Datenbank- und Cloud Data Warehouse-Daten in ArcGIS
ArcGIS wendet Benennungs- und Geometrievalidierungsregeln an, wenn eine Verbindung zu einer Datenquelle hergestellt oder Daten in unterstützten Datenbanken erstellt werden, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Tipp:
ArcGIS unterstützt nicht die Erstellung von Objekten in Cloud Data Warehouses oder Dokumentdatenbanken.
Objektnamen
Datenbank- und Cloud Data Warehouse-Provider haben unterschiedliche Definitionen von zulässigen Zeichen für Objektnamen. In manchen Fällen lässt die Datenbank die Verwendung von nicht unterstützten Zeichen in Objektnamen zu, wenn Sie den Objektnamen in Trennzeichen wie Anführungszeichen angeben. Da jedoch Objektnamen in ArcGIS beim Abfragen der Datenbank nicht durch Trennzeichen getrennt werden, kann ArcGIS diese Namen nicht erkennen.
Namenslänge
ArcGIS kann Datenbankobjekte wie Tabellen, Sichten und Benutzer lesen und (in manchen Fällen) erstellen. In der folgenden Tabelle sind die in ArcGIS für diese Objekte maximal zulässige Länge von Namen sowie ggf. Ausnahmen aufgeführt.
Hinweis:
Wenn in der Datenbank weniger Zeichen zulässig sind als in ArcGIS, gelten die Beschränkungen der für die Datenbank zulässigen Zeichenanzahl. Die Beschränkungen für Objektnamen finden Sie in der Dokumentation der Datenbankplattform, die Sie verwenden.
Bei der unten aufgeführten Zeichenanzahl wird davon ausgegangen, dass Einzelbyte-Zeichen verwendet werden.
Objekttyp
Maximale Anzahl von Zeichen, die von ArcGIS erstellt werden
Maximale Anzahl von Zeichen, die von ArcGIS gelesen werden
Ausnahmen
Datenbankname
Für keine Datenbank außer SQLite verwendbar.
250 beim Erstellen in SQLite.
Bis zur Beschränkung des Datenbankmanagementsystems oder des Cloud Data Warehouse.
ArcGIS kann die in Oracle maximal zulässige Länge von Datenbanknamen lesen.
Datenbanknamenswerte sind für SAP HANA, Elasticsearch oder OpenSearch nicht anwendbar.
Der Datenbankname für SQLite besteht aus dem Dateipfad, dem Dateinamen und der Dateierweiterung. Wenn die SQLite-Datenbank für die Verwendung des räumlichen Datentyps "SpatiaLite" oder "ST_Geometry" konfiguriert ist, hat die Datei die Dateierweiterung .sqlite. Wenn die SQLite-Datenbank als OGC GeoPackage konfiguriert ist, hat die Datei die Dateierweiterung .gpkg.
Tabellen-, Feature-Class- oder Sichtname
128
158 beim Erstellen in SQLite.
Bei Datenbanken mit einer Begrenzung der Objektnamen auf weniger als 128 Zeichen können Sie Tabellen-, Sicht- und Feature-Class-Namen entsprechend der Datenbankbeschränkung erstellen.
128
158 beim Lesen von SQLite.
127 beim Lesen aus Redshift oder SAP HANA.
255 beim Lesen aus Elasticsearch oder OpenSearch.
Indexname
128
Bei Datenbanken mit einer Begrenzung der Objektnamen auf weniger als 128 Zeichen können Sie Indexnamen bis zur Beschränkung der Datenbank erstellen.
Bis zur Datenbankbeschränkung.
Indexnamen sind in Cloud-Datawarehouses, Elasticsearch oder OpenSearch nicht anwendbar.
Feldname (Spaltenname)
128
Bei Datenbanken mit einer Begrenzung der Objektnamen auf weniger als 128 Zeichen können Sie Feldnamen bis zur Beschränkung der Datenbank erstellen.
Bis zur Beschränkung der Datenbank oder des Cloud Data Warehouse.
Benutzername
ArcGIS erstellt Benutzer nur in den folgenden Datenbanken, wobei Namen bis zu den von der Datenbank unterstützten Namen erstellt werden.
  • Oracle
  • PostgreSQL
  • SAP HANA
  • SQL Server
Benutzernamewerte sind für SQLite oder BigQuery nicht anwendbar.
Kennwort
In ArcGIS werden Kennwörter für Benutzer nur in den folgenden Datenbanken erstellt. Die maximale Länge der erstellten Kennwörter wird angezeigt.
  • Oracle: 30
  • PostgreSQL: 75
  • SAP HANA: 31
  • SQL Server: 128
256 für alle unterstützten Datenbanken und Cloud Data Warehouses mit Ausnahme der folgenden:
  • Elasticsearch und OpenSearch: 72 Zeichen
  • Redshift: 64 Zeichen
  • Teradata: 31 Zeichen
Kennwortwerte sind für SQLite oder BigQuery nicht anwendbar.
Bei BigQuery werden Standard-Dataset-Namen bis zu einer Länge von maximal 31 Zeichen unterstützt. Projektnamen werden bis zu einer Länge von maximal 30 Zeichen unterstützt.
Geometrieüberprüfung
Wenn Sie Daten in einer Datenbank mit einem ArcGIS-Client erstellen, überprüft ArcGIS die Geometrie basierend auf bestimmten Regeln. Wenn die Geometrie, die Sie in einem ArcGIS-Client konstruieren, ungültig ist, lässt ArcGIS nicht zu, dass Sie sie in die Geodatabase einfügen.
Die Konstruktorfunktionen "ST_Geometry" von Esri und IBM und die ArcGIS-API verwenden die Esri Shape-Bibliothek zur Überprüfung von Geometriedaten bei der Erstellung des Features. Daher werden auch dann, wenn Sie ein ST_Geometry-Shape von Esri oder IBM mit SQL erstellen, Validierungsregeln angewendet und ungültige Geometrien nicht in die Datenbank festgeschrieben.
Andere räumliche Datentypen wie "SDO_Geometry", PostGIS-Geometrie oder PostGIS-Geographie und Microsoft SQL Server-Geometrie oder -Geographie haben eigene Konstruktorfunktionen und verwenden eigene Geometrie-Überprüfungsregeln. Diese Regeln entsprechen möglicherweise nicht denen, die von ArcGIS angewendet wurden. ArcGIS-Clients überprüfen die Geometrie, wenn die Daten gelesen werden, und zeigen keine Geometrien an, die die Validierungsregeln der ArcGIS-Geometrie verletzen. Wenn Sie eine Verbindung mit einer Datenbank herstellen, die Daten enthält, die außerhalb von ArcGIS erstellt wurden, müssen Sie die von ArcGIS angewendeten Regeln beachten.
Validierungsregeln für Punkte
Für Punkt-Features werden die folgenden Validierungsregeln angewendet:
  • Die Fläche und die Länge von Punkten entspricht 0,0.
  • Der Envelope eines einzelnen Punktes ist gleich den XY-Werten des Punktes.
  • Der Envelope eines Multipart-Punktes entspricht dem kleinsten umgebenden Rechteck.
Validierungsregeln für einfache Linien oder Linestrings
Für einfache Linien-Features werden die folgenden Validierungsregeln angewendet:
  • Jedes Element muss mindestens zwei verschiedene Punkte haben.
  • Kein Teil darf sich selbst schneiden. Der Ausgangspunkt und der Endpunkt können gleich sein, aber der sich ergebende Ring wird nicht als Polygon behandelt.
  • Teile dürfen sich an den Endpunkten berühren.
  • Die Länge ist die Summe aller Teile.
Validierungsregeln für Linien oder Spaghetti-Zeichenfolgen
Für komplexere Linien-Features werden die folgenden Validierungsregeln angewendet:
  • Linien dürfen sich schneiden.
Validierungsregeln und -vorgänge für Polygone
Im Folgenden sind Validierungsregeln und -vorgänge für Polygone aufgeführt:
  • Dangles sind ungültig.
  • Für Liniensegmente, die das Polygon bilden, wird überprüft, ob sie geschlossen sind (Z-Koordinaten am Startpunkt und am Endpunkt müssen gleich sein) und sich nicht schneiden.
  • Bei Polygonen mit Löchern müssen sich die Löcher vollständig innerhalb der äußeren Grenze befinden. Alle Löcher, die außerhalb der äußeren Grenze liegen, sind ungültig.
  • Ein Loch, das eine äußere Grenze an einem einzelnen gemeinsamen Punkt berührt, wird in eine Inversion des Polygons konvertiert.
  • Mehrere Löcher, die sich an gemeinsamen Punkten berühren, werden zu einem einzelnen Loch kombiniert.
  • Multipart-Polygone dürfen sich nicht schneiden. Zwei Teile dürfen sich jedoch an einem Punkt berühren.
  • Multipart-Polygone dürfen keine gemeinsame Grenze haben.
  • Falls zwei Ringe über eine gemeinsame Grenze verfügen, werden sie zu einem Ring zusammengeführt.
  • Der gesamte Geometrieumfang, einschließlich der Grenzen aller Löcher in Kreisringpolygonen, wird berechnet und als Länge der Geometrie gespeichert.
  • Die Fläche wird berechnet.
  • Der Envelope wird berechnet.
  • Die Punkte eines Polygons werden gegen den Uhrzeigersinn gespeichert, obwohl ArcGIS-Clients Punkte in beide Richtungen zurückgeben können. Wenn Sie ein Polygon erzeugen, das Koordinaten im Uhrzeigersinn enthält, ändert ArcGIS die Rotation, um sicherzustellen, dass die Koordinaten eine Richtung gegen den Uhrzeigersinn aufweisen.
    Gegen den Uhrzeigersinn gespeicherte Polygonstützpunkte
    In diesem Beispiel ist der Startpunkt "a", und die richtige Koordinatenbeschreibung lautet "a,b,c,d,a".
  • Ein Polygon kann Inversionen aufweisen. Dabei handelt es sich um Leerräume im Polygon, die die äußere Grenze berühren.
    Stützpunktrichtung für ein Polygon mit Inversionen
  • Umgekehrte Polygone weisen einen inneren Ring auf, der die äußere Grenze berührt. Diese werden nicht als Kreisringpolygone angesehen.
  • Wenn ein Polygon ein Kreisringloch hat, wird die äußere Grenze zuerst gelesen. Die Punkte der Löcher werden in entgegengesetzter Richtung zur äußeren Grenze gespeichert.
    In der folgenden Abbildung wird die äußere Grenze als "a,b,c,d,a" beschrieben, und das Loch wird als "e,f,g,h,e" beschrieben. Das Feature wird für das gesamte Polygon als a,b,c,d,a,e,f,g,h,e gespeichert.
    Stützpunktrichtung für ein Polygon mit Loch
  • Wenn sich zwei Löcher an einem Punkt berühren, werden sie als ein Loch behandelt, nicht als zwei.
    Stützpunktrichtung für ein Polygon mit zwei Löchern, die über einen gemeinsamen Punkt verfügen
    In diesem Beispiel sind die zwei inneren Flächen ein einzelnes Loch, weil sie den gemeinsamen Punkt "g" aufweisen.
  • Die Kombination aus Polygonen und Polygonen mit Löchern kann relativ komplex werden. Dies ist in der folgenden Grafik dargestellt. Die äußere Grenze ist ein See mit einer Insel. Die Insel verfügt über einen kleinen See.
    Geschachtelte Polygone
    Es ist möglich, diese Polygone als ein, zwei oder drei Features darzustellen. Sie können jedes Polygon als getrenntes Feature speichern. Der größere See ist ein Kreisringpolygon. Die Grenze des großen Sees ist die äußere Grenze, während die Insel die Grenze des einzelnen Kreisringlochs ist. Die Insel ist ebenfalls ein Kreisringpolygon. Die Grenze der Insel ist die äußere Grenze, und der kleine See ist das Loch. Der kleine See ist ein einzelnes Polygon.
    Werden die Seen als die entscheidenden Features angesehen, steht ein Feature mit einem Loch für den großen See und ein zweites Shape für den kleinen See. Sie können zum Darstellen des Features auch ein Multipart-Polygon verwenden. Der erste Polygon-Teil ist der große See mit einem Kreisringloch, das die Insel darstellt. Der zweite Teil ist der kleine See.
  • Nil-Geometrien sind gültig und fungieren als Platzhalter. Sie ermöglichen eine Attributzeile, ohne entsprechende Geometrie. Ein Beispiel, bei dem sich eine leere Geometrie ergibt, ist eine Anforderung für den Schnittpunkt von zwei Polygonen, die sich nicht schneiden.
    Polygone, die sich nicht schneiden, ergeben eine leere Geometrie.
    Da sich die Flächen A und B nicht berühren, ergibt sich für eine Schnittpunktabfrage eine leere Geometrie.
  • Features haben räumliche Dimensionen. Ein Feature, das nur über XY-Koordinaten verfügt, ist zweidimensional. Ein Feature, das über Z-Koordinaten oder Messwerte verfügt, ist dreidimensional. Außerdem kann ein Feature über einen leeren Messwert verfügen.
Räumliche Metadaten
Eine Geodatabase speichert Informationen zu den räumlichen Daten, die sie enthält. ArcGIS-Clients können Informationen zum Entitätstyp der Feature-Class (z. B. Punkte, Linien oder Polygone), zur Dimensionalität (X-, Y-, Z- und M-Koordinaten ), zum Raumbezug, zur eindeutigen Kennung und zur Feature-Class-Ausdehnung aus Geodatabase-Systemtabellen lesen. Dieselben Systemtabellen sind nicht verfügbar, wenn ArcGIS eine Verbindung mit einer Feature-Class in einer Datenbank herstellt. Aus diesem Grund muss ArcGIS diese Informationen aus anderen Quellen abrufen.
Wenn Sie eine Feature-Class (räumliche Tabelle) auf eine Karte in ArcGIS Pro ziehen, wird ein Abfrage-Layer erstellt. Zum Definieren des Abfrage-Layers führt ArcGIS Pro die folgenden Schritte aus:
  1. Aus der Datenbank werden Informationen über die räumliche Tabelle abgerufen, z. B. Dimensionalität, Raumbezug und Geometrietyp.
  2. Wenn diese Informationen für die Tabelle als Ganzes nicht definiert sind, liest ArcGIS Pro die erste Zeile der Tabelle und nutzt die Informationen aus diesem Feature.
  3. Können Raumbezug, Geometrietyp oder Dimensionalität anhand der Abfrage der ersten Zeile nicht bestimmt werden, z. B. wenn die Tabelle keine Daten enthält oder die Zeile einen benutzerdefinierten Raumbezug verwendet, werden Sie zur Eingabe dieser Informationen für die Layer-Definition aufgefordert.
  4. ArcGIS Pro fragt die Datenbank nach einer Spalte ungleich NULL ab, die als eindeutige Kennung (ObjectID) für die Zeilen in der Tabelle verwendet werden kann. Kann keine geeignete Zeile gefunden werden, werden Sie aufgefordert, eine ObjectID für die Tabelle zu definieren.
  5. Als letztes berechnet ArcGIS Pro die Ausdehnung des Layers, wenn Sie diesen der Karte hinzufügen.
Da die Anzeige in der Karte auf einer Abfrage basiert, können Sie die Definition des Abfrage-Layers öffnen und ändern. Wenn beispielsweise die Feature-Class Punkt- und Polygon-Features enthält, können Sie die Definition des Abfrage-Layers öffnen und den anzuzeigenden Geometrietyp auswählen. Das Gleiche gilt, wenn die Feature-Class mehrere räumliche Spalten enthält. Auch hier können Sie die Definition des Abfrage-Layers öffnen und die Abfrage so ändern, dass sie eine andere räumliche Spalte enthält. Beachten Sie jedoch, dass die Abfrage nicht so geändert werden kann, dass nicht unterstützte Datentypen angezeigt werden.
