf Ausführen.
Sie verfügen nun über eine Geodatabase in einer PostgreSQL-Datenbank.
Meldungen im Zusammenhang mit der Geodatabase-Erstellung werden in der Datei sde_setup.log gespeichert, die in dem Verzeichnis erstellt wurde, das für die Variable "TEMP" auf dem Computer angegeben wurde, auf dem das Skript ausgeführt wird. Falls Sie Probleme beim Erstellen einer Geodatabase haben, finden Sie weitere Informationen zum Beheben des Problems in dieser Datei.
Als Nächstes können Sie einen Benutzer erstellen, der Daten in die Geodatabase laden kann.
Ausführen eines Python-Skripts von einem ArcGIS-Client-Computer
Sie können das hier angegebene Skript kopieren, speichern und ausführen, um eine Geodatabase aus ArcGIS Pro (Standard oder Advanced) oder von einem ArcGIS Server-Computer zu erstellen.
Tipp:
Informationen zum Ausführen von Python von einem ArcGIS-Server-Computer finden Sie unter ArcGIS Server und ArcPy.
Erstellen Sie eine Textdatei auf einem ArcGIS-Client-Computer und kopieren Sie das folgende Skript in die Datei. Passen Sie dabei die für Ihren Standort spezifischen Informationen an:
""" Name: create_enterprise_gdb.py Description: Create an enterprise geodatabase in PostgreSQL with provided DBMS connection information Author: Esri """ # Import system modules import arcpy, os # Local variables # Replace license path with the location of your keycodes file # Replace all arcpy.management.CreateEnterpriseGeodatabase values except "POSTGRESQL", "sde", and license with information appropriate for your site license = os.fsencode("\\Program Files\\path\\to\\authorization_file\\keycodes") try: arcpy.management.CreateEnterpriseGeodatabase( "POSTGRESQL", "pgprod", "pggdb", "DATABASE_AUTH", "postgres", "N0pe3king!", "", "sde", "sdepwd2vr9dzmctBuB", "gis", license, "ST_GEOMETRY" ) for i in range(arcpy.GetMessageCount()): arcpy.AddReturnMessage(i) arcpy.AddMessage("+++++++++\n") except: for i in range(arcpy.GetMessageCount()): arcpy.AddReturnMessage(i)Ersetzen Sie die Werte entsprechend den Angaben im Skript.
Speichern Sie die Datei mit der Erweiterung
.py.Führen Sie das Skript aus.
sde_setup.loggespeichert, die in dem Verzeichnis erstellt wurde, das für die Variable "TEMP" oder "TMP" auf dem Computer angegeben wurde, auf dem das Skript ausgeführt wird. Falls Sie Probleme beim Erstellen einer Geodatabase haben, finden Sie weitere Informationen zum Beheben des Problems in dieser Datei.
Der PostgreSQL-Administrator erstellt die Datenbank, der Geodatabase-Administrator erstellt die Geodatabase
Besitzt der Benutzer, der die Geodatabase erstellt, keinen Zugriff auf das Kennwort des Datenbankadministrators (des Postgres-Superusers), muss der Datenbankadministrator die Datenbank, die SDE-Anmelderolle und das SDE-Schema erstellen. Als Nächstes kann der Geodatabase-Administrator über die SDE-Anmeldung eine Verbindung mit der Datenbank herstellen und mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Enterprise Geodatabase aktivieren oder einem Python-Skript, das dieses Werkzeug aufruft, eine Geodatabase erstellen.
Das Werkzeug Enterprise-Geodatabase aktivieren verwendet eine Datenbankverbindungsdatei als Eingabe und erstellt die Geodatabase-Systemtabellen, -sichten, -funktionen und -prozeduren im Schema "sde". Bevor das Werkzeug ausgeführt werden kann, muss der Datenbankadministrator Folgendes im PostgreSQL-Datenbank-Cluster einrichten:
eine Anmelderolle mit dem Namen "sde" mit Superuser-Status
eine Datenbank
ein SDE-Schema in der Datenbank, für das die SDE-Anmeldung Berechtigungen besitzt
einen räumlichen Typ: Die Bibliothek "st_geometry" muss im Ordner
libim PostgreSQL-Installationsverzeichnis vorhanden sein, oder PostGIS muss in der Datenbank konfiguriert sein.
Installieren und Konfigurieren von PostgreSQL und eines räumlichen Datentyps
Zunächst muss der Datenbankadministrator PostgreSQL zum Speichern einer Geodatabase vorbereiten.
Um den PostgreSQL-Datenbank-Cluster als Datenbankadministrator einzurichten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Hinweis:
Alle Datenbankobjektnamen dürfen nur Kleinbuchstaben enthalten.
pg_hba.confso ändern, dass der Datenbank-Cluster Remote-Verbindungen zulässt.Erstellen Sie optional im Datenbank-Cluster einen Tablespace, in dem die Datenbank gespeichert werden kann.
Erstellen Sie eine Anmelderolle mit dem Namen "sde" mit Superuser-Status.
Tipp:
Wenn der Geodatabase-Administrator keine Datenbankverbindungen entfernt, können Sie den Administratorstatus von der Rolle "sde" widerrufen, nachdem die Datenbank erstellt wurde.
Erstellen Sie die Datenbank, die zum Speichern der Geodatabase verwendet werden soll.
Erstellen Sie in der Datenbank ein Schema mit dem Namen "sde", und autorisieren Sie die Anmelderolle für dieses Schema.
Aktivieren Sie einen räumlichen Datentyp in der Datenbank.
Eine Anleitung zur Konfiguration von PostGIS in der Datenbank finden Sie in der PostGIS-Dokumentation. Fahren Sie anschließend mit Schritt 9 fort.
Fahren Sie zur Konfiguration von "ST_Geometry" mit dem nächsten Schritt fort.
Rufen Sie die Bibliothek "ST_Geometry" ab, und speichern Sie sie im PostgreSQL-Verzeichnis
lib.Laden Sie das ST_Geometry-Paket von My Esri herunter.
Hinweis:
Für die Datei
st_geometry.dllwird das Microsoft Visual C++ Redistributable Package (x64) benötigt. Informationen zur erforderlichen Paketversion finden Sie unter PostgreSQL-Datenbankanforderungen. Wenn dieses Paket auf dem PostgreSQL-Server nicht verfügbar ist, laden Sie es von der Microsoft-Site herunter, und installieren Sie es.Extrahieren Sie den Inhalt des ST_Geometry-Pakets.
Kopieren Sie die Datei
st_geometry.dllaus dem extrahierten Paket und speichern Sie diese im PostgreSQL-Verzeichnislibauf dem Computer, auf dem PostgreSQL installiert wurde.Kopieren Sie unbedingt die richtige Bibliothek für die verwendete PostgreSQL-Version herunter. Wenn Sie die falsche Version verwenden, kann die Geodatabase nicht erstellt werden.
Händigen Sie dem Geodatabase-Administrator die Datenbankverbindungsinformationen aus.
Der Geodatabase-Administrator muss den Datenbank-Cluster-Namen, den Datenbanknamen und das Kennwort für die Anmelderolle "sde" kennen.
Nachdem eine Datenbank erstellt wurde, kann der Geodatabase-Administrator einen ArcGIS-Client installieren und eine Geodatabase erstellen.
Der Geodatabase-Administrator benötigt zum Erstellen der Geodatabase einen ArcGIS-Client: entweder ArcGIS Pro (Standard oder Advanced) oder ArcGIS Server.
Hinweis:
Sie benötigen eine ArcGIS Server-Schlüsselcodedatei, um die Geodatabase im nächsten Abschnitt zu autorisieren. Auch wenn Sie zum Erstellen der Geodatabase kein Python-Skript von einem ArcGIS Server-Computer ausführen, müssen Sie ArcGIS Server installieren und autorisieren, um die Schlüsselcodedatei abzurufen. Möglicherweise müssen Sie die Schlüsselcodedatei vom ArcGIS Server-Computer an einen Speicherort kopieren, auf den das Geoverarbeitungswerkzeug Enterprise-Geodatabase aktivieren zugreifen kann.
Nachdem der ArcGIS-Client installiert wurde, können Sie eine Verbindung zur Datenbank herstellen und eine Geodatabase erstellen.
Um eine Geodatabase in der vorhandenen Datenbank zu erstellen, kann der Geodatabase-Administrator entweder das Werkzeug Enterprise-Geodatabase aktivieren aus ArcGIS Pro (Standard oder Advanced) oder ein Python-Skript aus ArcGIS Pro oder ArcGIS Server ausführen, das die ArcPy-Funktion aufruft.
Ausführen des Werkzeugs "Enterprise-Geodatabase aktivieren"
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Geodatabase mithilfe des Werkzeugs Enterprise-Geodatabase aktivieren in ArcGIS Pro zu erstellen:
ArcGIS Pro starten
Stellen Sie eine Verbindung mit der PostgreSQL-Datenbank als SDE-Benutzer her.
Wenn es sich beim SDE-Benutzer um einen Benutzer mit Datenbankauthentifizierung handelt, müssen Sie das Kennwort des SDE-Benutzers in der Datenbankverbindung speichern.
Öffnen Sie das Werkzeug Enterprise-Geodatabase aktivieren.
Ziehen Sie die neue Verbindungsdatei in das Feld Eingabedatenbank.
Um einen Wert für die Autorisierungsdatei anzugeben, wechseln Sie zu der Schlüsselcodedatei, die bei der Autorisierung von ArcGIS Server erstellt wurde, und wählen Sie diese aus.
\\Program Files\ESRI\License<release#>\sysgengeschrieben, wenn Sie ArcGIS Server unter Windows installieren, und in das Verzeichnis/arcgis/server/framework/runtime/.wine/drive_c/Program Files/ESRI/License<release#>/sysgen, wenn Sie ArcGIS Server unter Linux installieren. Kopieren Sie diese Datei an einen Speicherort, auf den der Client, über den Sie die Geodatabase erstellen, zugreifen kann. Autorisieren Sie ArcGIS Server jetzt, um diese Datei zu erstellen, sofern Sie dies nicht bereits getan haben.Klicken Sie auf Ausführen.
Als Nächstes kann der Datenbankadministrator Anmelderollen und entsprechende Schemas für Benutzer erstellen, die Daten erstellen, bearbeiten und anzeigen. Zudem kann er Anmelderollen für Editoren und Benutzer, die Daten anzeigen, erstellen und diesen Benutzern die entsprechenden Berechtigungen erteilen.
Zum Erstellen der Geodatabase durch Ausführen eines Skripts auf einem Computer mit ArcGIS Pro (Standard oder Advanced) oder ArcGIS Server können Sie das hier verfügbare Skript verwenden.
Tipp:
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Python-Skript zum Erstellen einer Geodatabase in einer vorhandenen PostgreSQL-Datenbank zu erstellen:
# Name: enable_enterprise_gdb.py # Description: Create an enterprise geodatabase in an existing PostgreSQL database # Import system modules import arcpy, os # Local variables # Replace paths with those appropriate to your site license = "\\Program Files\\path\\to\\authorization_file\\keycodes" tempdir = "C:\\temp\\" connection_file_name = "egdb_connection.sde" # Check for the .sde file and delete it if present connection_file_name_path = os.path.join(tempdir, connection_file_name) arcpy.env.overwriteOutput=True if os.path.exists(connection_file_name_path): os.remove(connection_file_name_path) # Create a connection to the geodatabase as the geodatabase administrator # Replace "pgprod" with the name of your PostgreSQL instance, "N0L0oking" with the sde password, and "entgdb" with the name of the database arcpy.management.CreateDatabaseConnection( tempdir, connection_file_name, "POSTGRESQL", "pgprod", "DATABASE_AUTH", "sde", "N0L0oking", "SAVE_USERNAME", "entgdb" ) # Enable geodatabase try: arcpy.management.EnableEnterpriseGeodatabase(connection_file_name_path, license) except: for i in range(arcpy.GetMessageCount()): arcpy.AddReturnMessage(i)Ersetzen Sie die Werte entsprechend den Angaben im Skript.
