Ändern des Schemas einer Datenbanktabelle
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Sie können ArcGIS verwenden, um Tabellen, die Sie in einer relationalen Datenbank besitzen, Felder hinzuzufügen, Felder aus den Tabellen zu entfernen oder Felder in den Tabellen umzubenennen.
Dazu stellen Sie eine Verbindung mit der relationalen Datenbank als Besitzer der Tabelle her und öffnen diese in der Ansicht "Felder".
Hinweis:
Die nachstehend beschriebene Funktionalität wird für Tabellen in Cloud Data Warehouses oder Dokumentdatenbanken nicht unterstützt.
Hinzufügen oder Löschen eines Feldes mit der Ansicht "Felder"
Zum Erstellen oder Löschen von Feldern aus Tabellen in relationalen Datenbanken außer SQLite können Sie die Ansicht "Felder" verwenden. Für SQLite-Datenbanken und Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage-Dateien können Sie ein Feld nur mit den folgenden Schritten erstellen.
  1. Stellen Sie eine Verbindung mit der Datenbank her, die die zu ändernde Tabelle enthält.
    Sie müssen die Verbindung als Tabellenbesitzer herstellen.
  2. Öffnen Sie die Ansicht "Felder" mit der entsprechenden folgenden Option:
    • Fügen Sie für SQLite-Datenbanken und OGC GeoPackage-Dateien einer Karte den Layer oder die Tabelle hinzu, klicken mit der rechten Maustaste auf den Layer oder die Tabelle im Bereich Inhalt, zeigen Sie auf Datendesign, und klicken Sie auf Felder.
    • Für alle anderen unterstützten relationalen Datenbanken klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle oder Feature-Class im Bereich Katalog, zeigen Sie auf Datendesign, und klicken Sie auf Felder.
    Die Ansicht "Felder" wird geöffnet.
  3. Ändern Sie das Schema, indem Sie eine der folgenden Optionen ausführen:
    • Wählen Sie zum Löschen eines Feldes die Feldzeile aus, und drücken Sie die ENTF -Taste.
      Achtung:
      Alle in diesem Feld gespeicherten Daten werden entfernt, wenn Sie das Feld löschen.
    • Um ein Feld hinzuzufügen, scrollen Sie zum Ende der Felderliste, und klicken Sie in die Zeile Klicken Sie hier, um ein neues Feld hinzuzufügen. Geben Sie einen Namen und einen Datentyp für das Feld an. Geben Sie je nach Datentyp auch eine Genauigkeit, einen Maßstab oder eine Länge an.
    Verwenden Sie in Feldnamen keine Leerzeichen oder nicht alphanumerischen Zeichen.
    Weitere Informationen zu Feldnamen
  4. Klicken Sie im Feldmenüband auf Speichern, um die Schemaänderungen zu übernehmen.
